Dzień dobry. Od dłuższego czasu mam problem z osadzaniem się smoły na ściankach kotła ekogroszku.
Ustawienia: czas pracy 10
Czas przerwy 40
Nadmuch 40
Czas pracy w podtrzymaniu 10
Czas przerwy w podtrzymaniu 20 przedmuch 40
Nie jest jeszcze zimno i czytałem, że może za mocno grzeje i nie ma odbioru ciepła, bądź za dużo przebywa w podtrzymaniu. Piec 25kw, a tylko 134m podłogowki. Temperatura zadana 65
Niepełne spalanie, prawdopodobnie w podtrzymaniu.
Postaraj się  zejść z mocą kotła, dużej spalaj paliwo w jednostce czasu, tak żeby kocioł w podtrzymanie  przechodził bardzo rzadko i na krótko.
Celem jest znalezienie takich ustawień, przy których kocioł pracuje na mocy zbliżonej do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło. Dzięki temu będzie on w stanie stabilnie utrzymywać zadaną temperaturę, pracując niemal bez przerwy, zamiast szybko ją osiągać i przechodzić w nieefektywny tryb podtrzymania.
Czas podawania paliwa: Określa, jak długo pracuje podajnik ślimakowy w jednym cyklu.
Zbyt krótki czas podawania: Może powodować problemy z osiągnięciem zadanej temperatury i spadek mocy kotła.
Zbyt długi czas podawania: Zwiększa moc i zużycie paliwa.
Typowe wartości wyjściowe: 5 do 15 sekund.
Czas przerwy w podawaniu (w trybie pracy): To czas pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa.
Zbyt krótka przerwa: Większa częstotliwość podawania zwiększa moc i zużycie opału.
Zbyt długa przerwa: Zmniejsza moc kotła.
Typowe wartości wyjściowe: 45 do 65 sekund.
Moc nadmuchu (wentylatora): Parametr ten ma kluczowe znaczenie dla efektywności spalania. Należy go dostosować do ilości podawanego paliwa.
Zbyt mała moc nadmuchu: Niedostateczna ilość tlenu może prowadzić do niepełnego spalania ekogroszku i powstawania spieków.
Zbyt duża moc nadmuchu: Może wychładzać palenisko i wydmuchiwać ciepło do komina, co zwiększa zużycie opału.
Typowe wartości wyjściowe: 45% do 55%.
Wskazówki dotyczące regulacji:
Metoda małych kroków: Zmieniaj tylko jeden parametr na raz (np. czas przerwy o kilka sekund) i obserwuj pracę kotła przez dłuższy czas, aby ocenić efekty.
Obserwacja paleniska: Prawidłowo ustawiony kocioł powinien mieć równy, żarzący się kopczyk na palenisku. Płomień powinien być żółty i stabilny. Ciemny dym z komina może świadczyć o zbyt małej ilości powietrza, a brak dymu i bardzo jasny płomień – o zbyt dużym nadmuchu.
Kontrola popiołu: Idealny popiół ma formę sypkiego, szarego proszku. Obecność czarnych, niespalonych kawałków węgla świadczy o nieefektywnym spalaniu.
Czystość kotła: Regularne czyszczenie kotła i kanałów dymnych jest niezbędne dla utrzymania wysokiej wydajności.
Jakość paliwa: Kaloryczność i jakość ekogroszku mają ogromny wpływ na proces spalania i wymagane ustawienia.
W popiele nie mogą być niedopałki węgla.
Nie nadmuch, potrzebna dłuższa praca  bez podania następnej dawki paliwa.
