Tak obserwuje i się zastanawiam jakie jeszcze pomysły padną. Przecież ten środkowy wałek nie został zespawany na stałe. Może warto zdjąć blachy zewnętrzne i odkręcić śruby na których jest zawieszony i wyciągnąć całość.
coś pocisnąłem i usunąłem post
Edytowane przez kaz
No tak zgadza się to jest proste widzę ale w dalszym ciągu rozchodzi się o ten środkowy pręt co pokazałem wyżej na zdjęciu
- czy czasami nie wykręca się tej śruby a potem pręt ze środka wybija się na zewnątrz kotła?
Edytowane przez kaz
Też tak przypuszczam jak @kaz, to druga opcja i chyba właściwą.
Niw próbowałem jeszcze wykręcić tej środkowej śruby. Ok dzięki za pomysły sugestie będę walczył i dam znać
14 godzin temu, kreciq21 napisał(a):
Patrząc po filmach na YT, to wszystko jest łączone na zawleczkach. Jak je wyjmiesz to i wszystko rozłożysz.
Jak wpiszesz w szukajkę "zawleczka rozginana" będziesz wiedział jak to wygląda.
I wystarczy ją wyprostować i wyjąć. Podczas montażu włożyć i rozgiąć.
A możesz podesłać linki do filmów jak to rozebrać
Chwytam za ten środkowy pręt na którym trzyma ja się te sprężyny żeby to unieść do góry ale nie idzie
Gość kreciq21
Filmów z rozbiórki nie widziałem.
Aby usunąć niebieski element (most), wyciągasz zawleczkę na środku (czerwone) i wyciągasz z boku kotła element zielony (pręt przez całą długość). Dopiero teraz można wyciągnąć element niebieski (po wcześniejszym odczepieniu go od sprężyn).
Ok super to opisałeś. Dziękuje Tylko że szerokość tej pokrywy gdzie są te elementy nie pozwoli mi zapewne na wysunięcie go w całości. Je po lewej stronie jak zaznaczyłeś je starą myszka a ta rączka też jest przykręcona na jakieś śruby które poruszają to nie wiem czy to nie jest przypadkiem zaniitowane.
Edytowane przez criss20ster
Gość kreciq21
To szkic poglądowy. Nie mam pojęcia jak w szczegółach jest to tam zmontowane.
Ok. Postaram się pokazać więcej zdjęć jak to jest zmontowane
Ogilnie coś takiego jest jeśli chodzi o uchwyt te śruby się przekręcają zarówno ta od przodu jak i ta z tyłu
Najprawdopodobniej to chyba będzie ta nakrętka kolo małej białej karteczki (pośrodku, na dole pierwszego obrazka)
- czy może to jakiś czujnik? - trochę słabo widać
Edytowane przez kaz
Kurcze byłem pewien że wyszło nie rozmazane. Tak jak mówisz tam jest jakiś czujnik. Ale ta nakrętka jakaś taka dziwna jak by nit
Ja bym zrobił tak:
- zmierzyłbym odległość w środku, tam gdzie jest wspawana ta tulejka do kotła (czarna strzałka)
- i na zewnątrz, z obu stron kotła, szukałbym śruby, nakrętki, itp.. na tej samej wysokości (pomarańczowa strzałka)
Gość kreciq21
To zaczyna wyglądać, jak opisywanie naprawiania niewidomemu. Najwidoczniej nie masz zdolności manualnych i może po prostu zadzwoń do lokalnej "złotej rączki", czy innego ślusarza.
I nie mówię tego obraźliwie. Niektórzy po prostu tego czegoś nie mają. Jedni mają, innym śmierdzą stopy. Takie życie.
Spoko wiem że to tak wygląda ale jesteś w błędzie ogólnie jak coś trzeba to potrafię zrobić i tak dalej tylko chodzi o to że pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim I dlatego piszę opowiadam i tak dalej żeby czegoś nie skopać w piecu bo nie sztuką jest coś zepsuć. Dlatego twoje jaki innych rady są też cenne które wezmę pod uwagę ale z racji tego że choróbsko mnie dopadło nie mam jak nawet podjechać teraz i u mamy tego pieca zacząć naprawiać.
To może napisz z jakiego rejonu jesteś to może się okazać że jest blisko Ciebie kolega z forum i razem to szybko ogarniecie.
Nie wątpię w Twoje umiejętności manualne, ale co dwie głowy...
Zgadza się co 2 głowy to nie jedna. Szczecin
Rozebrałem ta rączkę ale za Chiny nie idzie tych sprężyn z dolnego mechanizmu wyciągnąć. Tylny mechanizm wyszedł latwo
Spróbuj może podgrzać wodę w kotle.
Nie mam jak.piec rozebrany wentylator wyciągnięty żeby wyczyścić go i czopuch też bo chyba kominiarz nie przewidział tego że cała sądzą spada w ten czopuch więc też wyczyściłem to. Ja mam tylko co. Nie mam cwu. Zresztą musiałbym zakryć pokrywę żeby spaliny nie szły na dom
Chyba piec do wywalenia masakra
Gość kreciq21
Na ostatnim zdjęciu, na prawym wałku została zawleczka. Pewnie dałbyś radę uwolnić 1-2 sprężyny i z jedną na drugim wałku. Więcej zablokują ścianki kotła.
Czyli co lipa z wyciągnięciem ich ?
Jedna wyszła ale z racji tego poziomego walka nie mogę reszty bo co przesuwne go w lewo to blokuje korpus i na odwrót
Jakbym wziął ten środkowy pręt To na tych sprężynach jest oczko to wywrócę wkręcić taki hak oczkowy złapać pod wkrętarkę i próbować go wykręcić
Bo chyba będę musiał te środkowe pręty przeciąć bo udało mi się wyciągnąć pierwszą najdłuższą sprężynę do przodu wykręcając ją po prostu do góry
Tylko pytanie jaka grubość prętu najwyżej później sobie wstanę i rozwiercę go pod zawleczki albo już nie będę wsadzał tych zawirowywać po prostu
Kolego @criss20ster naprawdę nie umiesz sobie samodzielnie poradzić w tak prostym zagadnieniu technicznym ?.
Zaopatrz się w okulary ochronne, rękawiczki robocze, młotek o wadze przynajmniej 0,5 kg, pręt o średnicy 8 - 10 mm i długości (długość sprężyny + 30 cm), płyn WD40.
- otwory wnętrza płomieniówek solidnie pryskasz WD40 i odczekujesz 1 godzinę.
- wkładasz pręt do otworu płomieniówki, jego koniec stawiasz na najbliższej krawędzi sprężyny i bardzo delikatnie stukasz młotkiem w drugi koniec pręta.
- następnie pręt obniżasz do następnej krawędzi sprężyny i tak dalej.
- przechodzisz do następnej płomieniówki
Prawda, że to bardzo proste zadanie.
