Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
CHRABASZCZ
Wiekszosc z nas ma rogi rozchylone na brzegi palnika.A spalanie 50 kg bardzo duzo.,Mysle ze  z instalacja musisz miec cos nie tak.Powracajaca woda musi ci strasznie wychladzac kociol .A ile metrow grzejesz   ? Ja mam ok 120 m i 15 kg spokojnie wystacza a wegiel najlepszej jakosci to nie jest.
vernal ostatnio doszedłem do wniosku, że nie chcę się wdawać w dyskusje, bo to coraz częściej na tym forum jest jak rozmowa z głuchym przez ścianę, brak merytorycznych argumentów tylko "mi się wydaje" więc jeśli ktoś pisze różne dziwne rzeczy to zamiast tracić czas odpowiadanie, po prostu robię klik. Tak sobie obserwowałem waszą dyskusję, jakoby 15kW było za mało na 300m2, a może dwie osoby zwróciły uwagę, na to co rzeczywiście może być powodem problemów, że już nie wspomnę o temperaturach panujących na zewnątrz.
Osobiście ubolewam, bo wielu użytkowników tego forum cenię za wiedzę, że coraz częściej do głosu dochodzą pseudo fachowcy znani z codziennego życia pt. "panie weź pan 24kW, lepiej mieć zapas i mniej będzie palił". Nie będę pisał czemu ten kocioł o mocy 15kW, może mieć równie dobrze 25kW, bo to są zupełne podstawy, a które niektórzy z tego forum powinni znać, poza tym czasami dochodzę do wniosku, że z racji posiadanego wykształcenia nijak związanego energetyką, mi zwyczajnie nie wypada zwracać uwagi. Dodam tylko, że w kotle jest palnik o określonej budowie i w zasadzie to palnik decyduje o mocy, a wymiennik o sprawności, więc jak w umieścimy palnik, który taki sam jest w kotle o mocy 15kW i mocy 25kW to itd. ..... nie ma sensu pisać 100 razy tego samego, bo chyba wszystko jasne ;) Wesołych Świąt!
CHRABASZCZ
ja mam  ok. 140 + piwnica ale tam nie grzeje
wlasnie co do powrotu to jak dotykam powrot to nie jest zimny ani letni tylko prawie tak samo ciepla jak wyjscie
także nie wiem co jest
moze jakis czujnik w piecu ???
Panowie, mam pytanko czy w Waszych DDU też macie sporą różnicę w temeraturze na sterowniku i na zwykłym termometrze? Podobnie jak kolega "duduś1234" zrobiłem mały test, tylko zamiast szamotu użyłem blachy. Jedena krawędź wspiera się na rurkach powietrza wtornego a druga krawędź na deflektorze. I po kilku dniach palenia stwierdzam, że kocioł nad rusztem wodnym dużo mniej zarasta sadzą.  Teraz mam wrażenie, że czopuch jest za gorący - nadmuch nastawiony na 28% i przesłona na czopuchu przesłonięta prawie na maxa. Ale może to wina tego że 2 miesiące nie czyściłem rynny od spodu. Czego można użyć jako zawirowywacza w takim kotle? Ale najpierw oczyszczę rynnę i zmniejszę nadmuch może to pomoże. Pozdrawiam
palnik rynnowy czyszcze raz na rok, polega na tym ze odkrecam kanal doprowadzajacy powietrze z went do kotla, wkladam lopatke i wyjmuje popiol i po wszystkiemu. Przy nadmuchu u mnie 25 % mozna spokojnie polozyc reke na czopuch i nie parzy.
To prawda ze kociolek z rynna wiecej kopci w podtrzymaniu w srodku niz kociolek z retorta tylko pytanie dlaczego??
,,,, To prawda ze kociolek z rynna wiecej kopci w podtrzymaniu w srodku niz kociolek z retorta tylko pytanie dlaczego??
Dziś mamy  Święta Bożego Narodzenia, a zatem moja wypowiedź ma pewien ukryty związek z Naukami Kościoła.
Ponieważ palnik typu rynna jest wytworem grzesznym, być może jest dziełem szatana.
Grzech tego palnika polega na sposobie niezgodnego z naturą spalania opału stałego.
Para wodna powstała w trakcie suszenia opału, a także gazy i opary powstałe w procesie termicznego rozkładu opału stałego nie przechodzą przez czyściec, tylko bezpośrednio udają się najkrótszą drogą do wymiennika kotła.
A że tak zapytam?
Gdzie ten "czyściec" W innych palnikach?
ja po miesiącu grzania wyciągłem pół szufelki, więc nie wiem od czego to zależy, moze od tego ze palę retopalem który ma bardzo dużo małych frakcji węgla łącznie z miałem.
Ja palę tylko miałem.
Kocioł czyszczę przynajmniej raz w tygodniu .
A czasami jak mam czas to nawet częściej.
Nie powiem że tego pyłu nie ma bo jest.
Jednak większej różnicy nie widzę w porównaniu Z retorą...
A że tak zapytam?
W palniku retortowym, (bo taki palnik WalekDDU25 podał do porównania) jest nią warstwa żaru, w której to warstwie a właściwie wolnych przestrzeniach warstwy, dokonuje się przeistoczenie pary wodnej i ciężkich węglowodorów.
No Oczywiście że tak:)
Jednak Jest tutaj wiele zależnych...
I przy odpowiednich ustawieniach palik nie gra tutaj aż tak  wielkiej roli...
Do tego stopnia żeby spisywać go na z piekła rodem...
choć nie wiem czy to trafne porównanie :lol:
pisząc ze za miesiąc wyciągłem pół szufelki popiołu miałem na myśli ze środka palnika, bo kociołek czyszczę raz w tygodniiu i mam z tego czyszczenia pól wiaderka pyłu i sadzy :)
Z tego co zauwazylem to palnik strasznie kopci w momencie przechodzenia  w stan podtrzymania.Plomien cofa sie wtedy na scianke kotla i wtedy wytwarza sie sie najwiecej sadzy.Dym jest taki gesty kopcacy. gdzie w trakcie pracy jest praktycznie niewidoczny W retorcie nie ma to miejsca bo jest umiejscowiona bardziej centralnie i plomien z niej bije prosto  w gore.
Z tego co zauwazylem to palnik strasznie kopci w momencie przechodzenia  w stan podtrzymania.Plomien cofa sie wtedy na scianke kotla i wtedy wytwarza sie sie najwiecej sadzy.Dym jest taki gesty kopcacy. gdzie w trakcie pracy jest praktycznie niewidoczny ,,,,
Ja nie widziałem nigdy takiego palnika w trakcie pracy, ale wydaje mi się (podkreślam wydaje mi się), że w trakcie pracy tego palnika także niedopalane są do końca węglowodory powstałe w wyniku pirolizy opału.
Nie widać gęstego dymu ponieważ jest on rozrzedzony nadmiarem powietrza wydostającym się z tych "Diabelskich Rogów".
Tak ja to widzę w mojej wyobraźni.
,,,, W retorcie nie ma to miejsca bo jest umiejscowiona bardziej centralnie i plomien z niej bije prosto w gore.
Tutaj nie rozchodzi się o centralne umieszczenie palnika w komorze spalania kotła, czy też o to, że gazy wydostające się z palnika spalają się przy ściance kotła lub centralnie (chociaż ta druga opcja jest zdecydowanie lepsza).
W retorcie na samym dole następuje najpierw suszenie węgla. Para wody przedostając się przez złoże koksu rozkłada się na gaz wodny.
W następnej warstwie patrząc od spodu, następuje piroliza węgla. Gazy i ciężkie węglowodory ( pary smół) powstające wskutek termicznego rozkładu węgla muszą przedostać się poprzez górną warstwę koksu. Tam w warstwie koksu ciężkie węglowodory w sprzyjających warunkach (wstrzeliwane powietrze) rozkładają się na węglowodory lżejsze o miej skomplikowanych wiązaniach (mniejszej ilości atomów węgla) i następnie wydostając się nad palenisko jako gazy spalają się prawie do końca.
W Twoim palniku przedstawione procesy powyżej zachodzą    nie w warstwie pionowej    a    w warstwie poziomej.
Suszenie paliwa następuje z boku a para wodna ulatuje nad żarem wychładzając strefę dopalania.
Produkty termicznego rozkładu węgla także ulatują do góry omijając warstwę rozżarzonego koksu , gdzie nie ma tak dobrych warunków do rozkładu na lżejsze węglowodory i całkowite ich dopalenie.
O wszystkich tych procesach, możesz przeczytać tutaj : http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/
Prawie jak zgazowywanie...
Mam jednak pytanie ?
Co dopala te "lżejsze węglowodory"  ?
Normalne że tam jest tlen potrzebny...
Mam jeszcze kolejne:
Jaka jest tempera spalania tych "węglowodorów" ?
,,,, Mam jednak pytanie ?
Co dopala te "lżejsze węglowodory"  ? ,,,,
Temperatura i Czas.
,,,,Mam jeszcze kolejne:
O ile dobrze pamiętam, temperatura na obrzeżach płomienia może dochodzić do 1400 *C.
Gazy uchodząc z palnika przeważnie nie są dobrze wymieszane z tlenem zawartym w powietrzu.
Zachodzi więc spalanie typu dyfuzyjnego, odbywa się ono na pograniczu gazów palnych i otaczającego je utleniacza (podgrzanego powietrza).
Czy zbiornik (wężownica) powinna być gorąca????
Gdzie może mi uciekać ciepło ??
póki co odciąłem wężownice bo chce sprawdzić czy ona przypadkiem nie zabiera zbyt duzo ciepła np. czy nie dopuszcza zimnej wody do instalacji
pare wątków wcześniej piszecie o czopuchu.... tzn to jest rura która wychodzi z pieca i idzie do komina????
u mnie jest gorąca jak nie wiem , z tego co czytałem to nie powinno tak być co robić????
drzwiczki mam szczelne
Czy ma znaczenia na ilość spalanego opału to w jakim układzie funkcjonuje piec ????
u mnie instalacja jest zamknięta... źle ... dobrze.....?????
no właśnie mam tę, tą wężownice (fota)
ale nie wiem czy ona działa poprawnie bo może ona pożera mi ciepło i dlatego piec tyle pali ???
czy wszytskie zawory powinny byc otwarte ???
czy powinna być gorąca ????
u mnie tak zamo z różnicą temp. tak jak krzysiek pisze i wyżej tym różnica większa,
Sambor w sterowniku niestety nie ma mozliwości kalibracji, Dzwoniłem do serwisu w tej sprawie to stwierdzili ze trzeba sie sugerować wskazaniami na sterowniku, a nie na termometrach analogowych. troche to smieszne no ale
