Defro Optima Czy Defro Optima Komfort
Normalnie podpiąłbym się pod inny temat, bo jest ich pełno, ale widzę że wszędzie mówi się tylko Defro Optima Komfort, a prawie nic o zwykłej Optimie. :) :) W związku z tym postawiłbym takie pytanie:
Defro Optima
http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=130&lang=pl
czy
http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=53&lang=pl
Który byłby bardziej, Waszym zdaniem, godny polecenia, w którym lepiej spala się drzewo i brykiety, a w którym węgiel, ewentualnie miał lub koks. Jakie są Wasze doświadczenia, miał ktoś okazję porównać w praktyce pracę obydwu tych kociołków? Z tego co widzę zwykła Optima to kocioł dolno-górny, a Komfort to typowy górniak.
Również dobra informacja dla zwolenników pracy kotłów w układach zamkniętych. W najnowszej instrukcji Defro Optima i Optima Komfort jest podane, że producent stara się o oficjalne atesty do pracy swoich kotłów w tym układzie i wkrótce ma się pojawić na stronie internetowej oficjalna instrukcja montażu.
http://www.defro.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=578&lang=pl
Póki co, jak się dowiedziałem, Defro nie udziela jeszcze zgody na instalację swoich kotłów w układzie zamkniętym, choć w swoich piecach wstawili dodatkowe króćce połączeniowe na wężownice i zawory. Wkrótce ma być to możliwe.
Edytowane przez WojtB
Chyba wsadzasz kij w mrowisko .
Jak można odpowiedzieć na Twoje pytanie skoro nie piszesz jakie są twoje preferencje tzn.
Dwa zupełnie inne kotły o zupełnie różnych gabarytach nie mówiąc już o sposobie działania .
napisz czym chcessz w nich palić ile miejsca masz w kotłowni jak daleko do serwisu jak często i ile czasu możecz poswiecić na obsługę kotła . Czy preferujesz kotły odpal i zapomnij do następnego rozpalania czy wolisz odpal i dokładaj bez rozpalania . Musisz podać jakieś kryteria jakimi się kierujesz inaczej to wróżenie z fusów.
W moim przypadku kocioł na paliwa stałe jest piecem pomocniczym - pali się nim głównie w weekendy albo jak temperatura spadnie poniżej -5 st, a w pozostałych przypadkach grzeje się gazem. Jeśli chodzi o paliwo, to ze względu na łatwiejszy dostęp w grę wchodziłby raczej opał zastępczy - drewno / odpadki drzewne albo różne rodzaje brykietu. Powierzchnia w mojej kotłowni to ok. 8 m2 (2x4 m, wys. 2m), komin 14x14, wysokość 10 m.
Czy preferujesz kotły odpal i zapomnij do następnego rozpalania czy wolisz odpal i dokładaj bez rozpalania.
Powiem tak - dla mnie to jest akurat sprawa wtórna, czy rozpalę od dołu i będę tylko dosypywał z góry (jak w dolniaku) czy nasypię opału, rozpalę od góry, a jak całość wygaśnie to znów zasypię i rozpalę od góry na nowo (jak w górniaku). Bardziej zależy mi po pierwsze na łatwości czyszczenia, a pod drugie na sprawności i efektywności spalania tj. żeby nie chodzić co godzinę-dwie do kotłowni. Przy dobrym i suchym drzewie można spokojnie 5-6 godz. wyciągnąć - tak byłoby OK. Z dostępem do serwisu nie powinno być problemu, jest blisko. Z drugiej strony obawiam się jeszcze o temperaturę spalin, jeśli będzie zbyt niska - w kominie nie mam wkładu kwasoodpornego.
Tak na marginesie, to gdzieś usłyszałem opinię, że jeśli chce się palić drzewem, to z tych dwóch lepszy do tego jest Optima Komfort. W przypadku zwykłej Optimy jest jeszcze problem z tym "dolnym spalaniem" ze względu na górną przerwę w pierwszej przegrodzie, co powoduje, że i tak po jakimś czasie cały wrzucony opał zajmuje się ogniem. Jak to jednak naprawdę jest?
No i prosze odpowiedziałeś sobie sam na zadane pytanie
Faktycznie dolniaki tego typu (dolno górne )tak się zachowują palą się ładnie dopuki jest w nich dośc paliwa a potem niestety paliwo się przepala i palą jak śmieciuchy Ważna jest w nich też gęstośc paliwa . Przy paleniu drewnem i to jako ogrzewanie pomocnicze czyli urychamiane na kilka lub kilkanaście godzin jak najbardziej piec zgórnym spalaniem rozpalany od góry sam to testowałem i aby płomień nie przechodził w dół zbyt szybko drewno zasypywałem od góry trocinami tworzac w miare równa powierzchnie .
Palenisko ok 35litrów czas palenia do 5 godzin temperatura 55 na piecu
pozdrawiam
Sam posiadam Optime z nowej linii, i wg twoich wytycznych to nie jest piec dla Ciebie
1. bardzo mała komora załadowcza - drewna starcza na max 2-3 godziny palenia, i jeszcze trzeba ładnie ułożyć
2. Czyszczenie wymiennika z uwagi na pionowe kanały do przyjemności nie należy, jest dużo trudniej niż w Optimie Komfort
Z zalet to bardzo ładnie pali sie węglem, i wbrew pozorom ten prześwit nad wymiennikiem nie przeszkadza zbyt dużo
Dzięki Wam za informacje. Czyli wcześniej usłyszane opinie okazały się trafne. :-) Jedyne, co mnie martwi w piecykach Defro Optima/Optima Komfort, to brak klapki powietrza wtórnego w drzwiczkach komory zasypowej. Może to trochę utrudniać spalanie od góry (zakładam palenie bez wentylatora, wyłącznie z miarkownikiem ciągu). Dziwne w sumie, bo inne kotły jak chociażby popularne Ogniwa czy Zębce mają takie otwory w górnych drzwiczkach i można regulować dopływ powietrza.
A tak w ogóle, to zastanawiam się, skąd bierze się ten upór dużej ilości producentów w stosowaniu rozwiązania dolno-górnego spalania zamiast dolnego i robienie dodatkowego górnego otworu w pierwszej przegrodzie pionowej (jak w Optimie). Czy tylko dla możliwości (teoretycznej) wyboru metody spalania - dolne lub górne, czy z jeszcze jakichś innych przyczyn np. mniej dymi, bezpieczniejsze rozwiązanie?
