Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Będzie chodziło przed i po podaniu.Ja mam włąsnie tak ustawione. Cykl dmuchawy w podtrzymaniu zaczyna sie z całym cyklem podtrzymania i zegarl liczy oba oddzielnie wiec nic niczego nie wyprzedzi..
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 729,9 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
Mi przdstawicel KLIMOSZA napisal odwrotnie ze cytat "
Wydale mi się że palanie owsem w kotłach z palnikiem rynnowym to
nienajlepszy pomysł. Dysze doprowadzające powietrze mogą rozdmuchiwać owies,
poza tym na retorcie owies byłby zwarty, a na rynnie będzie się on
rozsypywał luzem co utrudnia zapłon kolejnych zarien."
W kazdej rynnie mozna palic owsem??
Dobrze, że napisał, że "się mu wydaje" i to jest prawda, tylko mu sie wydaje.
Nie w każdej rynnie się da ale w każdej retorcie się nie da.
Ale na zdjeciach rynna klimosza i defo sa bardzo podobneper-eko tez mozna palic owies ta w per-eko jest bardziej stroma tu sa takie poziome.
Edytowane przez bzyker
Z autopsji wiem że nic z rzeczy opisanych przez przedstawiciela klimosza, w palniku rynnowym DDU się nie dzieje. Z zapłonem ziaren nie ma problemu, owies nie jest rozdmuchiwany i co wiecej nie zatyka otworów nawiewnych w palniku - czego najbardziej się obawiałem.
a jaki masz model klimosza, ja poluje na multuduo ng, 15kw , a tu jest rynna i ja chce palic owsem i dostalem troche nie wsmak to wisdomosc od klimosza. A jak spala sie pellet na rynnie?
Moje ustawienia dla owsa:
Czas podawania 25 przy mrozach 30
Przerwa podawania - 47
Nadmuch 30 - 35
Praca podtrzymania - 25
Przerwa podtrzymania 27 min
Wentylator w podtrzymaniu praca - 15
Wentylator w podtrzymaniu przerwa - 10 min.
Przestałem palić owsem bo kupować się go po prostu nie opłaca, a w zeszłym sezonie miałem go za darmo.
Lepiej tak jak ktoś wspomniał w miejsce owsa zasiać pszenicę - sprzedaż i kupić ekogroszek.
Masz racje kolego,ja pochodze z terenow rolniczych,takze w kolo pelno owsa,cena tez rozna.Sprawdze sobie te Twoje parametry przy tych mrozach,narazie jade na tych co mam,pali mi przy ogrzewaniu budynku 105m2 i 140l wody 30kg owsa na dobe,nie wiem czy to dobry wynik,ale juz nie kombinuje,bo czasem przy roznych ustawieniach dymi mi sie z awaryjnego otworu na podajniku,jak dzwonilem do Defro to powiedzieli ze zbyt oszczedne ustawienia mialem.A co do palenia to narazie przy tych temperaturach jade na trybie letnim a co 2-3 doby przelaczam na ogrzewanie na jedna noc,bo inaczej nie usiedzimy w domu,bez sensu tak palic zeby paradowac po domu w krotkich spodenkach.Dzieki Ci wielkie za fatyge z tymi parametrami.
I jak tam panowie i panie spalanie groszku przy obecnych temperaturach ?? Unormowało się cos ? :)
U mnie spalanie przy obecnych temperaturach wynosi 16,6 kg.W domu jest 22 23 stopnie i kociol dodatakowo ogrzewa cwu.Dodam ze pale czeskim ekogroszkiem.530 ZL TONA
Zaladowany na maksa do pelna podajnik wystarczyl na 12 dni .Piec to defro duo uni 15 kw.DO ogrzania mam okolo
100 m2 Jak myslicie to dobry wynik??Dom jest nowy ocieplony. Mieszkamy i palimy pierwszy sezon
Hm..... 12 dni x 16,6 kg = 199,20kg i tylko 15 kW ... no to zbiornik musi być dwa razy większy od kotła. Przyjmując średnią kaloryczność czeskiego to wynik jest bardzo korzystny i do tego jeszcze nowy dom - pierwszy sezon.
kupuje ten wegiel w workach po 40 kilo weszlo mi 5 fakt ze klape ledwo zamknelem i ostatni worek to juz z wiaderka wrzucalem ale poprostu chcialem sprawdzic na ile wystarcza pelny podajnik . Normalnie jak juz podajnik jest pusty i bez upychania po sam wlaz wchodza 4 worki 160 kg
Czesc>W końcu ktoś z takim samym kotłem jak mój.Byłem długo ciekaw ile inni sypią do podajnika kiedy to producent mówi,ze wejdzie 250 kg...u mnie to samo 160kg plus troszke i koniec.Wynik twojego spalania przy obecnych temperaturach uważam za bardzo dobry,zwłaszcza,że groszek jest jaki jest... :)
250 kilo ciekawe gdzie oni to chcieli by zmiescic. Cos ich troche ponioslo z ta pojemnoscia zasobnika No groszek ma niby 20mj.W sumie nie palilem dluzej innym wiec ciezko z porownaniem jak by wychodzilo zuzycie na polskim.A mam pytanie ja u ciebie z sadza bo w moim kotle jest jej bardzo duzo .Czyszczenie raz na tydzien
U mnie to samo-co tydzien szybkie czyszczenie...
Co do sadzy to spróbujcie założyć tuż nad palącym się paliwem stożek ceramiczny - powinna na nim wytrącić się sadza w trakcie palenia. Mój palnik jest podobny do rynny i mam zawieszony stożek którego omywa płomień i rozgrzewa do jasno czerwonego koloru a zarazem widać na jego powierzchni jak osadza się sadza która po chwili znika. Ustaliłem wysokość wg wskazówki producenta i wspawałem go do ściany wymiennika. Mam spokój z sadzą a spalanie jest wydaje mi się bardziej efektywniejsze.
Edytowane przez Kessel
lucke napisalem ci prywatna wiadomosc . odczytales ?
Tak odczytałem i na prędce odpisałem, bom jeszcze po rybach sie nie ogarnął :)
ad kol YOGI 440- nasmaruj tu jak możesz jakie masz nastawy w kotle swoim tj jakie ustawienia w trybie pracy i jakie masz w podtrzymaniu z dmuchawą włącznie,byłbym wdzięczny
Kolego mozesz podac swoje ustawienia na tym piecu?Mamy ten sam piec i ta sama powierzchnie do ogrzania,i tez mieszkamy i palimy pierwszy sezon.
juz smaruje hehe
A WIEC MOJE NASTAWY TO
TEMPERATURA ZADANA 70 STOPNI
CZAS PODAWANIA 10 S
CZAS PRZERWY PODAWANIA 30 S
WENTYLATOR 30%
HISTERYZA 2STOPNIE
PRACA PODTRZYMANIA 30 S
PRZERWA PODTRZYMANIA 25 MIN
WENTYLATOR W PODTRZYMANIU PRACA 20 S
PRZERWA WENTYLATORA 12 MIN
Ostatnio troszke zmienialem czasy w podtrzymaniu ale popiol wyglada podobnie wiec chyba nie ma juz co kombinowac
A jeczcze jedna rzecz mnie interesuje .Na kotle jest naklejka minimalna temperatura wody zasilajacej instalacje 65 st i minimalna temperatura wody powrotnej 55 st A duzo osob ma zadana 60 st . A jak to jest u was LEOS I LUCKE?? I czy macie zawor 4 drogowy i do tego silownik zamykajacy go ?Ja ustawilem ochrone powrotu na 55 stopni i jezeli woda powrotna jest zimniejsza silownik zamyka zawor.Nie wiem czy dobrze mam to ustawione ale tak chyba powinno byc.
A DO LEOSA W moich ustawieniach jest dlugi czas podawania powiewaz wegiej jest mniej kaloryczny i sie szybciej wypala.Jesli palisz zwyklym groszkiem moze ci sie nie zdarzyc spalic .
Panowie u was też tak jest ze wygląd popiołu jak kociołek jest długo w podtrzymaniu jest taki trochę byle jaki,
I jak zaradzić na zarastanie sadzą??
Ja dzisiaj ustawiłem swojego DDU 25 kW na 70 stopni ( miałem 55 lub 60 st ) i częste przedmuchy w postoju : co 3 min dmucham 20 s. i wtedy wydmuchuje mi pieknie dym z kociołka.
Mam zawór trójdrożny więc na grzejniki sobie wyreguluję temp. aby nie przegrzewać mieszkania.
Zobaczymy po tygodniu jaki bedzie stopień odłożonej sadzy na ściankach i półkach .
Na zarastanie sadza jeszcze nic nie poradzilem..Testowalem wartosc nadmuchu od 60 nawet do 20% i kociolek i tak zarasta sadza.Co ciekawe znajomy ka piec klimosza ling duo .Pali tym samym weglem co ja .Pokazywal mi swoj kociol i ma duzo mniej sadzy.To co u niego zebralo sie w 3 tygodnie u mnie jest w tydzien.To chyba konstrukcja kotla rynna plus ruszt wodny powoduje taka milosc sadzy .Ten znajomy ma retorte zwykla i jest jej duzo mniej.
Kolego ja tak naprawde nie odpowiem Ci na to pytanie,dopiero jak sie skontaktuje z mezem,poniewaz ja sie po prostu na tym nie znam co ja tam mam w tej kotlowni,moim zadaniem jest palic tak zebym miala cieplo,no i narazie mam,tylko wydaje mi sie ze w podtrzymaniu jest troche krotko,tak max.30 min,a histereze mam ustawiona na 5st,chyba za duzo?.A odnosnie Twojego wegla,to ja jeszcze chwilowo,dopuki maz nie wroci,pale jeszcze owsem,ale jest koncowka,no i chcemy sprobowac jak to bedzie wygladac na ekogroszku.Choc jak pisalam pale pierwszy sezon od wrzesnia,no i chyba nie wychodzi tak zle na tym owsie,na dobe przy terazniejszych temperaturach spalam do 30kg.Tylko nadal nie wiem czy te ustawienia mam ok,dlatego napisalam do Ciebie bo masz ten sam piec i ta sama powierzchnie. A na moim piecu mam taka naklejke>Dopuszczalna temp.zasilania 120st,Max.dopuszczalna temp.robocza 90st,Membrana max.temp.70st <nie wiem czy o to Ci chodzilo>.
A ha,no i nigdzie nie mam napisane jaka jest pojemnosc podajnika,z tego co sypie to wychodzi mi jakies 130kg<owsa oczywiscie>Czy to mozliwe,nie za malo? No i dodam jeszcze ze temperature zadana na kotle na dzien dzisiejszy ma ustawiona na 50st,z tego co piszesz kolego Yogi mam duzo za mala? Wiec musze nastawic przynajmniej na 60st.
