Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Potwierdzam. Ja mam taki sam piec tylko teraz jest na pellecik :) Ale jak był palnik uni to był bezproblemowy i czysto (jak dla mnie) spalał. Nie raz wrzucałem zdjęcia i filmiki z pracy palnika uni. Cały czas był prowadzony przez PID.
No, ale pellet to inna bajka :)
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 729,3 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
Rynne uzytkuje od 7 lat. Co prawda jest to palnik oporny ale da się z nim żyć. U mnie najlepiej sprawdza się na słabszym opale. A syfienie to jego drugie imię ciężko jest przeprowadzić w nim prawidłowy proces spalania.
Ale zainspirowalo mnie aby może zmienić sterownik kotła. Ktoś coś wie na ten temat
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Co do palnika rynnowego to nie jest najprostszy w obsłudze lecz nie widzę potrzeby aby go wywalić i wstawić fajkę. Wymaga on troszkę więcej uwagi niż inne ale jest ok. Ja osobiście od 7 lat posiadam defro duo uni i obsługuje kilkanaście kotłów na ekogroch. po prostu pomagam innym przy rozruchu jak i nastawach. Moim zdaniem rynna wcale nie jest tak trudna pod warunkiem, że niema PID.
Co do niedopałów przy użytkowaniu palników rynnowych to parę elementów składowych wpływa na jakość spalania. Jeśli macie problem z niedopalonym groszkiem to sprawdzić należało by:
1- szczelność palnika
2- drożność kanałów (pomiędzy wentylatorem a palnikiem)
3- oczyszczone dziurki w palniku (potrafią się zapchać tak że trzeba rozwiercać)
4- oczyszczona rynna ( powstaje tzw. próg tuż przy końcówce ślimaka )
5- ustawienie rogów (jeśli występują)
6- utrzymanie wysokiej temp. na kotle poprawia spalanie ( nie 50 stopni, minimum 60-65)
7- opał w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu
8- doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni ( zamknięcie kotłowni szczelnie powoduje że kociołek po prostu się dusi, w wielu przypadkach nawiew max. otwarty obroty 40-60% a w popielniku pół niedopalony węgiel )
9- przy niektórych ekogr. które się szlakują trzeba usuwać szlakę ręcznie bo ten spiek blokuje zsypywanie się popiołu
Wiem, że dla wielu tu obecnych to jest oczywiste co wyżej opisałem, lecz mnóstwo osób z tego sobie nie zdaje sprawy.
W razie potrzeby służę pomocą.
Ja na rynnie palę już trzeci rok, paliłem już prawie wszystkim groszkiem, pelletem nawet łubinem a obecnie owsem. Nigdy nie miałem problemów z niedopalami a palę w pid. Wszystko co trzeba to poprawnie ustawić kocioł i to wszystko.
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek -
Witam Panowie!!!
Zaczynam palić w DDU pelletem i proszę o jakieś ustawienia na start. Póki co jadę na pidzie, ale tworzą mi się spieki na rynnie. Czy jest możliwość żeby to jakoś zniwelować? Może wyłączenie PIDa (jakie ustawienia)?
Jaki sterownik i jak moc kotła?
Kocioł DDU 15 kw a sterownik AG LUX PID (pierwsze jakie montowali z DDU)
Ja mam inny sterownik ale podawanie mam 1-7 a przerwę 45-120 s to ustawienia na pid
A jak masz ustawiony wentylator? Ja na dwustanie 30, a na pidzie próbowałem różnych ustawień. Generalnie na +2 było nalepiej (u mnie regulacja nadmuchu -20 do +20
Jak dobrze pamiętam to 2000 obrotów tylko że to pid więc sam reguluje obroty
Możesz mi jeszcze napisać jaki masz zakres regulacji pida w swoim sterowniku i jakie masz ustawienie. U mnie moc kotła mogę ustawić od -20 do +20, a współczynnik wentylatora od -300 do +300. Jak to jest u Ciebie?
Teraz dokładnie nie pamiętam nadmuch to od - 20 do +20 a moc kotła to nie wiem.
Ja zmiany wprowadzam w ustawieniach serwisowych czyli edytuje ustawienia pid na poziomie serwisu. Wprowadzam zmiany ręcznie czyli nie zmieniam mocy kotła tylko zmieniam czas podawania i przerwę podawania podobnie jak w dwustanie tylko z tą różnicą że w pid masz zakres od do a w dwustanie sztywny parametr
jasne. rozumiem. pobawię się tym jutro. dzięki za wskazówkę
niestety u mnie w menu serwis nie mogę sterować takimi parametrami jak ty. Napiszcie jeszcze czy ewentualnie zakup zakrzywionych rogów od nadmuchu powietrza moze pomóc w zapobieganiu sklejania się pelletu na palniku
Zrób zdjęcia jak to u Ciebie wygląda. Trochę dziwi mnie fakt że sklejka Ci się pellet. A co to za pellet?
  • 3 tygodnie później...
Ja mam u siebie od 4 lat Defro Duo Uni 20 kW oryginalnie z K1. Pierwszy rok praca w dwustanie na eko-groszku = masa syfu, ciągłe korekty ogólnie masakra.
Wtedy zmodyfikowałem sterownik na K1P (dodałem czujnik spalin i software) i tak pracował przez 3 lata do teraz. Pół roku z ekogroszkiem w PID - było dużo lepiej jak na D.S. -> mniej sadzy, mniej złogów. Później spróbowałem pelletu i.... do tej pory tak palimy.
Na tą chwilę wystarczy czyszczenie raz na tydzień z pyłów, a popielnik to można by raz na miesiąc (gdzie w groszku co 2 dni!).
Spalanie przy moim domu, około 1.5 worka na dobę ale instalacja jest maksymalnie uproszczona co będę modyfikował chyba dopiero w tym roku.
W tej chwili zainstalowałem soft K1PRv3 plus przepływomierz i już widzę różnicę, bo według mnie zużycie opału spadło (na samym tylko software typu adaptive) więc algorytmy są poprawione. Wczoraj podłączyłem nowy wentylator i będziemy monitorować.
Odnośnie sklejania pelletu:
- za dużo powietrza,
- spróbować "gorszego" pellet, ja stosuję obecnie bez certyfikatu, bo ten z normami i papierami też tak świrował, od 3 miesięcy mamy ten trochę niby gorszy i jest ok. Wada to spore ilości pyłów ale niema tragedii.
Edytowane przez radekrp90
Panowie może ktoś napisać jak to jest z tą histerezą CWU mianowicie jaka powinna być ustawiona? Kociołek mam DEFRO EKO DUO UNI R 20KW i w tej chwili zadaną na kotle mam ustawioną 58 stopni, wodę na 55 stopnie i histerezę na 3 stopnie i sprawa wygląda tak że piec chodzi w miarę równo ale jak się włączy pompa od wody to temperatura na kotle spada do 53 stopni, w miarę szybko wraca do zadanej ale nie wiem czy tak powinno być. Z góry dzięki za pomoc. Poniżej zdjęcie z wykresy widać dokładnie kiedy włącza się CWU
Jaka masz temperaturę powrotu ? To wszystko wyjaśni
Tak ma być zawsze przy załączeniu pompy CWU będzie obniżać temperaturę na kotle.
