Witam wczoraj zamontowałem na 1 pietrze 2 grzejniki dwupanelowe 1400x600 i problem polega na tym że grzejniki które mam na parterze (żeliwne ) grzeja całą powierzchnią a te na 1 piętrze grzeją tylko do połowy powierzchnia pokoju na piętrze to 22 m2. zasilanie zmniejszyłem z 1 cala na 1/2 cala a powrót z 3/4 cala na 1/2 cala ale tylko do grzejników na 1 pietrze reszta została stara. instalacja w domu jest to stara instalacja grawitacyjna z pompą grundfos 25 40. mimo dwóch podanych wyżej wymiarów grzejników nie sa w stanie ogrzac pokoju do temp 20 stopni przy temp. na dworze 0 stopni. nie wiem co robić czy możliwe że przekrój rurek jest za mały?? rurki pp-r stabi zgrzewane .
Zawsze myślałem że jaka rurka na zasilaniu taka i na powrocie. :-)
Żeliwne na parterze mają mniejszy opór hydrauliczny i są bliżej źródła ciepła niż te na pietrze stalowe.
Spróbuj zkryzować te na parterze aby więcej czynnika grzewczego szła na te na górze.
co do kryzowania tych na dole to będzie problem bo to są stare grzejniki żeliwne i ni jak nie da rady przykręcić zawory na nich bo są zapieczone postaram sie zrobić dzisiaj zdjęcie podłączenia tych dwóch grzejników na górze, a gdyby zmienić przekrój rury z 1/2 na 3/4 dało by to coś??
Lepiej wymienić zawory przy grzejnikach żeliwnych na zawory termostatyczne mogą być bez głowicy, zwłaszcza że stare zawory nie działają.
Na takich zaworach łatwo wyregulować przepływ wody przez grzejniki.
Wymiana rury może nic nie dać i skończy się na montażu zaworów. Będziesz miał podwójną robotę.
tak jak koledzy piszą skryzuj dolne grzejniki wystarczy zrobić kryzę z cienkiej blaszki po piwie wywiercić otwór fi 12 i włożyć pomiędzy śrubunek wyczyści filtr może być zabity i pompa niema wydajności lub zmień na 60
