Pamiętam. Oglądałem z zainteresowaniem!
Nie wiem czy widziałeś moje fotki na których pokazywałem eksperyment z założeniem blachy wymuszającej dłuższy obieg spalin? (tutaj: http://forum.info-og...attach_id=17828 Byłoby gites, tylko stwierdziłem, że za szybko gromadzi się sadza :/ i wywaliłem. Sadza gromadziła się chyba dlatego, że płomienie sięgaly do blachy jak to LastRico opisywał na forum Muratora http://forum.murator...l=1#post2822266 ?
Po wywaleniu blaszanej półki w kotle jest dużo czyściej (jak na fotkach z poprzedniej strony).
Widziałem wszystkie Twoje fotki i wynalazki. Jeśli chodzi o półkę to i tak moja wydaje mi się najlepsza ;-) - bez urazy! U mnie się taka sadza na półce nie zbiera. Ale za to Twój ostatni wynalazek przypadł mi bardzo do gustu. Bedę miał trochę łatwiej zamocować tą blachę na drzwiczkach bo mam takie wypustki. Nawet już dzisiaj trochę myślałem nad tym :-) bo moje blachy mogą do końca sezonu nie przetrwać. Jednak się przepalają sukcesywnie. Ale zadanie spełniają idealnie.
Zamiast tego daszku to masz teraz tą blache nad tym otworem PW ??
Zauważyłem że też masz pęknięte drzwiczki tak jak u mnie.
Też muszę zrobić te dławiki bo ja mam prościutką drogę aby spaliny szły w komin. Z tym że ja zrobię z rur bo mam na zbyciu jedynie końce sklepie aby nie było przelotu.
Panowie a pytanie tak na marginesie:
Jade w sobotę po węgiel i zastanawiam się jaki wziąć Orzech z Piasta kat 31 , min 24 Mj ; Orzech Chwałowice kat 32 , min 28 Mj i Orzech z Marcela kat 33, min 30 Mj Zastanawiam się mocno nad tym z Chwałowic bo ma słaba spiekalność w porównaniu z Marcelem i popiołu nie dużo rzekomo.
Nic nie kombinuj tylko MARCEL, MARCEL i jeszcze raz MARCEL. Ile ja bym dał żeby kupić Marcela %-)))
No jest akurat gościu co jest autoryzowanym przedstawicielem Kompani Węglowej. To u niego kosztuje Piast 720 a Marcel 740 albo 760 coś koło tego
A ta blacha to ma za zadanie kierowanie powietrza nad palenisko ??
Ja kupiłem ostatnio 2t piasta po 690 ale spod węgla zaczęła mi wylewać się kałuża w piwnicy no i teraz już wiem dlaczego cena spadła z 730 do 690 :-)
Przemyśle to jeszcze. Może wezmę 0,5 t Marcela 0,5 z Chwałowic.
A tak z ciekawości zapytam jakie u Was sa temperatury na piecu i w domu oraz na zewnątrz. bo u mnie teraz na piecu stoi 60 na dworze -5 i w domu mam prawie 23 i mi za gorąco. Pale 24/h temp w nocy na kotle 50 a w dzien miedzy 55-60
No teraz już mam w domu jakieś 21-22 ale rozpałka była o 17:00 start od 33 na piecu w domu 19-20. Teraz mam na piecu 65 woda wyjściowa 60 no i w domu coraz cieplej. Gdzieś o 22:00 w domu będzie jakieś 22-23. Ale rano o 6:00 znowu będzie jakieś 18stopni. Na dworze jest w dzień jakieś -4 w nocy jakieś -10.
Panowie a zamiast zawory 3d lub 4d to można byłoby zamontować przy grzejnikach zawory termostatyczne czy nie bardzo by to pasowało ?
do czegos innego jest zawor 3D a do czegos innego za wory przy grzejnikach. 2 rozne funkcje. 3D powoduje podwyzszenie ciepla wody na obiegu kotla a zawory na grzejnikach reguluja cieplote na kazdym grzejniku z osobna w zaleznosci od zapotrzebowania w danym pomieszczeniu.
Jeśli zdławisz grzejniki to może dojść do tego będą Ci grzały tylko częściowo (góra ciepła - dół zimny), w domu będzie zimno a w kotle ciepło ;) Poczytaj o regulowaniu instalacji c.o. za pomocą dławienia przepływu np: http://www.delonghi....aniecieplne.pdf, Dławić grzejniki możesz jeśli nie wszystkie grzeją prawidłowo bo masz np. bardzo rozbudowana instalację i pompa nie daje rady pchać wody w każdy grzejnik. Możesz tez przy obiegu grawitacyjnym dławić po to żeby wszystkie grzały jednakowo.
Heh Powiem Ci, że z tych wynalazków zostały w użyciu dławiki + klapka PG zrobiona z blachy + blacha na drzwiczkach + kółeczko.
Połączenie kółeczka z miarkownikiem zdjąłem bo nie działało prawidłowo. Teraz jest ustawione na ok. 1/2 do rozpalenia potem na ok 1/3 do końca palenia. Przydałoby się coś wykombinować, żeby zamykało się pod koniec palenia (np. gdy temperatura wody spadnie do 40 stopni) bo wtedy całe powietrze szłoby przez PG i lepiej dopalałby się węgiel na ruszcie. Tak to muszę widełkami odsiewać niedopalone kawałki i wsypywać je do dopalenia. Myślałem nad jakimś serwomechanizmem, elektromagnesem, ale brak czasu... :(
witam ponownie :)
od porannego przeładunku tj 7:00 testuje cosik al'a patent marcin-a03, własnie wytargałem z wyra i jestem pełen uznania .... a więc od początku
wygrzebałem w pracy rure fi 40 i zrobiłem cosik takiego ....
po porannym przeładunku wrzuciłem wynalazek w wymiennik, choc nie do końca.... powyzsze dzieło robiłem znów na "oko" i nie wszystko wlazło .... / wskazane poprawki - musiałem w środkowej części zostawic L-ki bo 40-stka okazała sie za grubai nie wlazła więc musze dorobić z mniejszego fi /
po 6-ciu godz, w domu lato - 24 stopnie, na zewnątrz -7, na piecu 70 stopni, a na wyjsciu z pieca sterownik pokazuje 60 ... kółeczko mam zamknięte ;)
post-26933-0-14309100-1359114936_thumb.jpgpost-26933-0-31372500-1359114173_thumb.jpgpost-26933-0-07961100-1359114406_thumb.jpg
ps. Dzięki za DeLonghi, mam wszytkie w domciu grzejniki z tej firmy....
Edytowane przez damdob
No tak. A nie bedzie tak że jak zdławie np grzejniki i bede mial na piecu powiedzmy 65 stopni to to ciepło co miały by pobrać grzejniki zostanie w kotle i nie wzrośnie temperatura ??
jak ciepło zostanie ograniczone na grzejnikach to oczywiście zostanie w kotle (to takie bardzo uproszczone rozumowanie) ale wtedy jak miarkownik działa dobrze to przymknie się GP a to z kolei ograniczy spalanie czyli wydzielanie ciepła do wymiennika. W efekcie uzyskasz oszczędność opału.
Niestety muszę przyznać, że choć podobają mi się wszystkie Twoje próby to jednak regulacja otwarcia PW jest zbyt skomplikowana, żeby to prostymi mechanizmami okiełznać. Z niedopałkami mamy chyba wszyscy do czynienia w mniejszym lub większym stopniu co utrudnia albo raczej przedłuża obsługę pieca. Ja teraz myślę (na razie) aby wykombinować blachę żaroodporną 4-5-6mm dziurkowaną dość gęsto o oczkach gdzieś +-6-7-8mm i położyć ją na ruszta aby wstrzymać opadanie niedopałków do popielnika. Będzie to powodowało zmniejszenie przepływu powietrza ale z drugiej strony większe zapotrzebowanie na PW co w zasadzie da lepsze wykorzystanie paliwa. Zobaczymy jak już tą blachę wykombinuję.
marcin03, damdob
dlazego macie de longhi grzejniki? pytam bo czeka mnie wymiana w jednym pomieszczeniu i myślałem raczej o aluminiowych żeberkowych konwekcyjnych. Zauważyłem już w wielu budynkach, że raczej są właśnie stosowane płytowe stalowe grzejniki typu de longhi. Czy te płytowe stalowe są lepsze od tych aluminiowych? Ja mam w jednym pomieszczeniu takie aluminiowe typu calidor http://sklep-instalacyjny.pl/opis/820072/fondital-calidor-s4-500-oryginalny-wloski-grzejnik.html. Podobne grzejniki ma też Viadrus i w dodatku 30 tańsze. Te grzejniki aluminiowe dają bardzo dużo ciepła. To pomieszczenie jest najlepiej dogrzanym pomieszczeniem chociaż proporcjonalnie ilość żeberek jest taka sama jak w innych pomieszczeniach. Proszę o waszą opinię i z góry dziękuję.
Ja dzisiaj wywaliłem półkę tylko pozostawiłem dławiki we wszystkich kanałach w każdym po 2 rury zespawane z sobą długie prawie do końca i widzę że jest o niebo czyściej!! a te rurki ładnie się czerwienią i dopalają resztki
marcin03, damdob
dlazego macie de longhi grzejniki? pytam bo czeka mnie wymiana w jednym pomieszczeniu i myślałem raczej o aluminiowych żeberkowych konwekcyjnych. Zauważyłem już w wielu budynkach, że raczej są właśnie stosowane płytowe stalowe grzejniki typu de longhi. Czy te płytowe stalowe są lepsze od tych aluminiowych? Ja mam w jednym pomieszczeniu takie aluminiowe typu calidor http://sklep-instala...i-grzejnik.html. Podobne grzejniki ma też Viadrus i w dodatku 30 tańsze. Te grzejniki aluminiowe dają bardzo dużo ciepła. To pomieszczenie jest najlepiej dogrzanym pomieszczeniem chociaż proporcjonalnie ilość żeberek jest taka sama jak w innych pomieszczeniach. Proszę o waszą opinię i z góry dziękuję.
..... starszy gość który robił mi instalację grzewczą i gazową polecił mi właśnie viadrusa i grzejniki de longhi od tamtej pory mineło juz 4 lata i jestem b.zadowolony :)
ja też gdzię tam wczesniej kombinowałem z półką ale ją wywaliłem a teraz testuje rury :)
>> BUDKA SUFLERA by POMYSŁOWY MAC65<<
poniżej wrzucam wykonane budki suflera oraz ich fote ze wstępnego montażu
..... a tu dorobione rury z pomysłu marcin-a03, teraz wykon z fi 30, oraz zdjęcia z montażu .....
właśnie przeładowałem piec, teraz pora na kilku dniowe testy, na pierwszy ogień poszły rury :)
.... miarkownik na 60 stopni, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -5 ...
czesc..
pomysł niezły.. zastanawian sie czy nie lepiej byłoby zastosowac rurek miedzianych. miedz bardzo dobrze odbija promieniowanie czerwone ,, wiec ładnie by i one oddawały ciepełko ,,, ja wracam do kraju za tydzień i juz tutaj wykonałem dławiki kajnerowe na próbe w krztałcie "V"... dłógie na 28 cm i wysokie na 10 cm (do przycięcia),
toomm jak wrócisz to testuj swoje V-ki i wrzuć foty .... a miarkownik mam stand regulusa czy jakos tak ;)
poniżej przestawiam wyniki "testu" rury z pomysłu marcin-a03,
czujnik ze sterownika mam przymocowany na kołnierzu z rurą wody zasilającej, temperatura pieca jest wyższa o 10oC......
- 26.01.2013 - sobota - godz 11:15 - temp na sterowniku 45-47oC ( piec 55-57oC) ... miarkownik na 60, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -5oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 16:00 - temp na sterowniku 49oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 17:00 - temp na sterowniku 50oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 18:00 - temp na sterowniku 46oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 19:00 - temp na sterowniku 48oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 19:30 - 20:30 temp na sterowniku 40oC... miarkownik na 60, kółeczko uchylone na 50%, na zewnątrz -10oC ...
- 26.01.2013 - sobota - godz 21:00 - temp na sterowniku 44oC... przeładowałem piec, ok 12 kg orzecha ... miarkownik na 70, kółeczko uchylone na 25%, na zewnątrz -10oC ...
- 26.01.2013 - sobota - godz 22:00 - temp na sterowniku 47oC...
- 26.01.2013 - sobota - godz 23:30 - temp na sterowniku 45oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 00:00 - temp na sterowniku 45oC... na zewnątrz -12oC ...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 03:00 - temp na sterowniku 57oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 04:30 - temp na sterowniku 50oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 08:00 - temp na sterowniku 43oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 10:00 - temp na sterowniku 41oC... na zewnątrz -5oC ... piec tylko delikatnie na drzwiczkach i wymienniku biały ....
kilka minut po 10 przeładowałem piec na nowo, wyciagłem rury i włożyłem "budke suflera" ....
- 27.01.2013 - niedziela - godz 10:00 - temp na sterowniku 35oC... na zewnątrz -5oC ...
testujemy dalej :) :) POZDR
posadaktoś z szanownych kolegów miarkownik MCI Boleckiego?
cosik takiego jest na allegrooooo - http://allegro.pl/mci-elektroniczny-miarkownik-ciagu-plynna-praca-i2974860001.html
witam, przedstawiam kolejne temperaturki z "budki suflera" ....
- 27.01.2013 - niedziela - godz 12:30 - temp na sterowniku 39oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 13:00 - temp na sterowniku 43oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 15:00 - temp na sterowniku 44oC... piec strasznie osmolony !, zmieniłem ustawienia na miarkowniku z 60o na 70o
- 27.01.2013 - niedziela - godz 17:30 - temp na sterowniku 55oC... na zewnątrz -6oC ... wymiennik bialutki ... na drzwiczkach centymetrowy kołnierz drobnego popiołu....
- 27.01.2013 - niedziela - godz 19:00 - temp na sterowniku 52oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 19:30 - temp na sterowniku 46oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 20:00 - temp na sterowniku 42oC... końcóweczka opału, przeładowałem piec, powróciłem do wcześniejszych rur !!
- 27.01.2013 - niedziela - godz 20:30 - temp na sterowniku 49oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 21:30 - temp na sterowniku 49oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 22:45 - temp na sterowniku 49oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 23:00 - temp na sterowniku 49oC...
- 27.01.2013 - niedziela - godz 23:30 - temp na sterowniku 50oC...
- 28.01.2013 - poniedziałek - godz 02:00 - temp na sterowniku 51oC...
- 28.01.2013 - poniedziałek - godz 05:00 - temp na sterowniku 41oC... przerusztowałem piec, otwarłem kółeczko na 50% .....
- 28.01.2013 - poniedziałek - godz 07:00 - temp na sterowniku 47oC...
- 28.01.2013 - poniedziałek - godz 08:00 - temp na sterowniku 39oC...
to tyle, proszę o porówanie, czekam na jakieś sugestie :) Pozdr
