Monoblok zalany glikolem czy nie?
Witam ,
Mój pierwszy post , trochę czytam dział pomp szukając odpowiedzi ale prosiłbym o nakierowanie w temacie bo mam mętlik w głowie.
Jestem na etapie wyboru pompy ciepła, myślę o monobloku zalanym glikolem.
Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni 102m2 , w sypialni planuje trochę chłodniej a w łazience troszkę cieplej. Bez regulatorów temp. w pomieszczeniach , jedna temp w reszcie pomieszczeń. Dom szkieletowy w trakcie budowy, dobrze ocieplony. Rekuperacja.
Ściany 36 cm wełny , dach 30 cm wełny, strop 15 cm wełny, podłoga XPS i styropian grafitowy w sumie 16 cm, fundamenty 10 cm XPS, poddasze nieogrzewane zamknięte. Salon otwarty.
W domu dwie osoby.
Temperatura w domu 21 stopni.
Myślę o ogrzewaniu podłogowym zalanym glikolem i zasobnikiem CWU 200l grzanym wężownicą tym glikolem. Czy ma to jakiś sens, jak to się ma do modulacji pompy bo takowej szukam?
Jak dobrze i mądrze rozwiązać sprawę glikolu w tym przypadku ? Czy nie bawić się w glikol?
Nie mam jeszcze projektu podłogówki.
Proszę o wyrozumiałość.
Link do ciepło.app
https://cieplo.app/wynik/308l6
Moc grzewcza: 3,4kW (C.O. + CWU)
Ogrzewanie budynku
3,2kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20,0°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C.
1,5kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,7°C i średniej temperaturze w domu 21,0°C.
30W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
2,1kW – moc w temperaturze biwalentnej -6°C
Podgrzewanie wody kranowej (CWU)
Wymagania: dla 2 osób, Tylko prysznice.
0,2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
Sam właśnie stawiam mini-domek szkieletowy i też robię podłogówkę (i ścienne ogrzewanie), planuję tam dać glikol w całej instalacji. Jak się nie przesadzi ze stężeniem to właściwie nie widać żeby to jakoś wpływało na pracę pompy - przepływ raczej nie spada (sprawdziłem w innej instalacji). Zresztą podłogówka i tak nie potrzebuje jakichś wielkich przepływów.
Ale pompę to mam tak ze 3 razy za dużą... (promocja której nie mogłem się oprzeć) - właściwie to drożej wyjdą złączki hydrauliczne niż ta pompa. Przez to raczej nie muszę myślec o temperaturze biwalentnej, bo wydajności nie braknie niezależnie od temperatury.
W związku z powyższym nie wypowiadam sie na temat prawidłowego doboru pompy. Ale jeśli PC ma być jedynym źródłem ciepła to nie szukał bym urządzenia o minimalnej mocy, tylko z pewnym zapasem na nieprzewidziane sytuacje (np koniecznosć ogrzania domu po kilkugodzinnej awarii zasilania w środku mroźnej zimy).
Edytowane przez nightwatch
