:wacko:
bo żeby ten pid działał po pierwsze musi być min 5 kW stałego obciążenia, nie wiem czy w twoim przypadku nie więcej, czyli od 30 kg na dobę w górę dziennego zużycia. Po drugie trzeba jednak ręcznie dostosować modulowany strumień powietrza do modulowanego strumienia paliwa. Inaczej nie będzie to działać. Chyba, że ktoś ograniczy dawkę, zmniejszy palnik, i dostosuje nadmuch poprzez przysłonięcie dmuchawy. Stanie wtedy przed problemem zbyt niskiej prędkości spalin w wymienniku i strat z tym związanych.
Co rozumiesz prze "modulowany strumień powietrza" do "modulowanego strumienia paliwa"??? :wacko: umnie w perfekcie T jest procent dopuszczonego powietrz do obrotów dmuchawy. Ja mam ustawiona na 20 obrotów, powietrze na 30%. przy ekogroszku, przymiale daje troche wiecej, i jest to staly dopływ powietrza bezwzgledu na czestotliwosc podawanego wegla, a dawka podawanego wegla jest zawsza taka sama. A co do obciazenia, to poniewaz odpalam smierdziucha tylko wtedy jak temp. wciagu dnia spada po nizej zera to mysle ze te 5KW zawsze jest.
  • Odpowiedzi 955
  • Ostatniej odpowiedzi
nie jestem specjalistą od twojego sterownika, ale z pobieżnej lektury ustawiasz moc kotła i ilość powietrza, później sterownik PI w granicach min - max obroty dobiera sobie parametry dla utrzymania zadanej. Szczegółowo sposób ustawiania masz też opisany w instrukcji.
:wacko:
Miał na myśli to, że pid zmienia częstotliwość podawania paliwa (czyli moduluje ilość paliwa) i jednocześnie ma zmieniać ilość powietrza w zależności od tego jak często podaje paliwo (modulowana ilość powietrza).
Jeśli Twój pid tego nie robi (co jest możliwe), to wersja jest bardzo uboga, rzekłbym poniżej standardowych wymagań - radzę to sprawdzić.
Ja również opalam Protechem Karo ( to Taurus Gaur w innym malowaniu) tyle , że 25kW .
Powierzchnię mam również 200 m2 ( nieocieploną) , temp stała w domu ~ 21'C .Średnią dobową z 7 miesięcy miałem taką samą - na poziomie ~ 24 kg, spaliłem od 1.09.10 do maja 2011 około 5,2 tony miału 26Mj.
Co do pracy w podtrzymaniu w okresach przejściowych ( jesień , wiosna) to ustawione mam podawanie na 30 minut.
xhumungus, na wszystkich grzejnikach masz termostaty czy może masz jeden grzejnik bez termostatu który grzeje non-stop ?
Termostatów w grzejnikach nie mam wcale a temp. w pomieszczenia reguluje na piecu. Mam jeszcze prosty termostat pokojowy który wyłącza pompę jak temp. przekroczy 22,5* np. jak zaświeci mocniej słońce i wtedy przez kilka godzin kocioł pracuje w podtrzymaniu.
robi, robi ;) tylko ustawienie tego sterownika, bez niezbędnej wiedzy o sterowaniu pidem i spalaniu, może być dość trudne i zapewne po kilku próbach kończy się zrezygnowania z płynnej regulacji mocy.
Ale tak to jest jak da się nieświadomemu użytkownikowi zbyt wiele parametrów do ustawiania. Powinno to być moim zdaniem ograniczone jedynie do niewielkiej korekty nadmuchu +/- 10% i ew. kilka rodzajów paliwa, groszek / miał/ brunatny/ ew pelet.
Masz zawór 4D lub 3D ?
wszystko sie zgadza i wszystko jest jasne, problem polega tylko na tym ze nie widze jakichkolwiek zmiany jeli chodzi o siłe nadmuchu, tzn temp ustawiona na kotle 60*C piec pracuje w przedziale od 58*C do 62*C bez wpadania w nadzor, regulując tylko czestotliwoscia podawanego paliwa, natomiast powietrze dmucha caly czas tak samo. tzn moc kotla mam ustawiona na 60%, powietrze na 30% a obroty dmuchawy na 20. w podgladzie sily dmuchania caly czas podaje ze dmucha z sila 1% bezwzgledu na czestotliwosc podawania wegla w tym przedziale od 58 do 62 stopni. Sila nadmuch zmienia sie dopiero wtedy kiedy temperatura spadnie po zazakres regulacji czyli o jakies 6 stopni od zadanej, Brak zmiany sily nadmuchu w normalnej pracy w temperaturze od 58 do 62 stopni powoduje to, ze jak podajac czesciej opal nie zmienia sily nadmuchu i to rodzi duzo sadzeni i prze komin i w kotle, dlatego olalem pida i przeszedlem na tryb dwustanowy. Tylko pytanie jet teraz takie czy niestety ten sterownik jest takie badziewny? Czy cos sie schrzanil i mam go reklamowac? Czy maoze mam jakies zle ustawienia?
Znam dosc dobrze ten sterownik, i naprawde nie wienm co mogbym zmienic zeby dmuchal mocniej w momencie zwiekszenia czestotliwosci podawania w normalnym cyklu pracy w przedziale 58-62 stopnie
w tych ramach 58-62C jest w pobliżu punktu równowagi, tzn moc produkowana przez kocioł = mocy oddawanej przez instalacji do pomieszczeń. W tym przedziale nie powinna zbytnio zmieniać się ani moc nadmuchu ani przerwa podawania. Ale to równowaga może być i na mocy 5 kW jak i 35 kW, a proporcjonalnie innym nadmuchem i przerwą podawania. Różnica od zadanej też determinuje to z jaką mocą kocioł będzie dochodził do zadanej i im będzie bliżej tym bardziej będzie redukował moc.
Tu masz trochę opisany jak działa pid https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10004-tajemnica-algorytmu-ecoal/page__view__findpost__p__84974
Być może kol Pieklorz też będzie wiedział więcej, jak wyregulować tego konkretnego pida.
Z tego co opisujesz: to nie może być tak że zmniejsza się przerwa podawania (czyli wzrasta moc), a nie idzie w ślad za tym moc nadmuchu. Jest to albo ograniczone parametrem max nadmuch, albo błąd w obserwacjach, albo uszkodzony ster, albo nadmuch jest za niski do podawania paliwa i kopci w każdym zakresie mocy.
I pamiętaj o mocy minimalnej, bo z racji konstrukcji, ani twoja dmuchawa nie może pracować poniżej pewnej wartości, bo się zatrzyma i palnik nie może spalać w sposób ciągły 0,5 kg paliwa na godzinę, bo jest za duży i straci niezbędną temperaturę do poprawnego spalania, a ciąg kominowy może okazać się większy niż potrzebny strumień powietrza do spalenia tak małej dawki paliwa. W efekcie żar przy podajniku, 18% tlenu w spalinach 2 % CO i 30% sprawność całości.
Nie mam zaworu mieszającego, ale bojler mam podłączony równolegle do CO przez to powrót nie jest taki zimny. Po roku użytkowania nie stwierdziłem żadnych oznak korozji.
No własnie i tu sie mylisz, powinna sie zmienać B) Nie moze byc tak, ze przy podawaniu paliwa co 60 sek -tak ma przy temp. 58*C jest taka sama dawka powietrza jak i przy podawaniu co 700 sek. tak ma np przy 62*C :P
A jednak tak jest :lol: I dzwonilem do producenta, dostalem informacje, ze stare pid-y sa juz be bo nie maja automatycznej regulacji nadmuchu w stosunku do utomatycznego czasu podawania paliwa, a wiec dmuchawa dmucha z ze stala ustalona moca bezwzgledu na moc na palniku, ale moge kupic nowy algortm pid, ktory juz jest super i ma taka mozliwosc cos za ponad 300 zeta, fajnie co :lol:
Moc nominalna nie ma tu znaczenia, a sprawnosc znacznie wyzsza
Nie sądzę, że pozostajesz w błędzie, bardzo mi się wykład podobał, a teraz po prostu myślę, że się wszystko wyjaśniło.
Producent wypuścił bubla a teraz żąda 300 zeta razy x za naprawienie swojego błędu.
Co to za "firma"?
tak radykalny bym nie był. Poprostu dokładają automatyczną korektę nadmuchu coś jak w eCoal tyle że pewnie nie na podstawie temp spalin a temp wody.
I powtórze, że producenci nie powini zrzucać obowiązku regulacji skomplikowanych parametrow na użytkownika, bo często ten użytkownik sam robi sobie krzywdę. A i obowiązku posiadania wiedzy o spalaniu i sterowaniu nie ma.
Właśnie mówimy tu o tym obowiązku ;)
On bowiem obowiązuje producentów w tej branży.
Jak można zmieniać ilość paliwa nie zmieniając ilości powietrza - do tego nie trzeba nawet znać zaawansowanych algorytmów. Toż to elementarz i dla producenta - obowiązek.
Nigdy bym mu za taki "upgrade" nie zapłacił, co najwyżej koszty przesyłki.
znów radykalnie :)
wina producenta jest tego rodzaju że to on powinien zbadać kocioł i na stałe wklepać max i min moc dmuchawy. Tu przerzucił ten obowiązek na użytkownika. A ten z kolei wklepał max obroty np na 30 i dziwi się czemu przy 60 proc mocy dmuchawa nie reaguje i jest sadza. Nikt w domu nie będzie robił łabolatorium by badać czyjeś dmuchawy i podajniki.
Spoko, tu stąpam po grząskim gruncie, bo ani nie przeczytałem instrukcji ani też nie dzwoniłem do producenta - nie ma czasu.
Jeśli wystarczy coś przestawic, to producent powinien to powiedzieć a nie wgrywać inny soft za 3 stówy.
Są więc 2 sprzeczne wersje, ale nie wnikam lecz pozdrawiam i biorę się do roboty :angry:
Z opisu to coś mi tutaj się wydaje,że chodzi o ster albo perfekt t albo expert w wersji tłokowej, tam coś tłumaczyli,że przy tłoku to chyba jednak nie warto zmieniać siły nadmuchu.....
Generalnie to ciężki temat
(ster do tłoka).
Moim zdaniem brakuje dobrego stera z jakąś formą modulacji mocy do tłoka, wszyscy są w połowie drogi (łącznie ze mną, może pół kroku dalej ale daleko do tego, co osobiście oczekuję).
Inny temat to kolosalne różnice konstrukcyjne takich kotłów....
Jaką temp na kotle musiałeś ustawiać w największe mrozy ( ponad -20'c) aby mieć w domu te 22-23'c ?
mały cytat z instrukcji Perfekt T
"1. Praca dmuchawy i podajnika.
Po przejściu do trybu PRACY, regulator automatycznie steruje
długością przerw między podaniami oraz ilością powietrza w oparciu
o różnicę TEMPERATURY ZADANEJ i aktualnej temperatury płaszcza. Przy
temperaturze płaszcza niższej co najmniej o 10C (standardowa nastawa
parametru instalatora o nazwie ZAKRES REGULACJI) od TEMPERATURY
ZADANEJ, kocioł pracuje z pełną mocą, podając paliwo z minimalnymi
przerwami i włączając dmuchawę na maksymalne obroty ustawione w trybie
instalatora. Moc ta może być jednak ograniczona parametrem [5] MOC
KOTŁA. W miarę dochodzenia do TEMPERATURY ZADANEJ przerwy
między podaniami są wydłużane, aż do osiągnięcia maksimum ustawionego
przez instalatora; proporcjonalnie zmniejszane są też obroty dmuchawy.
Jeżeli temperatura płaszcza kotła osiągnie TEMPERATURĘ ZADANĄ
i wyliczony czas przerwy między podaniami będzie dłuższy od ustawionej
przez instalatora maksymalnej przerwy, lub temperatura płaszcza
przekroczy o 5C TEMPERATURĘ ZADANĄ, regulator przejdzie
w NADZÓR"
"13. OBROTY MIN. DMUCHAWY 1÷25 [%]
- parametr określa z jaką minimalną prędkością ma się obracać
dmuchawa. Wejście do edycji tego parametru uruchamia silnik
z ustawianymi obrotami. Dobór tego parametru ma zapewnić pewny
start dmuchawy w każdych warunkach. Dodatkowo parametr można
nieco zwiększyć (o 1÷2%) przy zbyt dużym osadzaniu się sadzy w
kotle.
14. OBROTY MAX. DMUCHAWY 30÷100 [%]
- parametr określa z jaką maksymalną prędkością ma się obracać
z ustawianymi obrotami. Parametr należy dobrać przy pracy kotła
z maksymalną mocą, mierząc temperaturę spalin w kominie –
optymalny zakres to 150÷170C."
Do tego: zakres regulacji pid, czas całkowania, czas ruchu podajnika, max/min przerwa w trybie praca, min temp zadana i kilka innych. To tego przeciętny użytkownik nie powinien mieć dostępu, a o właściwe parametry powinien zadbać producent.
Inaczej w domu zaczyna się totolotek, zmienię to i tamto, to może będzie ok, a później przestawię owamto i jest dużo lepiej - chyba.
A na koniec krzyczy: Rudy APORT, a pies uwiązany na metrowej smyczy, merda ogonem :D
W największe mrozy temp. w pokojach miałem 20-21*, a na piecu 55* grzejniki mam żeliwne z dużą ilością żeber.
Też do tego dążę poprzez wyrzucenie z instalacji wymiennika płytowego( osobny wątek)
Widzę ,że trzymamy podobne temp. pomieszczeń (21 do 22'C) , podobne kubatury do ogrzania, podobne ilości spalanego w sezonie opału ...no i te same kotły.
Spalasz miał czy groch , ile Mj ?
Wywal co nie potrzebne im prościej rym lepiej. Na ten sezon kupiłem 5t miału niby 26MJ/kg po 550 t, groszkiem nie pale bo jest bezsensownie drogi. A ty czym palisz?
Panowie kiedyś przetestowałem taki sterownik firmy PROND z PID i właśnie tam jest kicha
Dopuki się nie pomieszało w wartosciach serwisowych to nie miało to nic wspólnego z pracą w automacie
Myślenie jego bylo tak długie że chyba szybciej reagował na palenie zwykły sterownik
Dopiero po dostosowaniu parametrów całkowania zaczął jakby więcej reagować.Poza tym czujnik był tylko temperatury a nie spalin więc to takie wróżenie z fusów
W tych sterownikach histereza szybkości dmuchawy to właśnie 6*C i tego nie dało się przeskoczyc.
To taki lekki wynalazek :)
