ROBERT1883 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2726 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Po 5 godzinach na ustawieniach 5/42/45 spalanie wyglada tak ( nie oprózniam popielnika - rano zrobie zdjecia ile tego zostaje po calej nocy )
Animus Opublikowano 8 Stycznia 2016 #2727 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tak już chyba na maksa to wygląda, bo żar już głębiej jest teraz. ANIMUS Takie mają być ustawienia (5/42/45) ??? Widzę ze ktoś (Ryszard))edytował twój post Tak ,Ryszard ma się czasem ze mną . :)
ROBERT1883 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2728 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Po kolejnych 10 godzinach wyglada to tak: ( na zdjeciu na łopatce jest groszek po tycg 10 godzinach, natomiast w wiadrze ten wczesniejszy ) Animus: spalanie jest na tych ustawieniach napewno z 40%wieksze niż przed tym jak pojawiły sie problemy z piecem. Zazanaczam iż teraz nie ma takich mrozów jak w te kilka dni kiedy było naprawde mroźno. Temperatura jest teraz porównywalna z ta kiedy piec mi nie gasł. (piec wciągał wtedy powiedzmy 20-25 kg w ciagu 24 godzin , teraz wydaje mi sie ze tyle samo ale w ciagu 15 godzin. Można jakoś ograniczyc spalanie i zachować przy tym " dobre" spalanie ?
Animus Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2729 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Może zawór 4 drożny ustaw trochę niżej . Na krótkich podaniach spala jakby lepiej .Ile pracuje ile stoi ?
WalekDDU25 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2730 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Animus czytam wasze wypowiedzi i powiem tak ze jak piec pracuje na malej mocy tzn 5/75/23% to pozera wiecej opalu a i tak sie syfi w srodku. To zalezy od ekogrochu. Kiedys mialem ustawienia 8/45/50 i piec szybciej osiagal temp zad ale i trzymal okolo 40min a pracowal 8 min. Spalalo okolo 14kg na dobe a teraz wychodzi 20kg a mam maly dom i dobrze ocieplony no i te ddu25kw. Kiedys sie kleilo od smoly w srodku ale palilem mokrym eko, nie mialem zetki i dom wtedy nie byl do konca ocieplony bo byl w budowie a grzac trzeba bylo. Mam zawor 4D i puszczam na grzejniki okolo 38st temp zadana 65st hist 1st.
WalekDDU25 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2731 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Jak robert1883 ustawi zawor 4D nizej czyli dla pieca bedzie lepiej a na dom ograniczy ciepla wode i moze byc zimno a nie o to tu chodzi zeby popiol wygladal na perfekt spalony a w chacie zimno.
Animus Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2732 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Jest teraz cieplej na zewnątrz, może trochę urwać. :) Kocioł może pracować na mniejszej mocy, ale trzeba wychwycić gdzie jest granica możliwości palnika , po jej przekroczeniu ,spalanie jest większe nieprawidłowe a kocioł zaczyna się mocno brudzić wewnątrz .Duże znaczenie ma też paliwo granulacja, jego wilgotność itd..
ROBERT1883 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2733 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Skróciłem przed chwila budke - ma ona teraz dlugosc 11cm ( skróciłem ją prze połowe) Nie zmieniałem narazie ustawien Mam Panowie ogromna prosbe: MUSZE ustawic to spalanie dzisiaj !!!!!!!!!!!! Jutro o 12 wyjezdzam z domu ( zostaje sama żona z dzieckiem ) -Bede dopiero w czwartek wieczorem. NIE CHCIALBYM ZEBY BYŁY PROBLEMY Z PIECEM W TYM CZASIE bo bedzie dopiero problem !!! :o Poniżej kilka zdjec jak to wyglada. (zalozyc dodatkowe ten okragly Deflektor czy zostawic tylko budke) Za jakis czas jak piec popracuje wrzucę kolejne !!!!!!!!!!!
Animus Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2734 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Nic nie musisz, ustaw tak żeby rodzina miała ciepło w domu i jedź .Nie wieszaj już tego dodatkowego deflektora.
ROBERT1883 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2735 Opublikowano 9 Stycznia 2016 ANIMUS O której wrzucić kolejne zdjęcia (tak żeby można było coś stwierdzić na podstawie spalania) ?? (A ta budka -juz lepiej )
Animus Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2736 Opublikowano 9 Stycznia 2016 A ja Ci nie podawałem już żadnych nastaw sterownika dzisiaj, pojedziemy do wieczora na tym co jest, kocioł wyczyściłeś, zobaczymy jak teraz obrośnie sadzą z krótką budką .. :)
ROBERT1883 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2737 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Po 6 godzinach spalanie wygląda następująco:
Animus Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2738 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Kopci nadal ,ale spala lepiej ,zostawmy tak aż wrócisz z wyprawy.
ROBERT1883 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2739 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Ok. Wrzucę jeszcze rano jakieś zdjecie (najpóźniej do 11- później juz nie dam rady) Jak dasz rade to zerknij
ROBERT1883 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #2741 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Po 12 godzinach tak wyglada spalanie ( troche duzo niedopalu) A tak wygladała przed chwilą Praca pieca : Temperatura zadana 59stopni -Temperatura spadła do 51 stopni ( i od tego momentu czas w jakim dobiła do 59 to 18 minut ) Podtrzymanie trwało 17 minut
Butcher358 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #2742 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Witam Panowie , chcialem sie Was jak zwykle poradzic :P, chodzi mi o ustawienia kotla 22kw , przy temp -1 spala 25kg na dobe , ogrzewam okolo 180m2 , +podlogowke , brak termostatow na grzejnikach , tzn sa niby wbudowane i jakies tam pokretlo +- ale grzejniki odkrecone na maxa , temp zadana 60C tryb pracy ogrzewanie domu , cwu tez sie przy tym nagrzewa bez zalanczania pompki , podawanie 8s , przerwa 74s nadmuch 19% przeslona wenty.. otwarta na okolo 2cm http://pl.tinypic.com/r/30kbksj/9
TIMON120777 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #2743 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Robert ja bym dał odrobinę wiekszy nadmuch i zostawił z tego syfu wiecej nie wycisniesz. w popiele widac ile zanieczyszczeń jest w tym węglu Butcher 25kg wegla 28MJ spalone ze sprawnością 70% daje 5,6KW a to niewiele dla domu 180m2 przy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-pali%C4%87-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/page-138#takich temperaturach
Butcher358 Opublikowano 10 Stycznia 2016 #2744 Opublikowano 10 Stycznia 2016 TIMON120777 czyli spalanie w miare oki tak , mam jeszcze delikatne spieki tzn tak sadze po fotce bo zona mi podeslala , bo mnie niestety nie ma w pl , moze sprobowac cos jeszcze zmienic w ustawieniach ?
TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2745 Opublikowano 11 Stycznia 2016 a czy spalanie jest w miarę ok to nie mam pojęcia nie wiem jakie straty ma Twój dom jestem w stanie jedynie policzyć ile da się mocy wycisnąć z danej ilości opału przy założonej teoretycznej sprawności. jakbyś miał policzone potrzeby domu to by było wiadomo czy taki poziom spalania jest w normie dla jej potrzeb czy nie. jak w popiele niedopały to można dać ciut dłuższa przerwę lub ciut wyższy nadmuch ale jak nie widzę to moge gdybac jedynie
WalekDDU25 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2746 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Wydluzajac za bardzo przerwe podawania mozemy doprowadzic ze piec nie osiagnie temp zadanej. Bedzie podawal i spalal i wiecej opalu pozre. Ja mimo ze mam dobrze ocieplony dom to spalilem okolo 18kg na dobe w te mrozy co byly. Mialem ustawienia 5/62/22% Teraz mam 7/75/28% i tak chyba zostawie. Nie wiem czy nie czasami ustawic jeszcze wieksze podawanie i dluga przerwe. Moze bedzie lepiej...
Animus Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2747 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Walek zobacz 5/54/28% Na delikatnym nadmuchu jedziesz. :)
TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2748 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Walek 18kg przy założeniu kaloryczności 26Mj i sprawności 70% daje w okolicy 3,8KW średniej mocy a to jest bardzo niskie zapotrzebowanie już pisałem mnóstwo razy fizyki się nie oszuka
Butcher358 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2749 Opublikowano 11 Stycznia 2016 a czy spalanie jest w miarę ok to nie mam pojęcia nie wiem jakie straty ma Twój dom jestem w stanie jedynie policzyć ile da się mocy wycisnąć z danej ilości opału przy założonej teoretycznej sprawności. jakbyś miał policzone potrzeby domu to by było wiadomo czy taki poziom spalania jest w normie dla jej potrzeb czy nie. jak w popiele niedopały to można dać ciut dłuższa przerwę lub ciut wyższy nadmuch ale jak nie widzę to moge gdybac jedynie Witam gdy zwiekszam przerwe podawania to zar cofa sie do podajnika , tzn pali sie blizej 1/4 rynny od str podajnika , a gdy zwiekszam nadmuch temp spalin 150-180C dom ocieplony styropianem 12cm
WalekDDU25 Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2750 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Walek 18kg przy założeniu kaloryczności 26Mj i sprawności 70% daje w okolicy 3,8KW średniej mocy a to jest bardzo niskie zapotrzebowanie już pisałem mnóstwo razy fizyki się nie oszuka Szczerze to troche nie dociera do mnie to co napisales. Tak nie do konca kumam o co chodzi. Animus pisal bym sprobowal 5/54/28%. Juz kiedys takie ustawienia mialem. Pale retopalem o kalorycznosci 25. Mialem tez 5/65/25% i 5/77/23%. Teraz mam 7/80/25% . Przy kazdych ustawieniach obojetnie jakbys nie ustawil spala sie calkowicie lecz w piecu wciaz czarno i dymi!! Chcialbym aby w piecu bylo tak jak u kolegi radziuszka tzn czysto nic tylko pozamiatac i do tego daze a i tak wciaz kicha... Co sadzicie o tej kapliczce? Warto czy nie?
