otwarcie zaworów na listwie
Cześć,
użytkuję dom, w którym na parterze jest ogrzewanie podłogowe, a na piętrze grzejniki. Niestety poprzedni właściciel nie zostawił dokumentacji ani schematu instalacji ogrzewania.
Podejrzewam, że siłowniki na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego są nieprawidłowo przypisane do poszczególnych pomieszczeń, a ustawienia systemu Danfoss Link mogą być błędne.
Jeden z obiegów ogrzewania podłogowego (łazienka na piętrze) jest cały czas otwarty i nie ma zamontowanego siłownika. Po włączeniu ogrzewania obieg ten od razu zaczyna grzać dane pomieszczenie. W moim przypadku takie rozwiązanie jest akceptowalne.
Z powodu braku dokumentacji i prawdopodobnie błędnego podłączenia siłowników ogrzewanie podłogowe na parterze nie działa prawidłowo. Jego pracę dodatkowo zakłóca drugie źródło ciepła, czyli kominek.
Mam więc pytanie: czy zużycie gazu będzie większe, jeśli otworzę wszystkie siłowniki na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego i wszystkie pomieszczenia będą ogrzewane jednocześnie, w czasie gdy włączone będzie również ogrzewanie grzejnikowe na piętrze?
Pozamykaj wszystkie pętle i po kolei sprawdzaj który zawór jest od czego. Potem poprzestawiasz sobie tak jak być powinno i po sprawie
