hipogrys Opublikowano 8 Lipca 2013 #1076 Opublikowano 8 Lipca 2013 Miałem nie paliłem i raczej nie będę. Polecono mi skład opału w mojej miejscowości i tam kupuję ekogroszek (w workach po 25 kg zapakowanych oryginalnie, nie jest jakoś tani - ale tańsze są gorsze od tego co kupuję - bynajmniej na papierze, a mam sprawdzone ustawienia i dobrze wszystko chodzi). Obecnie kocioł stoi bo wodę ogrzewam elektrycznie (Biawar Quattro OWE 150.7 A). Budynek gdzie zamontowałem kocioł ma pewnie już 18 może 19 lat, rury stalowe, rozdział górny. Kilka grzejników mam żeliwnych kilka stalowych i do tego głowice termostatyczne. Temperaturę 60 stopni spokojnie możesz osiągnąć, pytanie w jakim stopniu masz ocieplony dom i na jak długo ciepło zostanie zatrzymane w przysłowiowych czterech ścianach no i piątej strop (stropodach, dach)?
Waldi76 Opublikowano 8 Lipca 2013 #1077 Opublikowano 8 Lipca 2013 Święte słowa, ja sam na własnej kieszeni odczułem brak ocieplenia budynku a przede wszystkim stropu (przez dach ucieka najwięcej ciepła). Z mojego doświadczenia wiem, gdy zacząłem palić moim piecem miałowym 24h przy nie ocieplonym domu i oknach drewnianych na 250m kwadratowych spalałem 11-12 ton miału a tem 75 na piecu z czasem gdy finanse pozwoliły ociepliłem strop, ściany, wymieniłem okna i spalanie osiągnąłem ok 5 ton, także zgadzam się z Tobą że szczelny budynek to podstawa. A co do DDUni myślałem o paleniu miałem jakby nie było jest tańszy. Jak myślisz wystarczy mi 25kw na moje metry?
Antoni55 Opublikowano 13 Lipca 2013 #1078 Opublikowano 13 Lipca 2013 Ja też myślę o zakupie D DUO UNI 25kw mam powierzchnię grzewczą ok 240m2. Głęboko się zasatanawiam bo cena nie jest mała. Ciekawy też jestem jak często trzeba ropalć i zasypywać zasobnik.
dudus1234 Opublikowano 14 Lipca 2013 #1079 Opublikowano 14 Lipca 2013 W moim DDU 25 kW na wady zalicza sie co tygodniowe czyszczenie pieca z sadzy . Czynnosc ta wykonuje bez wygaszania i zajmuje ok. 30 min. Do tego co dwa gora trzy dni trzeba wyrzucic popiol z popielnika i wypada oczyscic ruszta wodne ktore szybko zarastaja sadzai nie ma miedzy nimi przeswitu. Sciana od strony palnika rynnowego tez lubi zasyfic sie smola. Po za tymi drobnymi wadami piecyk smiga sam bez problemowo. Nie wygasa ani nie zrywa zawleczek. Tyle po pierwszym sezonie grzewczym.
yogi440 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 #1080 Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Tak z reka na sercu powiem tak.Jestem z tego pieca zadowolony.Jego wady to tak jak napisa lDUDUS czeste czyszczenie z sadzy u mnie raz w tygodniu.A poza tym piec smiga bezproblemowo.Odpalony w pazdzierniku smiga do kwietnia.Jak juz sobie go dobrze ustawisz tylko sypac wegiel wybierac popiol i nic wiecej .
Balzak Opublikowano 20 Sierpnia 2013 #1081 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Jak tam panowie szykujecie po mału rynny do nowego sezonu. Może macie jakieś nowe patenty na opanowanie zarastania sadzą??
Afera Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #1082 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Ja sobie już poradziłem z sadzą :) Wywaliłem rynnę i wsadziłem małą ekoenergię :) Właśnie jestem w trakcie testów. Przy obecnych temp kocioł pracuje gł w trybie podtrzymania, a w wymienniku czyściutko :D
Balzak Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #1083 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 A jaki masz kocioł z defro??? I jak to zrobiłeś
dudus1234 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 #1084 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Był dzisiaj kominiarz . Ostatnio był u mnie dokładnie rok temu przed pierwszym odpaleniem Defro Duo Uni 25 kW Bałem się że komin będzie zapchany sadzą po sezonie palenia . Piecyk jak wszyscy wiedzą po tygodniu pracy jest zawalony tym ciemnym pyłem i trzeba go czyścić . Po czyszczeniu komina okazało się że z wyczystki wyciągnęliśmy niecałe 10 litrowe wiadro sadzy .
Afera Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #1085 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 @Balzak Kocioł mam od Biadały ale to chyba nie ma większego znaczenia jaki producent zrobił wymiennik ciepła... ważniejsze dla mnie jest to że teraz węgiel jest prawidłowo spalany i wymiennik mam teraz czyściuteńki :) Jeżeli chodzi o montaż to musiałem dorobić blachę redukcyjną bo rozstaw śrub był całkowicie inny.
miro30 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #1086 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Witam czy ktoś z was nie zastanawiał się czemu w tym modelu kotła Duo uni nie ma sterownika z PID, tylko jest zwykły,może jak by się paliło z funkcją PID byłby inny proces spalania i może by nie było tyle tej sadzy,
vernal Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #1087 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 @Balzak Kocioł mam od Biadały ale to chyba nie ma większego znaczenia jaki producent zrobił wymiennik ciepła... ważniejsze dla mnie jest to że teraz węgiel jest prawidłowo spalany i wymiennik mam teraz czyściuteńki :) To ma podstawowe znaczenie. Bo jak Biadała nie zrobił rusztu wodnego ponad palnikiem, to nie wie jak produkować sadzę. Defro wie. Pozdrawiam.
Vlad24 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #1088 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Witam czy ktoś z was nie zastanawiał się czemu w tym modelu kotła Duo uni nie ma sterownika z PID, tylko jest zwykły,może jak by się paliło z funkcją PID byłby inny proces spalania i może by nie było tyle tej sadzy, PID zadziała, ale przy min rozsądnym spalaniu od 30kg/dobę w górę. Spalasz tyle?
miro30 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #1089 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 akurat ja pale miałem i z ilością to jest różnie zależnie od pogody,ogólnie to mnie zastanawia czemu ten sterownik z połączeniu z tym kotłem tej funkcji nie ma, chociaż defro posiada w swojej ofercie taki sterownik do kotłów z podajnikiem ślimakowym. i znalazłem w instrukcji taki zapis "Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych"
Andrzej_M_ Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #1090 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 ,,,, chociaż defro posiada w swojej ofercie taki sterownik do kotłów z podajnikiem ślimakowym.i znalazłem w instrukcji taki zapis ,,,, Miro30 zaciekawiony Twoim postem, poszukałem instrukcji i znalazłem coś takiego : http://www.defro.pl/...-defro-opti-pid . Na stronie nr.6 tejże instrukcji przedstawiono wykres dotyczący wyników badań przeprowadzonych z zastosowaniem sterownika Tech z wyłączoną funkcją PID. Przyglądając się temu wykresowi zauważyłem, że temperatura spalin kotła w czasie tak zwanej "pracy palnika" praktycznie nigdy nie zeszła poniżej 300*C. I teraz mam dylemat, bo nie wiem: - czy wyniki badań zostały tak spreparowane, by wykazać wyższość funkcji PID w sterowniku Tech ?. - a może wymienniki kotłów Defro nie potrafią prawidłowo odbierać ciepła z spalin ?. - lub moc palnika zastosowanego w kotle była nie odpowiednio dobrana ?.
miro30 Opublikowano 1 Września 2013 #1091 Opublikowano 1 Września 2013 Pytanie też jest czy ilość paliw podstawowych które mogę palić w tym kotle (eco-groszek,miał,owies) ma tu jakieś znaczenie że producent nie dołożył takiego sterownika?,bo w modelu np.Duo gdzie głównym paliwem podstawowym jest eco groszek,budowa kotła taka sama, taki sterownik z PID już jest. ogólnie mnie ciekawi jak wygląda praca kotła Duo z tym sterownikiem i z tą sadzą
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Września 2013 #1092 Opublikowano 1 Września 2013 Miro30 różnica jest, ale nie w ilości paliw podstawowych tylko w innym typie palnika, co w końcowym efekcie skutkuje inną ilością paliw podstawowych. Co do samej sadzy i palnika rynnowego to moje zdanie jest takie. Akurat dziś jest niedziela więc napiszę, że w tym palniku spalanie nie odbywa się po Bożemu zgodnie z naturą.
Afera Opublikowano 1 Września 2013 #1093 Opublikowano 1 Września 2013 To ma podstawowe znaczenie. Bo jak Biadała nie zrobił rusztu wodnego ponad palnikiem, to nie wie jak produkować sadzę. Defro wie. Pozdrawiam. Biadała nie zrobił w moim piecu wodnego rusztu co nie znaczy że nie wie jak produkować duuuuuuuuże ilości sadzy ;) W innym temacie widziałeś jak przerobiłem swoją Stalkotowską rynnę... poprawiło to trochę spalanie ale nie na tyle żeby pozbyć się grubego kożucha sadzy na wymienniku, dopiero wymiana palnika na ekoenergię rozwiązała problem.
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Września 2013 #1094 Opublikowano 1 Września 2013 ,,,, Przyglądając się temu wykresowi zauważyłem, że temperatura spalin kotła w czasie tak zwanej "pracy palnika" praktycznie nigdy nie zeszła poniżej 300*C. ,,,, Czasem jest tak, że coś się do mnie przyczepi, to męczę się tym okrutnie. Mam tu na myśli wykres pracy kotła jaki zaprezentowała w swojej dokumentacji firma DEFRO, która jest producentem kotłów, często omawianych na tutejszym forum. Umieszczam ten wykres tutaj na forum po to, by wszyscy mający problemy z nadmiarem sadzy w kotłach DEFRO mogli sobie podejrzeć na jakich parametrach powinien pracować kocioł. Uważam, że należało by wymóc na producentach kotłów, by takie charakterystyki pracy swoich kotłów obowiązkowo podawali. Na ich podstawie na pewno łatwiej było by ocenić wartość kotła. Tutaj podaje adres gdzie można spojrzeć na przykładowe wyniki badań nominalnej sprawności cieplnej kotła i porównać między innymi temperatury spalin wylotowych : http://zawijan.wordp...awnosc-cieplna/ Zawijan w kółko i do znudzenia przypomina w swych postach o roli badania kotłów. Dla większości te badania to czarna magia, niektórzy twierdzą, że to dodatkowe koszta którymi i tak zostaną obciążeni jako klienci końcowi, a co niektórzy unikają tematu jak ognia.
Gość jacek61 Opublikowano 1 Września 2013 #1095 Opublikowano 1 Września 2013 A tak koszty też poniósł klient końcowy, musiał kupic drugi palnik. Pozdrawiam
dudus1234 Opublikowano 20 Września 2013 #1096 Opublikowano 20 Września 2013 Witam. Jaką temperaturę zadaną naszego piecyka teraz ustawić na takie jesienne okresy przejściowe ? Ja ustawiłem 50 stopni zadanej kociołka . Temperaturą wyjściową na grzejniki zajmuje się zawór 4 D z siłownikiem i sterownikiem. Na grzejniki ustawiłem sobie w sterowniku 34 stopnie i efekt w moim domu jest zadawalający . Utrzymuje wewnątrz temp. 22,5 stopnia Spalanie dobowe wynosi ok. 15 kg ekogroszku pieklorz przy moich 190 m2 i piecyku DDU25 kW Myślę że przy zadanej 50 st. piec bedzie mniej spalał niz przy zadanej 65 st ?
vernal Opublikowano 20 Września 2013 #1097 Opublikowano 20 Września 2013 Jak ustawisz na 40 zadaną, to będzie spalał jeszcze mniej. Lepiej ustaw na 60.
WalekDDU25 Opublikowano 22 Września 2013 #1098 Opublikowano 22 Września 2013 Balzak ustaw temp zadana na 65 stopni , byl u mnie kominiarz i widzial piec w srodku jak wyglada i powiedzial ze wczesniejsza temp byla zbyt niska dlatego mowi zeby ustawic 65 st i grzac ze 2 miesiace i nagar (smola ) powinna zniknac i palic oczywiscie suchym grochem
MIQ Opublikowano 29 Września 2013 #1099 Opublikowano 29 Września 2013 Czasem jest tak, że coś się do mnie przyczepi, to męczę się tym okrutnie. Mam tu na myśli wykres pracy kotła jaki zaprezentowała w swojej dokumentacji firma DEFRO, która jest producentem kotłów, często omawianych na tutejszym forum. Umieszczam ten wykres tutaj na forum po to, by wszyscy mający problemy z nadmiarem sadzy w kotłach DEFRO mogli sobie podejrzeć na jakich parametrach powinien pracować kocioł. Uważam, że należało by wymóc na producentach kotłów, by takie charakterystyki pracy swoich kotłów obowiązkowo podawali. Na ich podstawie na pewno łatwiej było by ocenić wartość kotła. Tutaj podaje adres gdzie można spojrzeć na przykładowe wyniki badań nominalnej sprawności cieplnej kotła i porównać między innymi temperatury spalin wylotowych : http://zawijan.wordp...awnosc-cieplna/ Zawijan w kółko i do znudzenia przypomina w swych postach o roli badania kotłów. Dla większości te badania to czarna magia, niektórzy twierdzą, że to dodatkowe koszta którymi i tak zostaną obciążeni jako klienci końcowi, a co niektórzy unikają tematu jak ognia. Witam Ten wykres przypomina mi ilustrację do jakiegoś artykułu na temat sterownika PID do kotła zasypowego i jego wyższości nad klasycznym sterowaniem on/off. Nie wiem, czy można go zatem odnieść do kotła z automatycznym podawaniem paliwa.
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Września 2013 #1100 Opublikowano 29 Września 2013 MIQ z wypiekami na twarzy i pospiesznie zacząłem sprawdzać, czy czasem z mojej strony nie nastąpiła jakaś pomyłka. Adres strony z sterownikami instalowanymi w kotłach DEFRO : http://www.defro.pl/...nowe-sterowniki Wybieramy instrukcję sterownika : DEFRO-AG LUX PID ,,,, Regulator temperatury DEFRO-AG LUX PID przeznaczony jest do kotłów C.O. z podajnikiem ślimakowym. ,,,, ,,,, Sterownik DEFRO-AG LUX PID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID. ,,,, Wykresy znajdziemy na stronie 6 instrukcji obsługi.
