Kominek, Bufor, Ukł. Zamknięty
  • 2 lata później...
Podłączenie solarów to nie powinna być opcja to konieczność. Bez solaru układ jest bez sensu. Chociaż nawet gdy podłączysz solary wątpię w ekonomię tego rozwiazania.Czym chcesz grzać ten bufor kotłem gazowym czy okresowo kominkiem? Bufor jest o pojemności1000l czyli taka minimalna moc płaszcza wodnego komina powinna wynosić pomiędzy 20 a 25kW przyjmując 40-50l/1kW, to to musi być naprawdę duży kominek, a grzania bufora przez kocioł gazowy wogóle nie kupuje. Bufor ma sens gdy wystepuje nadmiar energii ktora mozna zmagazynowac a tego nadmiaru nie widac
Poza tym kominek może wymagać ochrony powrotu (patrz dokumentacja kominka). Jaki rodzaj kotła gazowego chcesz zastosować? Do wiszącego nie trzeba dodatkowej pompy ma ją wbudowaną w kotle, grzanie bufora musi być funkcja sterownika, jak nie to termostat do pompy jest zbędny. Trzeba zastosować sterownik nadrzędny do sterowania podłogówką i grzejnikami, chociaż zawsze jest opcja sterowania ręczenego.
Edytowane przez mak
Porównaj swój układ z układami proponowanymi przez czołowych producentów - tu masz schematy z Wolfa.
Naczynie wzbiorcze 80l wydaje się trochę za małe , ja mam w układzie zamkniętym ok1250l wody - naczynie dobierane wg programu producenta wychodziło 140-200l.
Co do naczyń wzbiorczych na w/w schematach nie ma zaznaczonych i dobranych naczyń do bufora.
Zwróć uwagę na rozbudowaną automatykę o czym wspominał @mak
Na porównywanie już za poźno uklad mam już zmontowany (zostalo jeszcze wpięcie kotła gazowego). Od dwóch tygodni testuje. Całość pracuje w ukł. zamkniętym -1bar. zabezpieczenia ciśnieniowe 2bar, naczynie przeponowe buforowe-140l, solarne -80l, wody użytkowej -15l. Kominek 24kW. Miłe zaskoczenie kominek chodzi na grawitacji. Jeśli chodzi o solar to dwa pół-słoneczne dni temperatura w dolnej części bufora osiągneła 56 stopni od zera. Nie wiem ile było w górnej częsci gdyż nie wszystkie czyjniki mam podpięte. Automatyka w miarę prosta gdyż podłogówka (zawór mieszający termostatyczny)chodzi bez sterowania non-stop, kocioł gazowy ma swój sterownik i pilnować będzie tylko temp. w górnej części zbiornika, podobnie solar. Za tydzień wpinam kocioł gazowy kond. jednofunkcyjny immergas.
pozdrawiam P.K
