Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Jaka masz temperaturę w pokoju? Pamiętaj ze każda większa przerwa w grzaniu powoduje wychlodzenie budynku i powrót do normalności musi potrwać. Masz po prostu duży odbiór ciepła i to z tego powodu. Też tak kiedyś miałem jak odkrecilem na piętrze wszystkie grzejniki to piec nie dawał rady dopiero jak zakręciłem i otwieralem po kolei co parę minut piec się ustabilizował. Możesz zmienić podawanie ale to na 6 lub 7 żeby zwiększyć temperaturę spalin chodź przy 170 powoli dojdzie. Albo przymknij zawór 4d na 2
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
Dzieki Kolego Erpolis , wszystkie grzejniki mam na full , bo nie mam glowic termostatycznych , (zakupie, tylko nie wiem czy jest sens kupowac np:elektroniczne?)co do temp w pokoju to wczoraj bylo 17C a dzis juz mam 23C :)
Wystarczy zwykle kwestia ustawienia albo zainwestuj w siłownik na zawór 4d i sterownik pokojowy :).
Polecasz cos takiego ?, jesli dobrze sie to spisuje to oczywiscie ze moge zakupic, jesli bedziesz mial chceci i troche wolnego czasu moglbys podeslac linkacze do silownika i sterownika pokojowego :)
Ja u siebie zakupiłem i jak na razie jestem zadowolony jak dogrzewa pokój to przymyka zawór i sam rególuje jak są zmiany temperatury. Mam jeszcze czujnik pogodowy. Sterownik mam z techa a siłownik musisz dobrać do swojego zaworu 4d (firma)
Jest to alternatywa dla zaworów na grzejnikach bo nie musisz chodzić odkręcić i zakręcać tylko sterownik sam steruje temperaturą. Jak każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy zwłaszcza jak masz dodatkowo kominek w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik
Ja zakupiłem identyczny siłownik o którym mowa zainstalowałem podłączyłem czujnik pogody czujnik na powrót oraz na zawór niby wszytko działa ok grzejniki ciepłe raz otwiera sie zamyka i tak wkoło nie wiem czy tak powinno być , na dole w domu mam podłogówkę facet nie zainstalował mi pompy podłoga zimna jakiś czas temu była ciepła , ogólnie coś nie tak szumi w instalacji masakra jakaś
Na sterowniku niby wszystko ok. Siłownik rególuje temperaturę zaworu wiec czasem się otwiera a czasem zamyka. U Ciebie może to być spowodowane skoki temperatury na piecu jak wchodzi w podtrzymanie to temperatura idzie w górę a tym samym podnosi temperaturę na zaworze i wtedy przymyka.
Jak to nie masz pompy na podłogówkę to jak ona działa?
ale czasem temperatura zaworu spada np do 25 i zimne kaloryfery ale w pokojach ciepło i mija jakiś okres i znowu sie podnosi np do 45 mam włączoną pogodówke czy to jest prawidłowe?
no tak jak widać na zdjęcia no w sumie mam ta główna ale na rozdzielaczach nie ma
Na rozdzielaczach ja też nie mam tylko jedna przy piecu. Trochę dziwna sytuacja z tym zaworem u mnie temp zaworu to ok 45 ° i waha się w zależności od tego jak sterownik pokojowy informuje o dogrzaniu.
Zobacz na jakim biegu masz pompę ustawioną a czemu na sterowniku działa tylko jedna pompa ?
ja np ustawie temp. zaworu 50 stopni  i czasem fajnie trzyma sie wokolicy tej zadanej a czasem spadnie o polowe i tak potrafi długo a piec i z godzinę w potrzymaniu
na 3 chodzi  nie wiem czemu jedna druga ten obraz z boku czasami sie włączy do podlogowki nie ma wiec nie świeci a cyrkulacja wyłączyłem
A jak masz ustawioną na sterowniku temperaturę podłogówki? Rozumiem że nie masz zaworu 3d termostatycznego do podłogówki?
Jak pali się jedną ikona pompy to znaczy że działa jedna pompa
Zobacz jak to u mnie wygląda działają 3 pompy i wszystkie się świecą . Jaka masz ustawioną temperaturę na sterowniku dla podłogówki? post-65783-1455836685,3708_thumb.jpg
mam zawór termostatyczny afriso atemp na sterowniku chyba 40 ale nie wiem czy to dziala jak nie ma osobnej pompki do podlogowki ani siłownika na zaworze 3 d
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7916566a9d5bd1c0"target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/342/7916566a9d5bd1c0med.jpg" border="0" /></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7916566a9d5bd1c0"target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/342/7916566a9d5bd1c0m.jpg" border="0" /></a>
Zobacz jak to u mnie wygląda działają 3 pompy i wszystkie się świecą . Jaka masz ustawioną temperaturę na sterowniku dla podłogówki? attachicon.gif20160129_150510.jpg
ale ja mam pompy do podłogówki jest ta jedna co widac na zdjeciu nad zaworem 4d , a temperatura chyba ustawiona na 40 ale nie wiem czy to działa
Poczeka to masz pompę do podłogówki czy nie bo już się pogubilem. Na zdjęciu masz dwie pompy ta z prawej i z lewej która do czego?
