Koledzy, poproszę o podpowiedzi, jestem przed pierwszym uruchomieniem w/w pieca, czy trzeba coś wstępnie ustawiać czy sterownik ecoal jest przygotowany i wystarczy podłączyć i ogień? Czy musi byc zainstalowana karta SD, w sterowniku jej nie ma zamontowanej.
witam, swojego odpaliłem w poniedziałek, chodził 2 dni na próbę, kartę SD dokupiłem, bez niej nie będzie historii pracy,
ustaw tylko temp. CO np. 60 i odpalaj
ps. zwróć uwagę na uszczelnienie podajnika z korpusem kotła i okna z drugiej strony ( u mnie nie było wogóle !!! )oraz talerza i jego położenie (strzałką do okna)
zanosi się na nudy w kotłowni, nawet popiołu ledwo co było :o
mam 130m2 czyli 400m3 nieocieplonego domu do ogrzania (156 żeliwnych żeberek) i co wybrać: ogniwo eko 15(zakres7-18kw) czy 24kw(zakres pracy18-30kw). Boję się, że najlepszą byłaby praca ok 19kw więc przy 15 będzie pracował w górnych rejestrach a przy 24 w dolnych. Co jest lepsze i który będzie więcej palił paliwa bo są różne teorie na ten temat czy większy czy mniejszy proszę o radę
