piokor1
Treść opublikowana przez piokor1
  1. Witam Mam pytanie dopuszczalna jest zabudowa kominka z płaszczem wodnym płytami krzemianowymi w odległości 2-3 cm od płaszcza kominka również od góry (w płycie otwory na rury). Rura kominowa izolowana podwójna. Pozdrawiam Piotr
  2. Na porównywanie już za poźno uklad mam już zmontowany (zostalo jeszcze wpięcie kotła gazowego). Od dwóch tygodni testuje. Całość pracuje w ukł. zamkniętym -1bar. zabezpieczenia ciśnieniowe 2bar, naczynie przeponowe buforowe-140l, solarne -80l, wody użytkowej -15l. Kominek 24kW. Miłe zaskoczenie kominek chodzi na grawitacji. Jeśli chodzi o solar to dwa pół-słoneczne dni temperatura w dolnej części bufora osiągneła 56 stopni od zera. Nie wiem ile było w górnej częsci gdyż nie wszystkie czyjniki mam podpięte. Automatyka w miarę prosta gdyż podłogówka (zawór mieszający termostatyczny)chodzi bez sterowania non-stop, kocioł gazowy ma swój sterownik i pilnować będzie tylko temp. w górnej części zbiornika, podobnie solar. Za tydzień wpinam kocioł gazowy kond. jednofunkcyjny immergas. pozdrawiam P.K
  3. Z drobnymi zmianami wykonałem niedawno tą instalację
  4. Dzień dobry Czy przy ogrzewaniu podłogowym układ mieszający może znajdować się w kotłowni a nie przy rozdzielaczu?
  5. Dzień dobry Zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem tylko że w układzie zamkniętym. Wysyłam schemat. Czy nie może Pan wpiąć kotła gazowego tak jak na tym schemacie. schemat_uk_zamkni_ty.pdf
  6. Witam wszystkich. Panowie jaka jest Wasza opinia o takim rozwiązaniu? schemat.pdf
  7. Dzwoniłem do producentów bufrów z zapytaniem o czas ogrzania 250l wody użytkowej przez 1000l wody byforowej o temp 80 stopni. Nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć. Jeden z przedstawicieli powiedział że ogrzanie do temp od 0 do 40 stopni przy temp. bufora 70 stopni trwa cztery godziny. Ciekawe ile trwałoby ogrzanie do temp powyżej 60C (temp w której ginie bakteria legionelii) przy temp bufora 80-90, i co jaki czas należałoby przegrzewać zbiornik z c.w.u
  8. Kominek z płaszczem o mocy grzewczej 13kW (tylko dla płaszcza) podgrzewa wodę buforową do temp. 90 stopni w pięć godzin. Przyjmując że podłogówka oddaje 1,5kW rozładowanie bufora 1000l nastąpi po ok. 47h. Czyli palenie w kominku co dwa dni. Nie rozumiem: „Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowań Stosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie. A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system” Przecież nadwyżka energii to w lecie solar, w zimie kominek. Co do wody użytkowej to faktycznie nie wiem ile czasu będzie trwało zagrzanie jej przez wodę buforową. Zakładałem że jak podgrzeje bufor do t. 80-90 to przez noc temperatury zbiorników wyrównają co za tym idzie ginie bakteria. Skąd ta cena za kolektor 2m2 -7 tyś? Myślałem o pojedynczym kolektorze 5m2 – czas podgrzania bufora do temp 90 stopni - 18 godzin. W okresie letnim bufor nie jest rozładowywany przez podłogówkę, straty cieplne samego bufora są minimalne. U projektanta na pewno się pojawię, ale wcześniej chcę mieć jakiekolwiek pojęcie. Obawiam się pseudo fachowców z pieczątkami. Z waszych opinii wnioskuje iż uważacie te rozwiązanie za błędne. Dlatego prawdopodobnie zrezygnuje z dopłat i wrócę do wersji podstawowej: Piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u oraz zwykły kominek odpalany rekreacyjnie. Dziękuje za porady i komentarze.
  9. Pańskim zdaniem jak powinien wyglądać układ połączeń aby go móc w razie czego przepiąć. Prosze spojrzeć na schemat.
  10. [Dziękuje za zainteresowanie Panowie. Cała koncepcja ogrzewania zrodziła przez dopłaty do solarów. Wersja podstawowa bazowała na : Piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u oraz zwykły kominek odpalany rekreacyjnie. W przypadku jak mam dofinansowanie do solarów to postanowiłem kupić już znacznie droższy bufor ok.1200l (w tym 200l c.w.u ) tak aby móc podpiąć do niego również kominek z płaszczem. I tu zaczynają się schody jak wykorzystać bufor oraz jak nim sterować. Przejrzałem kilka rozwiązań kominek+bufor+solar+piec gazowy. Wszystkie cechowała skomplikowana automatyka, mase zaworów, ileś tam pomp itd. Z tego powodu wydaje mi się że rozdzielenie układu na dwa całkowicie oddzielne ma swoje zalety. 1)układ grzewczy: Kominek, solar, bufor. Kominek połączony z buforem grawitacyjnie (żadnych pomp żadnego sterowania). Dzwoniłem do producentów wkładów kominkowych nie ma problemów z takim połączeniem. Do powolnego rozładowania bufora chciałem wykorzystać podłogówkę (dochodzi c.w.u). Nie chce do bufora wpinać grzejników gdyż rozładują bufor w jedną noc. Podłogówka to niecałe 40m2. Proste sterowanie gdyż podłogówką nie reguluje temp. pomieszczeń włączam ją na początku sezonu grzewczego i wyłączam na koniec. Całe sterowanie to cykliczne załączanie podłogówki. 2)układ grzewczy: piec gazowy Piec gazowy zasilający tylko kaloryfery. Za pomocą tego układu steruje temp. w pomieszczeniach. Zalety tego rozwiązania: Nie jestem zmuszony do ciągłego palenia w kominku. Prostota sterowania. Możliwość magazynowania nadwyżki energii z solarów i kominka. Za utrzymanie zadanej temperatury w domu odpowiada klasyczny sprawdzony układ z piecem gazowym. Wadą wiadomo- dość duży koszt. Panowie macie rację że wpięcie podłogówki w układzie zamkniętym do obiegu pieca gazowego jest sprawdzone. Tylko wtedy cały bufor, kominek z płaszczem wodnym, solar i cały ten drogi cyrk służyłby tylko do podgrzania wody użytkowej. Dlatego sadze że 40m2 podłogówki jest dobrym sposobem na powolne rozładowanie bufora. Problem w tym że nie wiem czy można zrobić podłogówkę w układzie otwartym kwestia zapychania, zapowietrzania. P.S. Uważacie to za poronione rozwiązanie ?
  11. Firma Wavin zapenia 100% bariere antydyfuzyjną dla rurek systemu tigris alupex. Jeśli zastosuje te przewody to czy unikam wszelkich problemów z układem otwartym (pozostaje kwestia zapychania). Czy też radziłby mi Pan zrezygnowac z układu otwartego.
  12. Dzień dobry. Witam wszystkich. Planuje budowę domu itd... Kominek z pł., solary - sprzężone z buforem. Bufor przeznaczony do zasilania tylko podłogówki (układ otwarty), (korytarz, kuchnia, łaź) Całkowicie osobno piec gazowy + kaloryfery. Dzwoniąc do różnych przedstawicieli i sprzedawców spotkałem się z opinią że podłogówka nie może pracować w układzie otwartym gdyż po paru latach się zapycha. Czy to prawda?
