[siema na stronie www.e-konstruktor.pl znajdziecie opis i rysunki techniczne do skonstruowania
rębaka.
Ja wlasnie robie taki rebak. wierzba zcieta lezy narazie napolu ale mam nadzieje ze w lutym jak nie bedzie sniegu pochlastam ja.w tamtym roku pozyczalem rozdrabniacz wlasnej konstrukcji tarczowy z 4 nozami. tylko mial zle podawanie gałezi. patyki byly ciete pod katem 90 stopni wzgledem tarczy, a walek podajacy slizgal sie po nich i trzeba bylo pchac.wystarczylo np.zrobic pod katem 45 stopni i noze wtedy by same wciagaly galezie. naped przez wom. 30 chodzila sobie na wolnych obrotach tarcza byla dosyc ciezka a wiec robila za kolo zamachowe to byl rozrabniacz.
www.e-konstruktor.pl a tj rebak. dam znac jak zloze to w calosc i ile mnie to wynioslo.
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 146 tys.
  • Witam! Czy ktoś z was może poddać pomysł jak zrobić rębak bębnowy? Chodzi mi o rebak bębnowy z dwoma nożami tnącymi, albo skąd wziąść taki wał bębnowy Czy może to byc coś takiego jak z sieczkarni
Mam takie pytanie czy ktoś posiada ten projekt z strony www.e-konstruktor.pl ?? Jeśli tak prosił bym o kontakt.
pelna dokumentacja jest dostepna po zalogowaniu sie.na stronie.w tym tyg moze juz bede mial zrobione poszczegolne czesci,zanim zloze porobie fotki.
Witam!:) Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystać:unsure: Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. :)
Kłaniam się.
Gratuluję. Bardzo estetycznie wykonana samoróbka.
Zrobiłem kilka maszyn , w tym z motoreduktorem , i wiem, że motoreduktor ma olbrzymią siłę . Jeśli nie sprawi to większych problemów, przemyśl dorobienie do wałka posuwu drugiego . Ten drugi powinien się kręcić w zbieżnym kierunku i powinien z pierwszym miażdżyć wstępnie grubsze gałęzie choć 60 mm to dużo, ale spróbować warto....
def
Piękna maszynka tylko strasznie droga. Z pewnością będziesz wykorzystywał uzyskaną zrębkę do palenia w tradycyjnym kotle dlatego ja stawiam na tarczowe rębaki. Prezentowany robię stosunkowo grugo i nie równo. Z tych urządzeń korzysta się bardzo mało rozsądnie jest zrobić takie urządzenie w kilka osób. Taniej i zarobi na siebie. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Cenie wysiłek własny i estetykę. Jest pozytywny. Pozdrawiam Tomasz.
Zachęcony filmem oraz opisem sieczkarni do kukurydzy postanowiłem spróbować . Kupiłem sieczkarnię za ok 1600 zł i pierwsze próby wypadły ok !!!! . Główne zadanie - to ma rozdrabniać wierzbę energetyczną . Będę mógł coś więcej napisać latem jak maszyna pójdzie w ruch ..........
A kapusta by się pocięła?
Polak potrafi!!
Gratulacje
Dzięki za docenienie pracy;) A jak i gdzie zdobyć plany na rębak tarczowy??
Kłaniam się.
def
Wszystko wykonane zostało z nowych materiałów, co dodało jeszcze większej estetyki i ułatwiło prace;)dzięki za podpowiedzi, godne uwagi;)
A potrzebujesz ? Zawsze można podjechać do jakiegoś producenta czy zwymiarować fabryczny u kogoś. To nie problem. Tu nie chodzi o precyzje w mm. To niszczarka nie maszyna produkcyjna. Pozdrawiam.
Dzięki. Będę musiał się rozejrzeć za takim rębakiem gdzieś dalej, bo w mojej okolicy nikt takiego nie posiada.
To w sumie nie duzo cie wynioslo mi.zobaczymy ile mi powie tokarz za robote.sam toczyles walki?ile cie kosztowały
Materiał i robocizna (toczenie i frezowanie) 1400zł +600zł ślinik. A reszta wykonałem sam.
Teraz troszkę dokładniej:
- stal- 200zł + (nie wiem dokładnie kosztował materiał na noże MMV)
- profil np miałem już wcześniej kupiony(ale na dzisiejszy dzień już nie pamiętam ile kosztował)
- koszty drobnych rzeczy np. zębatki, łańcuch, paski klinowe, łożyska itp. (tego już nie liczyłem)
Robione było to w warsztacie w którym pracuję, przez tokarza. On nie pamięta ile czasu to robił, szef nie ma kartki jak mu płacił za to :mellow: i tak to wygląda, ale mimo wszystko wyniosło mnie to dużo taniej:)
u mnie toczenie i frezowanie wiercenie gwintowanie 1800zl. Plus 600zl.material .na czesc gorna bez ramy.umnie wersja wom.
Witam!:P Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystaćB) Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. B)
Robson66 lub mostowiak moglibyście wstawić link do pobrania tej dokumentacji z e-konstruktora, bo na stronce linki do pobrania wygasły.
Mam tez pytanie o jakiej mocy i obrotach zastosowaliście silnik? Czy profile da rade wyciąć samemu czy trzeba oddawać do pocięcia specjalistycznej firmie?
Czy wałek do posuwania gałęzi spełnia swoja funkcję bez dodatkowej sprężyny dociskowej?
Z góry dzięki za odpowiedź. Jestem początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość ;D
na stronie drugiej jest link wstawiony przez krzyska.walek pobierajacy jest dosyc ciezki ja wazylem to 10kg ma dojdzie zebatka to jeszcze mu naleci,pod walek dalem 4kwasówke blache zeby mi nie rdzewialo . blache na boki to plazma bylo chyba ciete,dla ulatwienia ześpawujesz je i wtedy wiercisz otwory,noze to mam zrobione z brinara.u mnie napęd będzie wom, kolo gorne mam 8cm a dolne 27.zobaczymy jak w praniu wyjdzie.mam cennik poszczegolnch czesci,wyslalem do jednej firmy ktora robi rebaki z tego projektu.i jest warty zastanowienia sie,jak bys mial zaplacic tyle co ja.najtaniej taki rebak widzialem ńa al... Za 2300chyba a tak to ceny chodza od 3tys w gore.
  • 4 tygodnie później...
Witam!:) Udało mi się przy pomocy kolegów zrobić rębak, wg planów z e-konstruktora. Cena wyszła troszeczkę większa prawi 2 tyś z silnikiem 5,5 kW. Jestem zadowolony bo jak na razie działa bez zarzutu, chociaż nie mogłem go jeszcze w pełni wykorzystać;) Były tylko próby w warsztacie. Rodzi sobie z gałęziami max 60 mm średnicy. Zostało mi go jeszcze po malować. :D
Witam!
Jestem pod wrażeniem wykonanego rębaka, i sam mam ochotę na zrobienie takiej maszyny. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jakiej długości (ok.) są zrebki i czy są w miarę równe.
2. Czy maszyna nie ma problemów "z wciąganiem" gałęzi.
3. Czy wydajnoś rebaka jest według Ciebie zadowalajaca
Oczywiście, o głos, jeżeli skończył juz swoja maszyną prosiłbym "Mostowiaka". Zależy mi zwłaszcza na opinii, jak sprawuje się przy rebaniu wierzby. Pozdrawiam
te urzadzenia to raczej do drewna gotowego,a nie do jakis tam odpadow obrźynów itp.
Wruciłem sobie plany tego rębaka z e-komstruktora do inventora i opracowałem go w 3D jednak te plany są niezbyt dokładne w paru miejscach i trzeba sie domyślac wymiarów... Chyba własnie przez to wyszło mi coś nie tak z regulacją noży tnących względem noża stałego bo regulacje tą moge przeprowadzić w bardzo niewielkim zakresie. Tzn jeżeli ostrza tnące się zużywają trzeba je lekko wysunąć i ich możliwości wysunięcia są niewielkie według mnie.
Dotarłem do jakieś aukcji na allegro gdzie, konstruktor reklamuje się z rębarkami własnej produkcji. Wnioskując po zdjęciach jest to niemal identyczna maszyna jak ta z planów e-konstruktora ale ma możliwość wyrzutu zrębek np. na przyczepę. I może ktoś z forumowiczów ma pomysł jak rozwiązany jest ten problem wyrzutu zrębek, czyli jak należy zmodyfikować mechanizm tnący i bęben (a może nie trzeba?) aby te zrębki można było wyrzucać górą. Tu link do aukcji http://www.allegro.pl/item993938190_rebak_...sadownicza.html
Z różnic jakie zauważyłem to wałek podający jest dociskany sprężyną i wsad na gałęzie jest chyba odrobinę większy oraz osłona jest większa no i oczywiście ten wyrzut boczny zrębek.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś z forumowiczów kto zrobił ta rębarkę według planów e - konstruktora wstawił jakiś filmik jak sprawdza się ta maszynka w pracy.
