Narysowałem zarys instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją. Instalacja będzie robiona ze zgrzewanych rur pp. Do ciepłej wody rury stabi. Zaczynając od kotłowni będzie rura 32 po drodze zmniejszy się na 25 a podejścia pod odbiorniki bedzie rura 20. Powrót cyrkulacyjny również 20. Od kotłowni do najdalszego kranu będzie 15metrów. Czy takie rozmieszczenie będzie dobre?
Czytałem że przy nieumiejętnym zgrzewaniu rury pp 16 można znacznie zdławić jej przepływ w miejscu zgrzewu, dlatego tez postanowiłem ze nie będę stosował rury mniejszej niż pp20. W końcu średnica wewnętrzna tej rury to tylko 13mm. Czy oprócz większych kosztów instalacji większa średnica ma jakiś negatywny wpływ?
O zaworze zwrotnym wiem.
W którym miejscu na powyższym schemacie kryzować, czy w tej instalacji jest to w ogóle potrzebne?
rura 32mm to za duża średnica z wodomierza spokojnie wystarczy jak będzie wychodziła 25mm. Rozdzielasz później tą 25mm, na dwie rury po 25mm, jedna będzie do zimniej, a drugą 25mm ciągniesz pod bojler, z bojlera wychodzisz rurą 25mm i rozdzielasz ja na rury 20mm, które ciągniesz do poszczególnych łazienek i kuchni, W łazience można znowu rozdzielić rurę 20mm, na dwie 16mm i poprowadzić jedna do kabiny czy wanny, a drugą do umywalki. Pamiętaj że przewymiarowane średnice rur do ciepłej wody to większe straty energii. Wiejec wody musi zlecieć zanim poleci ciepła woda.
Chciałbym się dopytać czy średnica rury pex 16 o długości 20 metrów jest wystarczająca do podłączenia kranu na zewnątrz budynku (kranu na ogród)? Czy jednak lepiej zrobić to w większej średnicy?
Zrobiłem instalacje Cwu i wykonałem próbę szczelności. Instalacje napełniłem powietrzem do 4 atmosfer. Po 24 godzinach było 3,9 atmosfery, po 48 godzinach spadło do 3,8. Czyli taki ubytek jest dopuszczalny, i przy wodzie instalacja będzie szczelna?
