Używam pieca HEF Eko-Mat 20KW tylko do ogrzania domu (160m2 + piwnica 60m2 na pół gwizdka).
Dom - styropian w ścianach, wełna mineralna na suficie, rolety zewnętrzne na oknach, termozawory.
Generalnie - wydaje mi się , że mam mocno za duży piec w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.
Nie mam pojęcia jak palić przy temperaturach blisko zera.
Doradźcie - jak ustawić parametry ? Trzymać się tej temperatury powyżej 56 na piecu i manewrować zaworem trójdrożnym ?
Przez ostatnie 10dni eksperymentalnie przykręcałem termozawory, przykręcałem zawór trójdrożny i obniżyłem temperaturę na piecu na 46st. Efekt - spalanie 100kg/7dni i temperatura nie zeszła w domu poniżej 21,5. Czyli wg. mnie idealnie.
Z drugiej strony, jest podobno zagrożenie korozją pieca a zatem lepiej podnieść temp. na piecu i zakręcać termozawory i manewrować trójdrożnym?
Jak ustawiacie piec jak jest temp. koło zera ?
a jak masz zamontowany zawór 3d, na rozdzielanie tzn: grzejniki dostają zawsze taką temp. jak na kotle, czy na mieszanie tzn: zaworem regulujesz temp. na zasilaniu grzejników.
Jeżeli masz zawór 3d ustawiony na mieszanie, to powrót do kotła ma temp. taką jak powrót z grzejników, a więc bardzo niską, przy obecnym małym zapotrzebowaniu na ciepło. Nie możesz więc obniżać temp. na kotle w obawie przed korozją niskotemperaturową. Na kotle ustaw minimum 55 st., a zaworem 3d ustaw temp. zasilania grzejników np. na 40 st. Resztę powinny załatwić zawory termostatyczne.
Właśnie. A jak to jest z tymi przepałkami i korozją niskotemperaturową. Czy takie codzienne rozpalanie i gaszenie kotła nie wpływa na jego korozję tak samo jak palenie z temp. na zasilaniu np. lekko powyżej 50`C? (niższej temp. zasilania niż 50`C w ogóle nie biorę pod uwagę)
Ja w swoim kotle pale cały rok bez wygaszania. Temperatura sterowana przez zawór trójdrożny na instalację c.o. możne schodzić nawet do 25 stopni a przy obniżeniu nawet do 18 - 20 st. na instalacje. Zawór jest wtedy praktycznie zamknięty.
Przy rozpalaniu codziennym ilość skroplin jest niewielka. Zazwyczaj spalanie do osiągnięcia temperatury zadanej jest intensywne i spaliny maja wysoką temperaturę, powyżej punktu rosy. Krótkotrwały stan występuje tylko na samym początku rozpalania się i przy przygasaniu ognia przy dopalaniu się opału. Nie ma to większego znaczenia.
Jak jest cieplo, to chyba pozostaja tylko przepałki, palenie ciagle odpada, bo w koncu i 40 stopni na grzejniki, to bedzie za duzo.
Jak się ma kocioł z podajnikiem to w kotle pali się przez cały rok bez wygaszania ( latem na potrzeby c.w.u). Jeśli w instalacji jest zawór 4d lub 3d zamontowany na mieszanie to na grzejniki można podać mniej niż 40 st., np: 25 st., podczas gdy na kotle może być np: 60 st.
Jeśli ktoś ma kocioł z podajnikiem, to bez sensu jest codzienne przepalanie.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Co do ogrzewania jak jest ciepło mam już orientację, a jak rozwiązać problem pracy pieca w lecie i tylko grzania wody ? Czy coś się da zmienić w ustawieniach żeby trochę opału zaoszczędzić ? Bo w zasadzie ciepła woda powinna być tylko między 19 a 7 rano, w pozostałych to jest bez znaczenia.
No a co wtedy z temperaturą powrotu?Przecież jest niższa od 40 st.Nie potrzeba wtedy odrębnego obiegu kotłowego do podniesienia jej ?
Oczywiście, że potrzebny jest oddzielny obieg kotłowy dla podniesienia temp. powrotu. Ja ma zawór 4d, który tworzy taki obieg i w chwili obecnej temp. powrotu do kotła jest wyższa niż zasilania grzejników, a im niższa temp. na zasilaniu grzejników tym wyższa temp. powrotu do kotła. Zawór 3d ustawiony na mieszanie takich możliwości nie daje, ale temp. powrotu do kotła można podnieść np: poprzez nonstop pracującą pompę c.w.u.
Witam ja ustawiłbym temperaturę na kotle na tyle by było przyjemnie w domu. o korozję kotła w przypadku niskiech temp. powrotu się nie martw ba to jest strata opału. Z niską temp. kocioł wytrzyma i tak ok 10 lat. Za zaoszczędzone pieniądze które poszłyby w komin w przypadku palenia w celu utrzyamnia wyzszej temp na kotle po tym czasie kupisz sobie nowy kocioł. u mnie będzie właśnie tak zaainstalowane
Robi wrażenie, trzeba przyznać.
A co to za producent ? Tak się tylko pytam ... :)
Zastanawiam się jednak czy dobrze robię: trzymam 60st na piecu i przykręciłem zawór 3D (mieszania) tak żeby woda na grzejniki jak jest ciepło na dworze, nie przekraczała 40st.
Czy ta powracająca zimna woda (wszak o jeszcze niższej temperaturze) nie szkodzi piecowi ?
Dzięki, ale wolałbym radę od kogoś kto problem zna od strony praktycznej :)
Problem wymiany sprzętu i tak mnie czeka bo miałem już 3 piece : 10, 8, i 14 lat (wyprodukowany jeszcze za Gierka) .
Nie mam złudzeń , zakup pieca nie jest zakupem na całe życie, marze tylko o tym żeby się zamortyzował.
Zwłaszcza, że każdy kolejny piec , pracował u mnie coraz krócej....
Oczywiście że szkodzi, ale co możesz na to poradzić jeśli w Twojej instalacji nie ma obiegu kotłowego, tzn. takiego aby część wody z wyjścia kotła była kierowana na powrót do kotła.
Nie znam Twojej instalacji więc nie wiem co Ci podpowiedzieć. A może masz oddzielny obieg do grzania c.w.u. Wtedy pracująca nonstop pompa od c.w.u. podgrzewała by powrót do kotła.
Kolego podaj na jakim sterowniku masz tego Hefa,to podpowiem Jak możesz przestawić kocioł na okres letni :)
