Właśnie wpadłem na genialny pomysł!! skoro klapka przy odgazowywaniu wystarczy uchylić na 0,5-1cm to wystarczy zaślepić otwór w drzwiczkach dolnych zostawiając szparę, tylko trzeba będzie to dobrać doświadczalnie ale już jest poszlaka że nie trzeba będzie odpinać łańcuszka :) jutro robię próbę która na 99,9% okaże się trafiona i już nikt nie będzie musiał czekać!! a odgazowywanie przez cały etap będzie takie samo
Zrob fotke jak bedziesz mial ta zaslepke gotowa bo teraz jakos nie moge sobie tego wyobrazic
Dzieki
  • Odpowiedzi 1.6 tys.
  • Wyświetleń 532.7 tys.
  • Mam podobne spalanie 20-25kg/dobę przy prawie 300 m2 domu ale miału spalałem dwukrotnie więcej niż OII więc dałem sobie spokój z miałem bo żadna to oszczędność . Teraz tylko dosypuje szufelkę albo dwi
  • He He znalazłem swój własny post sprzed prawie roku i proszę co daje to forum no może i zima była troche inna ale jednak człowiek uczy się całe życie z 6 do 10 godzin na tej samej ilości paliwa .
  • ...ja mam domek około 110m2, nie ocieplony, 80-letni, przymierzam sie go ocieplić w tym roku styropianem 10 tką (koszt - ok. 2500 zł/ 12 tka - 2800 zł - sam materiał, robocizna moja :) ), viadrusa mam
Właśnie zrobiłem prototyp zaślepki z bakielitu łatwo się go obrabia i fajnie go dopasować żeby wszedł na ciasno a szparę zrobiłem 1cm chyba będzie to optymalnie bo jeśli uchylimy klapkę na 0.5cm to przecież po bokach klapki także jest szpara. A testował będę po południu :) jedno jest pewne przy rozpalaniu trzeba będzie otworzyć dolne drzwiczki do czasu zapalenia i gazowania węgla ale to nie problem. Gdy odgazowuję węgiel 34.1 na tak małym PP zawsze po wypaleniu całego wkładu jest biało w środku i to nawet bez żadnych ulepszeń typu daszek czy blachy!! jak to wypali to będę myślał nad sterowaniu PW
Edytowane przez lukas87
Jestes wielki !! Ja tez zaraz sprobuje cos takiego zrobic zobaczymy efekty
A z PW to u mnie gorsza sprawa poniewaz ja mam to kolko na gwint gdy go odkrecam robi sie szpara i odwrotnie a nie jak niektorzy maja w kolku wycieta dziure i reguluja bardzo malym ruchem kulka
Więc tak wsypujemy żądaną ilość węgla do kotła i rozpalamy podpałkę w tym czasie należy otworzyć drzwiczki dolne (aby dostarczyć dużo PP) wystarczy troszkę i czekamy aż zacznie gazować węgiel i się palić wtedy zamykamy dolne drzwiczki i gotowe :) tak jak myślałem wszystko gra i buczy a rozetkę także mam na gwint ;)
Pozostaje dorobić mechanizm sterowania PW :)
Ja rozpalilem o 14 wrzucilem 15 kg i tak jak mowiles fzwiczki otworzylem poczekalem az sie rozpali potem je zamknalem rozetke wykrecilem czopuch domknalem na 1/4 i czekam !!! Zobaczymy a zaslepke zrobilem z bakielitu tak jak ty z tym ze dalem trpszke wiecej przerwy 1.4mm zobaczymu
POZDRO!!!
Nigdy nie domykam czopucha (cały czas mam go max otwarty) bo wtedy węgiel "kisi" się zamiast efektywnie spalać więc otwórz go bo w fazie odgazowywania dużo powietrza wlatuje przez górną rozetkę a to że zmniejszasz ciąg nic ci to nie da tylko pogarszasz mieszanie powietrza w komorze.
Po godzinie kocioł doszedł do 60C dzisiaj szybciej bo wieje na dworze i ciąg mocniejszy a poniżej przedstawiam widok w środku kotła po godzinie od zapalenia
Godz 15-20 kociol doszedl do temp 60 st rozetka przymknieta na 1 mm
PS nie moge odtworzyc filmu wywala jakis blad
Lukas87
Niestety ide do roboty na 18 i nie bede mogl monitorowac pracy kotla poprosze zone zeby mniej wiecej okreslila kiedy temp.zacznie spadac ponizej 40 (moze da sie namowic )
Tak powinno wyglądać po fazie odgazowywania węgla w kotle
Czy ocieplał ktoś drzwiczki załadunkowe w Viadrusie, bo zauważyłem że w trakcie odgazowania są dość gorące?
Witam czy da sie palic w tym modelu u22 miałem jak tak to w jaki sposób che kupic taki piec i nie mam doswiadczenia
Ten kocioł średnio nadaje się do miału prędzej miał to możesz zastosować jako paliwo zastępcze, osobiście paliłem w nim węglem zmieszanym z flotem dało radę a samym flotem to paliłem tradycyjnie od dołu ale za dużo syfu się w nim zbierało, do tego kotła to węgiel albo koks tyle od siebie. Miał podobnie jak flot nie zmieszany z węglem nie rozpalisz od góry pozostało tradycyjne palenie (powodzenia w czyszczeniu)
Lukas87
napisz czy się wszystko wypaliło z zastosowaniem zaślepki.
W 100% wypaliło :) dzisiaj patrzę a w kotle jeszcze bielej jest czyli lepszy proces spalania a specjalnie testowałem to na fabrycznym kotle tylko z tą zaślepką. Wad nie stwierdzam :) wypaliło się tak jak zawsze a rozpaliłem o 14 wsypałem dwa wiaderka węgla o 22 na kotle temp spadła do 40C.
Węgiel pięknie odgazowuje na tej zaślepce widać różnicę. I nigdy nie domykajcie czopucha!! bo ciąg i tak jest ograniczony zaślepką. Szpara mam na 1cm a kocioł osiągnął 60C w godzinę (mocno wiało na dworze to i ciąg w kominie był większy). Znalazłem jeszcze jedną zaletę iż w czasie wygaszania kotła temp na nim nie spada tak szybko jak przedtem.
Tak wyglądało w kociołku po 2h od rozpalenia (w środku ciemno :D i jakieś tam płomyki)
Panowie ja już teraz nie wiem czy robić ten daszek z szamotu czy lepiej zostawić ten kociołek w spokoju bez prtzeróbek i palić marcelka spokojnie
robert spróbuj zrobić zaślepkę efekt bardzo dobry :)
U mnie po zaladowaniu 15 kg wegla(wiadra po farbie 10 i 5 litrow ) palilo sie mniej wiecej do 18 z tego co mi zona mowila ja nie wiem bo w robocie bylem wiem tyle ze o godz 19 grzejniki byly zimne rozeta na 1 mm czopuch przymkniety o 1/4 ki pieron ze tak krodko sie palilo mozecie mnie oswiecic co robie nie tak ?? A rozpalilem okolo 14 wegiel odgazowal 20 min po 3 jade na klapce z bakielitu szczelina troche powyzej 1 cm
Zaraz zrobie fotke i zaslepki i wypalonego wegla
Rozpalilem o 14 odgazowanie nastapilo poltorej godz puzniej
romfar mylisz pojęcia faza odgazowywania następuje zaraz gdy węgiel się zaczyna palić wtedy ogień przemieszcza się w dół zasypu a fazę zakończenia gazowania można uznać za zakończoną gdy żar jest już na rusztach (w środku kotła jest ciemno tylko widać pojedyncze płomyki a z komina się już nie kopci) następnie rozpoczyna się faza spalania węgla. Samo odgazowywanie czym dłużej przebiega tym lepiej godzina na połowie zasypu to minimum!!
Ile czasu zajęło kotłowi aż dobił do żądanej temperatury??masz pompę obiegową? start stop pompy na jaką temp ustawiony?
nie przymykaj czopucha!
