Dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji co
Witam wszystkich forumowiczów, potrzebuje pomocy odnośnie mojej instalacji co. Sytuacja wygląda następująco obecnie posiadam kocioł 24kw tzw. śmieciuch pracujący w systemie otwartym i grawitacyjnym z dużą iloscią wody w obiegu, grzejniki stalowe żeberkowe i cała instalacja wykonana z rur stalowych gdzie przy kotle schodzą sie rury o przekroju 2 cali.
Obecnie chciałbym dołożyć drugi piec na pellet i połączyć go z tym pierwszym z tym zamysłem zeby tym śmieciuchem rozgrzewać cały układ po czym włączyłbym piec na pellet zeby podtrzymywał juz rozgrzaną wode gdyz rozgrzewanie pelletem całego układu  w tym przyoadku dlugo by zajęło a tym samym spalał bym bardzo duzą iloś opału na sam start.
Śmieciuch ma tą zalete ze z uwagi na system grawitacyjny działa nawet wtedy jak wyłączą prąd a o szybkości rozgrzania układu nie wspomne - rozgrzewa bardzo szybko w przeciwieństwie do kotła na paellet w moim przypadku.
I teraz pytanie jak połączyć te dwa kotły w tym układzie? Czy poprzez sprzęgło? Czy poprostu wpiąć sie w zasilanie i powrót nowym piecem?
myślę że najprościej wpiąć drugi kocioł równolegle do starego, tylko trzeba dodać zawory zwrotne jeśli ich nie ma, tak żeby woda płynęła przez instalację CO a nie 'do tyłu' przez drugi kocioł
Ok, a dać sprzęgło zeby rozdzielić układ kotłowy od obiegu grzejników przy piecu na pellet a moze dać sprzęgło na na dwa wejcia i dwa wyjscia i podłączy oba piece do tego sprzęgła?
Ale sprzegło własnie po to jest zeby min. przy kilku obiegach te pompy sie nie zakłócały a poza tym mamy juz wstępne podmieszanie czyli lepsza ochrona powrotu...
To ile jest tych pomp i obiegów? Z tego co pisałeś wcześniej wywnioskowałem że jedna pompa i jeden obieg. A drugi kocioł chcesz dostawić obok pierwszego żeby działały na zmianę.
Dokładnie stary kocioł  ma 1 pompe na instalacje natomiast nowy bedzie miał 3 Jedna na instalacje  z mieszaczem, druga do ochrony powrotu - kotłowa i trzecia na cwu. Z tego co czytalem to sprzęgło daje sie tez do rozdzielenia obiegu kotłowego od obiegu instalacyjnego zeby pompy sie wzajemnie nie zakłócały co bedzie miało  miejsce w przypadku nowego kotła na pellet. Zastanawiam sie czy jak nie bedzie sprzęgła i sie wepnę nowym w instalacje równolegle to czy stary kocioł nagrzeje mi tez ten nowy kocioł?
