zeluzg Opublikowano 17 Grudnia 2012 #26 Opublikowano 17 Grudnia 2012 no to muszę jeszcze podregulować bo ja robiłem wszystko żeby mieć na powrocie jak najmniej . Dzięki wielkie. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2012 #27 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Trochę nie tak rozumujecie - różnica temp pomiędzy zasilaniem i powrotem przekłada się na oddaną przez instalację moc grzewczą. To nie chce mi się liczyć jaki musi być strumień przepływu wody przez instalację aby przy różnicy 2C oddać np10kW mocy grzejnej. Jak instalacja ciepła nie odbiera to kocioł powinien się wyłączyć lub pracować na bufor. Zobacz jak będzie przy mrozie -20C, na pewno te różnice będą nie 2C a 10 lub15C Pozdr. Cytuj
popiz Opublikowano 21 Grudnia 2012 #28 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Jeśli na kotle mam 55C na zasilaniu 40C, a na powrocie 34C to chyba nie za bardzo? Dziś kupiłem sobie czujnik temperatury do powrotu i z ciekawości zacząłem czytać różne fora i mam mętlik w głowie. PS na podlasiu aktulanie -14C :-) Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2012 #29 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Bo zawór 3-D masz zamontowany na zasilaniu, jeżeli masz glowice ternostatyczne na grzejnikach to zamontuj zawór 3-D na powrocie. Możesz teraz przestawić aby to na kotle było na zasilaniu i spoko. U mnie - okolice Wwy teraz -13C i spada, w dzień było -10C Pozdr. Cytuj
popiz Opublikowano 22 Grudnia 2012 #30 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Teraz mam ustawione ok 45 C na zasilaniu a na powrocie mam około 38-39C. Myśle, że jest ok. Cytuj
