Airen Opublikowano 13 Maja 2010 #1 Opublikowano 13 Maja 2010 Witajcie, czeka mnie przeróbka instalacji CO. W chwili obecnej zbiornik wyrównawczy znajduje się na szczycie jednego z pionów. Dzięki lekturze forum wiem, że instalacja jest wykonana niepoprawnie, bo na drodze do zbiornika znajduje się pompka CO i zawory. Ponieważ doprowadzenie odrębnej rury do zbiornika nie wchodzi w rachubę, proszę podpowiedzcie, czy akceptowalnym rozwiązaniem będzie poprowadzenie osobnej rury (1"?) z wyjścia pieca, która wchodzić będzie do jednego z przewodów wentylacyjnych obok komina i będzie kończyła się na poddaszu, na poziomie równym poziomowi zbiornika wyrównawczego. Niestety nie jest możliwe zakończenie rury zbiornikiem (za mała przestrzeń). Załączam dwa uproszczone schematy instalacji, przed i po przeróbce. Proszę o opinie. Pozdrawiam Stara instalacja: Nowa instalacja: Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 13 Maja 2010 #2 Opublikowano 13 Maja 2010 W momencie zagotowania się wody zostanie wyrzucona woda i co wtedy? Te wodę należy odprowadzić do kanalizacji , kratki, rynny. A czy nie można z tego przewodu poprowadzić rury do tego naczynia a odciąć dotychczasową? Cytuj
Airen Opublikowano 13 Maja 2010 Autor #3 Opublikowano 13 Maja 2010 Niestety nie - obecne naczynie znajduje sie w odległości 7m poziomo w drodze prostej od kotłowni i 7-8m w górę (na klatce schodowej...) Kanał wentylacyjny komina, w którym biegłaby rura od pieca, nie jest w tej chwili do niczego wykorzystywany-pionowy kanał bez odprowadzeń. W razie wyrzucenia wody z instalacji woda spłynęłaby kanałem w dół do kotłowni, co jakiegoś strasznego problemu dla mnie nie stanowi :rolleyes: Pytanie brzmi, czy ten plan nie ma jakiegoś kruczka, którego nie jestem świadomy... Michał Cytuj
grzeg Opublikowano 13 Maja 2010 #4 Opublikowano 13 Maja 2010 jest "sposób" przy jednym z grzejników przy pionie do naczynia nie wstawiaj zaworów,np.łazienka,nie wiem co tam masz?w razie zagotowania wody nawet przy zamkniętym 4d. ciśnienie z kotła ujdzie przez powrót przez ten grzejnik.i ta rura co dorysowałeś zbędna.rozwiązanie nie zgodne z polską normą ale.. Cytuj
grzeg Opublikowano 14 Maja 2010 #5 Opublikowano 14 Maja 2010 przepraszam, omyłeczka przy czterodrogowym to nie przejdzie!!pisząc ten post nie do końca byłem trzeżwy. Cytuj
grzeg Opublikowano 14 Maja 2010 #6 Opublikowano 14 Maja 2010 Niestety nie - obecne naczynie znajduje sie w odległości 7m poziomo w drodze prostej od kotłowni i 7-8m w górę (na klatce schodowej...)Kanał wentylacyjny komina, w którym biegłaby rura od pieca, nie jest w tej chwili do niczego wykorzystywany-pionowy kanał bez odprowadzeń. W razie wyrzucenia wody z instalacji woda spłynęłaby kanałem w dół do kotłowni, co jakiegoś strasznego problemu dla mnie nie stanowi :rolleyes: Pytanie brzmi, czy ten plan nie ma jakiegoś kruczka, którego nie jestem świadomy... Michał ten kanał przechodzi pewnie przez strych,więc wyjdż z niego tą rurą na nim i tam przenieś naczynie, będzie jak trzeba. jeśli się da? Cytuj
Airen Opublikowano 15 Maja 2010 Autor #7 Opublikowano 15 Maja 2010 ten kanał przechodzi pewnie przez strych,więc wyjdż z niego tą rurą na nim i tam przenieś naczynie, będzie jak trzeba. jeśli się da? Niestety, strych jest "zamieszkany" (przerobiony strych - dwa pokoje bez ogrzewania centralnego). Pojawił się jeszcze pomysł, żeby wyprowadzić tą rurę zza pieca aż na dach i w razie zagotowania wody wszystko poszłoby na dach (pod warunkiem, że nie wydostałoby się szybciej z instalacji przez naczynie i zakończenia pionów) Cytuj
Darek33 Opublikowano 15 Maja 2010 #8 Opublikowano 15 Maja 2010 Wszystko ładnie planujesz tylko ze do przewodów kominowych nie wolno wstawiać żadnych rur wodnych.Jedynie co możesz włożyć to wkład kominowy za zgodą kominiarzy. Cytuj
