Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
czopuch mam otwarty na max
wiater mam 55%, przy tym wiaterku mozna spokojnie polozyc reke na czopuch i na pewno nie parzy . Podobnie a nawet tak samo bylo przy wiaterku 23%
jak spadnie do 62st to wlacza sie w prace
Ja też robiłem duży wiatr nawet do 50 i mogę potwierdzić, że ogrzewalem komin.
powiem tak ze przy takim wiaterku i temp 65st zadanej jest czysciej w kotle
czopuch mam tak samo cieply czy dam 23% czy 55% wiatru
nalezy zwiekszyc temp zadana na 65 st
moja temp powrotu to od 53 do 58 st w zaleznosci jak dlugo piec stoi w podtrzym
jest czysciej w srodku, moze zuzycie ciut wieksze , tego nie mierzylem, widze ile ubywa w zasobniku, nie powiem co do 1 kg ile zuzywa
piec stoi w podtrzym okolo 50 min
czesciej dmucham co 10 min przez 25sek
podawanie 20 sek co 25 mi
praca 8 sek podawanie
przerwa 36 sek
pisalem 62 st
sorki do 60 st
a histereze mam 3 st, nie wiem czy nie zmienic na 2st
i znowu cos umarlo na forum
to jak z tym wiatrem ?:)
Co myslicie nad zamontowaniem zawirowaczy spalin,czy ktos z was ma? w defro sprzedaja po 50 zl sztuka,
w teorii pisza ze zawirowacze spalin umieszcza sie w kanalach w celu zawirowania spalin co powoduje wieksza sprawnosc i moc kotla
parę wątków wcześniej pisaliscie o temperaturze na powrocie....o co chodzi u mnie raczej słabo ciepłe lekko ....
ale jak dotykam się rury na wyjściu z pieca to nie idzie sie dotknąć
Norma czy co nie tak
co do temp powrotu to powiem tak ze tez nad tym sie zastanawialem az wkoncu kupilem termometr i sam sprawdzilem u siebie.
Nie mam silownika ani regulatora pokojowego.
Mam zawor 4D ustawiony raz na cala zime.
Na kotle mam temp zadana 65st histereza 2 st ( temperatura dochodzi do 69st i spada do 60st)
Temp powrotu wody z instalacji do kotla wynosi (52-58st)
Defro twierdzi iz za niska temp powrotu wychladza kociol co powoduje osadzanie sie "sadzy w kotle"  . Pisze na kotle temp min zad 65st a temp min powrotu wody do kotla 55st.
Kiedys mialem ustawiona temp zad 70st i dalej sie sadza osadzala "smola na sciankach kotla" 2 do 3 milimetrowa warstwa smoly przypominajaca obraz popekanej ziemi. Mozna ja z kotla skuwac albo przepalic mocnym ogniem bo inaczej sie tego nie da usunac.
Ten kociol zeby nie zarastal musi byc co 2 gora 3 min przedmuchiwany i tyle ale tez cieplo z niego wyrzucamy do komina i wazna rzecz to taka z jaka moca dmuchac w komin ?
czy jest jakiś schemat podłączenia pieca do instaacji.....????
bo ja juz znowu zaczynam bzikować zima jeszcze sie nie zaczeła a moj piec szaleje
zasypałem go do pełna we wtorek wieczorem jako takich mrozów nie ma w nocy temp. spada do - 5 max a dzis zajrzalem do zasobnika a tam 1/3
nie wierze ze to przez to ze dom nie ocieplony ze duzo okien
mozna powiedziec ze piec chodzi caly czas,
czy zna ktoś doświadczonego instalatora=osobę zajmującą się instalacjami z okolic Żyrardów, Skierniewice, Sochaczew.....
To ile Ci zjadł wagowo i jakiego opału?
Mógł ci tyle pociagnąć ile potrzebował, najwidoczniej musiał dobić strate. U mnie pare dni temu też wciągnał srednio na dobe 18 kg  bo było zimniej, a od paru dni może wciąga z 10-12 kg na dobe. Wciąga tyle ile potrzebuje na uzupełnienie strat. No chyba ze ci gdzieś ciepło indziej ucieka.
Czy kocioł tak powinien pracować
mam histereze ustawioną na 3 ale kocioł zawsze spada nawet o 10st to normalne czy coś nie tak jest ?
Jeśli masz taką sytuacje zawsze to moze być coś nie tak, ale jak bywa tak czasami to normalne, po prostu w tym momencie jest tak duze zapotrzebowanie na cieplo (otwarte drzwi czy okno), ze piec nie daj rady.
WalekDDU25 .
Przez dwa ostatnie sezony kociołek ustawiałem na różne sposoby.
A i tak zarasta dalej sadzą.
Fakt że po ustawieniu zadanej (teraz mam na 70 stopni ) i dmuchawie na 50% jest trochę lepiej ale szału nie ma.
A dmuchanie w podtrzymaniu co 2-3 min nie ma sensu bo wychładza kociołek i wzrasta w spalanie a efektu aż tak zadowalającego nie ma.
Potwierdzam też fakt że im więcej piec pracuje tym bardziej zasyfia go w środku.
Ja mam starą chałupę średnio ocieploną i piecyk wciąga :
Przy +10 : 12-15kg , 0: 23-26kg , a przy minusach(-5 , -10)  to ponad 35kg i w górę.
Jak ktoś ma nowy domek dobrze ocieplony i nowoczesną instalację na cienkich rurkach to taki piecyk bedzie mniej się zasyfiał bo bedzie mniej pracował i mniej spalał.
Kolega ma właśnie nowe budownictwo w podobnym metrażu jak moje i piecyk DDU 15 kW i czyści piecyk co 3 tygodnie.
A spala w minusach(-5 , -10 ) niecały worek 25 kg groszku.
A mój w tym samym czasie po tygodniu jest tak zawalony jak jego po 3 .
Duduś nie do końca sie chyba zgodzę z tobą ze im wiecej stoi tym mniej zasyfia, bo zobacz jak jest w podtrzymaniu to kopci właśnie, i wtedy jest masa pyłu z niedopalonym węglem, który po przejściu przez ruszt wodny powoduje wychłodzenie i przyklejanie sie do scianek wymiennika,
Ja mam nowy dom w miarę ocieplony nowa instalacja i też zarasta raz szybciej raz wolniej, tak ze z tego sie nie wyleczymy, trza czyścić???
U was też jak jest w podtrzymanie widać dymienie po otwarciu drzwiczek??
Ja jeszcze przymierzam sie do testu sterownika SPP Bolecki. który może w jakiejś części rozwiązać problem.
Balzak czy ten sterownik spp ma może pid. Zastanawiam się czy gdyby kocioł pracował z pidem to może by to poprawiło sytuacje. Jak myślisz.
On dziala podobnievja pid. Sam doklednie nie poznałem zasady działanie. Można go otrzymać na testy. I wtedy zdecydować. Czy pasuje.
Pytanie tylko jak prowadzić kocioł z pidem i czy rynna wogóle nadaje się do  pracy ciągłej. Na jakiej zasadzie dostaje się go na testy.
Właśnie czytam o komitecie
