darek34523 Opublikowano 3 godziny temu #1 Opublikowano 3 godziny temu Witam gdzie podłączyć bufor w tej instalacji schemat poniżej, niestety instalacja nie posiada zabezpieczenia powrotu kotła, najprawdopodobniej instalator założył, że mały skład wody ok 120L (w tym 50 L na kotle 18kW) nie trzeba robić tego. Cytuj
Kordjano Opublikowano 3 godziny temu #2 Opublikowano 3 godziny temu Twoja ochrona powrotu [ według tego schematu ] odbywa się za pomocą zasobnika ciepłej wody który jest ciągle grzany jak tylko pompa kotłowa pracuje i kocioł , jak chcesz INSTALOWAĆ BUFOR , to przeróbka i dokładka trochu elementów . Cytuj
darek34523 Opublikowano 2 godziny temu Autor #3 Opublikowano 2 godziny temu Zdaje sobie sprawę że stan wody zwiększy się do 1000L i takie zabezpieczanie nie zda egzaminu, biedę musiał zainstalować zawór mieszający ATV na powrócę do pieca i pompę przenieść z bajpasa na duł do pieca. Ale gdzie mam wpiąć w tym układzie bufor ? Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 godzinę temu #4 Opublikowano 1 godzinę temu Pytasz bo sam chcesz to zrobić ? jedna pompka na powrocie do ładowania bufora , atv czy vtc , z drugiej strony bufora pompa co zawór mieszający z siłownikiem , trzecia pompka do ładowania zasobnika cwu , ładowanie bezpośrednio z kotła ,albo z bufora , co komu pasuje , zawory zwrotne w odpowiednich miejscach , naczynie w zbiorcze pewnie trzeba wymienić na większe ,to tak w skrócie , pi razy oko . Cytuj
