Zużycie Gazu W Nowym Domu
Cześć fachowcy,
Postanowiłem napisać w geście rozpaczy odnośnie zużycia gazu w moim nowo postawionym i zamkniętym domu.
Dane:
- lokalizacja Warszawa
- temperatura od zew. -5C do -8C
- ściany porotherm 24 PW
- okna szczelne plastikowe (wykrapla sie na nich woda)
- styropian 15 cm (Lambda 0,04)
- tynki gipsowe robione na przełomie sierpnia i września (wyglądają na suche?)
- powierzchnia 200m + garaż 43m
- strop lany nad poddaszem nieużytkowym docieplnowy wełną 15cm (Unimata 0,039) leżącą bezpośrednio na stropie.
- brak wylewek i docieplenia od strony podłogi
- brak drzwi wewnętrznych (w tym brak drzwi dom/garaż ale w garażu też grzeję)
- do ogrzania parter (100m+43m) + piętro (100m)
Zainstalowany mam piec Vaillant Atmotec VU 24 KW + pogodówka Calormatic 430 (zasobnik i cyrkulacja wyłączone). Całość instalacji na grzejnikach PURMO. Pexy docieplone otuliną 9mm. Ustawiłem temperaturę grzania 13C. Dom osiągnął ją dopiero po 4 dobach (grzał od temperatury 3C). Teraz najgorsze - w tym czasie wypalił mi 119 m3 gazu GZ-50! Krzywa grzewcza 1,2, temp. zasilania 47C (po dojściu do upranionej temperatury bo wcześniej kotłował na 60C)
Moje głupie pytanie brzmi czy to jest normalne??? Czy ktoś ma podobną konfigurację i jak mu to wychodzi?
Średnie dobowe zużycie gazu przy tak niskiej temperaturze w domu to u mnie 23 m3 (!) Horror!
Ustawiłem temperaturę grzania 13C. Dom osiągnął ją dopiero po 4 dobach (grzał od temperatury 3C). Teraz najgorsze - w tym czasie wypalił mi 119 m3 gazu GZ-50! Moje głupie pytanie brzmi czy to jest normalne???
Tak. Ponieważ budynek był wychłodzony. Poczekaj tydzień i zacznij właściwe obserwacje.
Wprawdzie zużycie gazu spadło znacząco (dziś 6 doba grzania) aktualnie zeszło do granicy 17-20 m na dobę (temperatura zadana 11,5C). Przy aktualnym bezwietrznym mrozie -10C na piętrze wychładza się 2-2,5C na dobę. To chyba doby wynik? :lol:
Pytanie do forumowiczów - jaką temepraturę radzili byście trzymać w moim domu i dlaczego?
Od 5 do 25 stopni. A żeby wiedzieć jaka jest wystarczająca to kupić higrometr i sprawdzić kiedy wilgotność spadnie poniżej 60%. Taka temperatura zabezpieczy cię przed rozwojem pleśni i niszczeniem drewna.
przy nowym domu lub nieogrzewanym to niestety normalne i piersze dwa miesiące to się płacze i płaci ...
  • 1 miesiąc temu...
Mam identyczny dom o takiej samej powierzchni oraz ociepleniu, jedyne drzwi jakie założyłem to pomiędzy garażem i kotłownią bo tam były straty ciepła. Garażu nie ogrzewam - kaloryfer jest zakręcony, natomiast cały parter około 100m - grzeje podłogówka a całą górę też około 100m - ogrzewa 8 kaloryferów. Piec Ariston 24 KW ustawiony nisko bo tylko 35-37 stopni na wyświetlaczu a przy tym temperatura w domu około 14-16 stopni zależnie od temperatury na zewnątrz. Nikt jeszcze nie mieszka czyli brak innych źródeł ciepła poza sporadycznym rozpalaniem w kominku. Aktualne zużycie gazu bez pogodówki wynosi około 15m3 na dobę. Grzeję od połowy listopada i oczywiście na początku spalanie było wyższe nawet do 20m3 na dobę ale pomału dom się osuszył i rozgrzał.
Proponuję zamknąć garaż nawet zaklejając wejście styropianem, folią i tekturą do puki nie będzie drzwi. Zatkać wszystkie kominy wentylacyjne, którymi ucieka ciepło oraz uszczelnić wszystkie okna. Zakręcić kaloryfery ręcznikowe w łazienkach. Raz w tygodniu robić wietrzenie aby wydostała się z domu wilgoć. Spalanie powinno spaść do 15m3
