witam czy komin o przekroju 14cmx14cm do ktorego mam podlaczony piec c.o 15kw moze byc przyczyna wysokiego spalania opalu(wegla) dodam ze przy wiekszym przekroju komina czopuch byl cieply na teraz jest bardzo garacy i wychodza zolte plamy i jest smola zamiast sadzy w srodku(w kominie) nie znam sie na tym wiec prosze o jakies rady itp
Co do średnicy komina to się nie wypowiadam, ale mam pytanie. Czym Ty palisz? Pewnie wszystkim, a i na węgielku też się parę groszy zaoszczędziło kupując jakąś tandetę, a stąd też jego większe zużycie.
na weglu nie oszczedzam kupuje 550zl/t (groszek)jest podobno wysokokaloryczny pale weglem i niczym wiecej czasem jakies drewno ale jest suche a klopoty z duzym zuzyciem wegla chyba jest przez malo oszczedny piec
W ciągu kilkunastu godzin chciałeś zbudować nowy kocioł, obłożyć swój kocioł szamotem, wstawić podajnik i z tego wszystkiego wychodzą Ci żółte plamy i smoła.
Moja rada: nie wszytko naraz, na początek lektura tego forum, a potem jak nie będziesz czegoś rozumiał to zakładanie nowych tematów, pisanie postów. Wszystkiego nie ogarniesz, nie dostaniesz tak łatwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię problemy.
Podsumowując: najpierw nabądź jak najwięcej wiedzy, później przechodź do czynów.
Jesteś ciekawy świata to się go ucz, ale nie idź na skróty.
Pozdrawiam Andrzej
Napisz, jaki wysoki jest ten komin. Napisz też, czy masz szyber na czopuchu. Napisz też jaka powierzchnia grzewcza i ile zużywasz węgla.
Ja palę w piecu 12 kw (ma szyber, który przymykam po osiągnięciu temperatury) w kominie 14x14 wysokość ok 12 m, (wcześniej paliłem drewnem w piecu 21 kw)i działa bezproblemowo.
mam szyber na czopuchu i go czsem przymykam a komin mam 8 metrow wysoki i na koncu komina ma rure wlozona (ok 30cm)zeby lepiej ciagnelo komin ma dobry cog bo jak rozpalam na naturalnym ciagu to az chuczy w piecu
Założyłeś dwa tematy w zasadzie na jeden temat: Wysokie spalanie węgla.
Teraz musisz pisać w tym temacie ile spalasz itd.......
Zmień sposób palenia, bo zniszczysz komin i dom będzie śmierdział gorzej jak w kurnej chacie.
Komin mniejszej średnicy nie jest przyczyna większego spalania, jest gorący bo dmuchawa wywala wszystko w komin.
Spróbuj palić tak jak pisałem w drugim Twoim temacie i pochwal się co z tego wyszło.
Powodzenia!
Nie zamykaj szybra!!! Reguluj moc kotła powietrzem dostarczanym pod ruszt.
Wyrzuć tą rurkę 30 centymetrową.
Więcej kłopotów sprawia niż pożytku.
Dlaczego nie używać szybra?
Jak przymykam szyber to wydłuża mi się czas palenia o około 25%, czyli zmniejsza się spalanie. W końcu po to szyber tam umieszczono.
Przy tak wysokim kominie jest na pewno dobry ciąg, więc tym bardziej stosowanie szybra zwiększy ekonomiczność pieca.
Witam według mnie spalanie zależy od dwóch zasadniczych czynników kaloryczności paliwa(jakości),strat ciepła przez mieszkanie czyli jak dobrze docieplone (zaizolowane) to mało potrzeba na wygrzanie i podtrzymanie jak słabo docieplone to proporcjonalnie więcej energii potrzeba.
Zakładam że palisz piecem zasypowym np.miałowym. Zacznij od wyczyszczenia półek płomiennic tych elementów w piecu które mają odbierać ciepło. Blokowanie szypra na czopuchu ma sens jak np. ciąg w kominie sam podkręca ci palenia palenisko przegrzewa powyżej zadanej temperatury.
Napisz jaki masz piec ?
Czy szczelny nie łapie lewego powietrza ?
Jeżeli masz smoliste coś w kominie to pewnie masz i w piecu. Proponuje przeczyścić ile się da kupić coś na dopalanie sadzy sadpal albo jakoś tak to się nazywa. Ciepło przez piec ci przelatuje. Przyczyn zasmolenia szukaj tam gdzie zmieniłeś coś np. palisz drewnem iglastym?
Pozdrawiam i powodzenia :huh:
Poczytaj ten temat to może zmienisz zdanie.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...czonych+palaczy
a niby czemu wiecej klopotu?
Może powodować nadmierne schłodzenie spalin.
W skrócie : Metalowe nasadki, daszki na kominie. Zaburzają ciąg kominowy.
