Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Jaka masz temperaturę w pokoju? Pamiętaj ze każda większa przerwa w grzaniu powoduje wychlodzenie budynku i powrót do normalności musi potrwać. Masz po prostu duży odbiór ciepła i to z tego powodu. Też tak kiedyś miałem jak odkrecilem na piętrze wszystkie grzejniki to piec nie dawał rady dopiero jak zakręciłem i otwieralem po kolei co parę minut piec się ustabilizował. Możesz zmienić podawanie ale to na 6 lub 7 żeby zwiększyć temperaturę spalin chodź przy 170 powoli dojdzie. Albo przymknij zawór 4d na 2
Dzieki Kolego Erpolis , wszystkie grzejniki mam na full , bo nie mam glowic termostatycznych , (zakupie, tylko nie wiem czy jest sens kupowac np:elektroniczne?)co do temp w pokoju to wczoraj bylo 17C a dzis juz mam 23C :)
Ja u siebie zakupiłem i jak na razie jestem zadowolony jak dogrzewa pokój to przymyka zawór i sam rególuje jak są zmiany temperatury. Mam jeszcze czujnik pogodowy. Sterownik mam z techa a siłownik musisz dobrać do swojego zaworu 4d (firma)
Jest to alternatywa dla zaworów na grzejnikach bo nie musisz chodzić odkręcić i zakręcać tylko sterownik sam steruje temperaturą. Jak każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy zwłaszcza jak masz dodatkowo kominek w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik
Ja zakupiłem identyczny siłownik o którym mowa zainstalowałem podłączyłem czujnik pogody czujnik na powrót oraz na zawór niby wszytko działa ok grzejniki ciepłe raz otwiera sie zamyka i tak wkoło nie wiem czy tak powinno być , na dole w domu mam podłogówkę facet nie zainstalował mi pompy podłoga zimna jakiś czas temu była ciepła , ogólnie coś nie tak szumi w instalacji masakra jakaś
Na sterowniku niby wszystko ok. Siłownik rególuje temperaturę zaworu wiec czasem się otwiera a czasem zamyka. U Ciebie może to być spowodowane skoki temperatury na piecu jak wchodzi w podtrzymanie to temperatura idzie w górę a tym samym podnosi temperaturę na zaworze i wtedy przymyka.
ale czasem temperatura zaworu spada np do 25 i zimne kaloryfery ale w pokojach ciepło i mija jakiś okres i znowu sie podnosi np do 45 mam włączoną pogodówke czy to jest prawidłowe?
Na rozdzielaczach ja też nie mam tylko jedna przy piecu. Trochę dziwna sytuacja z tym zaworem u mnie temp zaworu to ok 45 ° i waha się w zależności od tego jak sterownik pokojowy informuje o dogrzaniu.
Zobacz na jakim biegu masz pompę ustawioną a czemu na sterowniku działa tylko jedna pompa ?
na 3 chodzi  nie wiem czemu jedna druga ten obraz z boku czasami sie włączy do podlogowki nie ma wiec nie świeci a cyrkulacja wyłączyłem
mam zawór termostatyczny afriso atemp na sterowniku chyba 40 ale nie wiem czy to dziala jak nie ma osobnej pompki do podlogowki ani siłownika na zaworze 3 d
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7916566a9d5bd1c0"target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/342/7916566a9d5bd1c0med.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7916566a9d5bd1c0"target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/342/7916566a9d5bd1c0m.jpg" border="0" /></a>
Zobacz jak to u mnie wygląda działają 3 pompy i wszystkie się świecą . Jaka masz ustawioną temperaturę na sterowniku dla podłogówki? attachicon.gif20160129_150510.jpg
ale ja mam pompy do podłogówki jest ta jedna co widac na zdjeciu nad zaworem 4d , a temperatura chyba ustawiona na 40 ale nie wiem czy to działa
