Czyli sporo, za duży ze mnie laik w tych kwestiach żeby nawet o tym pomyśleć... Narazie szukam na różnych forach jak zmienić soft z k1prv2 na k1prv3
A czego dokładnie szukasz? Soft wrzucasz na pendrive podpinasz pod sterownik i resetujesz. Najlepiej jeszcze jak byś wentylator z przepływomierzem założył.
Do kolegi luknor: Czym się sugerowałeś wymieniając rynnę na retortę?
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Wyświetleń 724.7 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
Rynna jest z natury bardzo budzącym palnikiem, generuje dużo sadzy. Po dwóch sezonach walki z zasyfionym kotłem stwierdziłem że spróbuję retorty. Więcej będę mógł powiedzieć jak trochę u mnie pochodzi, czy jest np bardziej ekonomiczna.Nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków.
Na chwilę obecną widzę że kocioł chodzi stabilniej i używa mniejszego zakresu mocy. Szybciej się zbiera retorta do pracy przez co kocioł nie traci temperatury i łatwiej jest mu utrzymać zadaną.
Edytowane przez luknor
Jeśli chodzi o kwestie spalania to k1prv3 myślę że jej nie poprawi. My mamy, i 25-30 kg ekogroszku przy całodobowy paleniu przy takiej pogodzie to norma, z której chyba nie da się zejść... . Boję się myśleć co będzie jak przyjdą mrozy. Póki co ratujemy się ty, że na dzień piec jest wyłączony...
Natka ja to już przetestowałem i okazało się że wyłączanie pieca wcale nie przynosi takich dużych oszczędności...
A masz jakieś namiary gdzie można kupić ten przepływomierz?
Jeżeli zmiana nadmuchu nic nie daje to zmniejsz podawanie albo wydłuż czas między podawaniem
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Chodzi ci o ustawienia w trybie serwisowym? U Ciebie widzę że wygląda to pięknie :) W tej chwili mam takie nastewienia:
Min. praca podajnika: 1 sekunda
Maks. praca podajnika: 7 sekund
Minimalna przerwa podawania: 50 sekund
Maksymalna przerwa podawania: 90 sekund
Min. wentylator roboczy: 10
Maks. wentylator roboczy: 40 sekund
Min. obroty: 800
Maks. obroty: 2300
Histereza cwu: 2 stopnie
Możesz spokojnie wydłużyć max przerwę podawania do 120 lub 150. Max praca podajnika zmień na 6 i zobacz czy piec da radę lepiej niech dłużej dochodzi do zadanej niż wchodzi w nadzór.
Jak zobaczysz że jest za słabo to zmniejsz min przerwę podawania o 2s
A jaka masz ustawiona temp CWU?
No to będę testował w weekend ustawienia, temperaturę CWU mam ustawioną na 55 stopni temperaturę kotła na 63 stopnie.
Możesz zmienić sobie temperaturę pieca na 65 a CWU na 50 większą różnica spowoduje szybsze nagrzaniu CWU a i tak pewnie nie używasz tak gorącej wody. Jeżeli masz w sterowniku sterowanie tygodniowe to też możesz tam zmienić. Ja w nocy mam ustawione CWU -10 ° i tak samo w dzień tylko -5 rano i wieczorem jak korzystam na 50. Później wrzucę fotele albo film
Powinna być opcja sterowania tygodniowego, czyli na noc masz ustawione 45 stopni a na dzień 50 stopni?
Na noc 40 rano i wieczorem 50 a w dzień 45
Dzięki Erpolis potestuję przez weekend i zobaczę jakie będą zmiany.
A masz jakiś sprawdzony sposób na zmniejszenie spalania ??? :-) Ile Ci spala?
Sprawdzonego nie mam niestety, trzeba dużo czasu poświęcić żeby spalanie było satysfakcjonujące. Ja nadal testuję różne ustawienia w tej chwili pali mi około worka na 24 godziny palenia.
Ale z pidem czy bez? Mi z pidem tyle spala a tam chyba nie a zbyt wiele możliwości jeśli chodzi o korektę...
Z PIDem, w menu ustawień serwisowych jest bardzo dużo ustawień, nie wiem czy to dużo czy mało, ale z tego co czytałem wyżej to spala ci worek i wyłączasz piec na dzień, mi spala worek w trybie palenia 24h na dobę.
Czyli mam wgrać ten soft K1PRv3 v.2.4.2.zip ??? Piec mam z zapalarką
Napisałem do DEFRO z wyceną części, czekam na odpowiedź a powiedz mi czy mogę zaktualizować ( i czy warto?) bez tej turbiny narazie?
K1PRv3 v2.4.2 to jest wersja z zapalarką więc będzie ok.
Ja mam dostawiony wiatrak z przepływomierzem, i jest wszystko Ok, teraz samego wiatraka który kosztował 70 PLN nie chcą sprzedawać tylko kompletną dmuchawe za 340 PLN jak dobrze pamiętam.
Możesz wgrać ale bez przepływki sterownik będzie troche żle przepływ mierzył.
Edytowane przez andrzejjas
130 zł brutto całe ustrojstwo będzie kosztowało, tylko pytanie czy oby na pewno warto??
andrzejjas a powiedz mi jeszcze czy nie ma później problemu z powrotem softu do starszej wersji?
Nie, nie, worek to mi spala przy calodobowym paleniu. Kocioł 20kW. Skąd mogę wziąć hasło do menu serwisowego ?
No to wydaję mi się że już poniżej to się nie zejdzie niestety... Hasło: 5162
Ingerencja w menu serwisowe nie powoduje utraty gwarancji ???
