Ustawienie na 10 sek podawanie, 40 sek przerwy, 2-3cm odsłony nadmuchu, 02 bieg (z 12 możliwych) i nastawienie kotła 60 stopni.
Dalej sypie niespalonymi kawałkami groszku, temperatura na piecu ok 50 stopni ;)
Ustalam czy ten zawór jest 4-drożny, niestety nie mogę dodzwonić się do Pana, który to instalował.
Ale w domu przynajmniej cieplej.
Dołaczam się do pomocy ustawienia podawania opału tak aby dobrze się wypalał i były odpowiednie żądane efekty. Istotą sprawy jest to aby był właściwy kopczyk tzn. zapas węgla na palenisku, ale żeby był czas na jego dobre wypalenie. Ja mam palnik rynnowy i mam ustawiony czas podawania (w czasie grzania) 20 s, czas przerwy 100 s. dmucha pracuje na 45 - 50 % swoich możliwości. Po wypaleniu pozostaje szary popiół. Mam zamontowany zawór czterodrogowy z siłownikiem, sterownik firmy TMK. Wszystko to współpracuje z piecem "Moderator" - Montaż indywidualny Dochodziłem do tego stanu niezbyt długo. Jetem zadowolony, po prostu REWELACJA.
WITY - ŁAPKI ;)
zastanawiam się nad sprzedażą pieca i kupnem paru eleganckich koksowników :) tak jeden do pokoju
dobra nie marudzę Wam, uciekam dziś z pracy wcześniej pobawić się w Koszałka- Podpałka :)
Ps. Jeśli nie odezwę się w ciągu 2 dni, możecie oficjalnie zacząć się martwić.
Ps. 2 Dziękuje Vernal :)
  • 1 rok później...
Powróciłam w roku 2012.
Mam pytanie czy jakby zwiększyć przerwę w podawaniu i czas podawania zwiększy się kopczyk, tym samym płomień będzie szerszy i większy (mój wygląda dość skromnie, a naoglądałam się filmików: http://www.youtube.com/watch?v=EeO6QBjLfMc i wygląda to bardziej dynamicznie - płomień)
Obecne ustawienia:
CZAS PODAWANIA: 9s
CZAS PRZERWY: 40s
CZAS PRZEDMUCHU: 10s
DMUCHACHA: 2 bieg z zakresu 12
PRZERWA W PODTRZYMANIU: 10 min
KROTNOŚĆ: 1
NASTAWA CPU: wył
Piec 15kw, ekogroszek na skupie podali 26, do ogrzania 70mkw + 300l, bez zaworu 3D jest tylko wyjście na bojler i grzejniki. Wrzucam zdjęcia na ile mam przesłonę i obecny płomień. Trochę zarzuca spiekami, ale do zniesienia. Na razie nie chce uzyskać temperatury zadanej, zbliża się do 58st i zatrzymuje w miejscu, piec na okrągło pracuje.
Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
