Cześć,
Pompa Kaisai ma możliwość (w standardzie) komunikacji po modbusie RTU.
Nie będę się zagłębiał w szczegóły ale jest to protokół przemysłowy do komunikacji (wymiany danych) między różnymi urządzeniami (typu jeden master wiele slavów).
Tak więc pompę tą można odpytywać i nią sterować po złączu które jest w panelu sterowniczym (zaciski H1 i H2).
W internecie np. tutaj: https://api.library.loxone.com/downloader/file/384/Modbus KHA_KMK, KHC v2.pdf
można znaleźć zbiór rejestrów sterownika pompy.
Rejestry te zawierają dane (np. temperatura zasilania, powrotu, moc chwilowa itd) które urządzenie nadrzędne (master) zczytuje i tam zapisuje (np. temperaturę zadaną).
Dzięki temu za pomocą urządzenia nadrzędnego (sterownik plc, komputer z przejściówką USB>RS485) można sterować pompą.
Łukasz
Tylko po co.
Ostatnio doszedłem do wniosku że Panasonica nie da się poprawić Najlepiej działa według swoich algorytmów. Podejrzewam ze Kaisai tak samo. Więc najlepiej ustawić PC według zaleceń producenta.
Opublikowano (edytowane)
Cześć,
Cezario1-chyba nie do końca zrozumiałeś.
Za pomocą modbusa nie ingerujesz w algorytm pracy pompy. Jedynie zdalnie "zbierasz" parametry pracy, zadajesz temp. zadaną oraz włączasz i wyłączasz pompę.
Przykład - chcesz na komputerze podglądać parametry pracy pompy. Tak więc łączysz kompa z pompą po modbusie rtu i oglądasz dane.
Edytowane przez Luki123
Wiem  co to modbus  (oczywiście jako laik ) zorientowałem się gdzie podłączyć ale pewności nie miałem . Bardziej chodziło mi o przejściówkę na RJ45 - jest dedykowane od midei ale do klimy ( CCM18(Modbus) Midea Carrier MDV Multi line) . Myślę  podpiąć odczyt tęperatur do home assistant i niewiem dokonca jak.
Do odczytu danych za pomocą komputera potrzeba przejściówki usb-rs485 or program.
Nie znam programu home assistant ale o nim słyszałem. Trzeba sprawdzić czy obsługuje protokół modbus rtu.
Daj linka do tego programu to sprawdzę.
Jeśli chodzi o przejściówkę to kupujesz dowolną. Byle miała sterownik pod danego windowsa. To nie musi być przejściówka z midei. Modbus rtu to pewien standard obsługiwany przez wielu producentów (sterowniki, falowniki, centrale wentylacyjne itd)
Ja używam przejściówki (konwertera) przemysłowego: https://www.sibit.pl/sklep/konwerter-usb-rs485-iso-.html
Ale nie ma sensu tyle płacić. Kup dowolny z działającym sterownikiem.
Dzięki.
Jak najbardziej obsługuje
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
 a postawiony  na starym terminalu Dell Wyse Z90D7 z Linuksem Debian ( dostęp zdalny przez przeglądarkę). Będzie czas to spróbuje ogarnąć , może się uda .
Pompa Kaisai Monoblok 8KWh przy temperaturze 0 stopni robi mini defrosty  co około 2 godziny mimo że wymiennik nie jest oszroniony. To normalne zachowanie?
Edytowane przez radko123
  • 2 miesiące temu...
Probuje połączyć się z że sterownikiem pompy kaisai khc 12ry B za pomocą konwertera rs485/ USB i Windowsa. Ale nie działa, komunikacji jakiejkolwiek brak. Połączenie dwoma przewodami ze złączami h1 i h2. Może jest coś jeszcze o czym nie wiem? Program modbus poll.
Dzieki
Głupie pytanie a podłączyłeś prawidłowoimage.jpeg.cdcb8625d54c356ca86681beee6bcab5.jpeg
Dzieki
To moze nie byc latwe. Nie laczylem sie z ta PC nigdy.
1.Jesli masz jaiekolwiek inne urzadzenie przetestuj najpierw sam konwerter i windowsa.
2. RS485 wymaga terminacji - jest?
3. ustawienia portu zgodne z ustawieniami pc?
Edytowane przez PioBin
PioBin, dostajesz punkt. Potrzebny był opornik - terminator pomiędzy wejściami A i B konwertera usb.
Teraz coś tam się komunikuje, choć jeszcze nic nie rozumiem
Edytowane przez nightwatch
Fajnie, tylko jakiej wartości jest ten opornik, jak dojdziesz do ładu z tym połączeniem to podaj jaka jest wartość tego rezystora, tak dla potomnych
Okresla to “norma” dla RS485. Kazde urzadzenie na koncu i poczatku musi miec terminator aktywny badz pasywny. Terminuje sie zarowne linie A-B jak i A,B do +V i GND. Wtedy jest poprawnie.
To ja dopełnię wątek o komunikacji RS-485 małym repetytorium.
źródło:
https://www.elmark.com.pl/blog/komunikacja-szeregowa-1-jak-dzialaja-standardy-komunikacyjne-rs-232-422-485?srsltid=AfmBOop88dcm1H9KBTQYMu9Spg9ZQL1Jorx409-yBuwW14J4ugwhniEd
ps.
Zajmowałem się takimi rozległymi sieciami, które łączyły systemy alarmowe i kontrole dostępu po sieci RS-485.
Niekiedy było bardzo trudno zlokalizować usterkę. Jeden uszkodzony np. ogranicznik przepięć powodował przerwanie transmisji danych.
