- Rębaki
Rębaki
Jeszcze wstawię kilka filmików z rębarkami, które działają podobnie jak ta z e-konstruktora. http://www.youtube.com/watch?v=cvkElUB_RUk...feature=related No i to chyba tyle...czy podobnie jak tu w niektórych filmikach w omawianym rębaku część zrębków wylatuje przodem? Jak tak to jak rozwiązać by tak się nie robiło? (może załozenie zasłony z pasów gumy lub ustawienie wsadu pod kątem?)
Rębaki
Dotarłem do jakieś aukcji na allegro gdzie, konstruktor reklamuje się z rębarkami własnej produkcji. Wnioskując po zdjęciach jest to niemal identyczna maszyna jak ta z planów e-konstruktora ale ma możliwość wyrzutu zrębek np. na przyczepę. I może ktoś z forumowiczów ma pomysł jak rozwiązany jest ten problem wyrzutu zrębek, czyli jak należy zmodyfikować mechanizm tnący i bęben (a może nie trzeba?) aby te zrębki można było wyrzucać górą. Tu link do aukcji http://www.allegro.pl/item993938190_rebak_...sadownicza.html Z różnic jakie zauważyłem to wałek podający jest dociskany sprężyną i wsad na gałęzie jest chyba odrobinę większy oraz osłona jest większa no i oczywiście ten wyrzut boczny zrębek. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś z forumowiczów kto zrobił ta rębarkę według planów e - konstruktora wstawił jakiś filmik jak sprawdza się ta maszynka w pracy.
Rębaki
Wruciłem sobie plany tego rębaka z e-komstruktora do inventora i opracowałem go w 3D jednak te plany są niezbyt dokładne w paru miejscach i trzeba sie domyślac wymiarów... Chyba własnie przez to wyszło mi coś nie tak z regulacją noży tnących względem noża stałego bo regulacje tą moge przeprowadzić w bardzo niewielkim zakresie. Tzn jeżeli ostrza tnące się zużywają trzeba je lekko wysunąć i ich możliwości wysunięcia są niewielkie według mnie.
Rębaki
Robson66 lub mostowiak moglibyście wstawić link do pobrania tej dokumentacji z e-konstruktora, bo na stronce linki do pobrania wygasły. Mam tez pytanie o jakiej mocy i obrotach zastosowaliście silnik? Czy profile da rade wyciąć samemu czy trzeba oddawać do pocięcia specjalistycznej firmie? Czy wałek do posuwania gałęzi spełnia swoja funkcję bez dodatkowej sprężyny dociskowej? Z góry dzięki za odpowiedź. Jestem początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość ;D
rebak
