Witajcie,
Zapytanie jak w tytule co jest potrzebne w kotłowni oprócz kotła i bufora wiem ze jakieś pompki, zawory, ladomaty, termometry itd. ale w jakiej ilości.
Kotły Atmos potrzebują ladomaty są bardziej manualne więc co będzie potrzebne jakieś dodatkowe komputery sterujące itd. Kotły Blaze i Rakoczy są bardziej zautomatyzowane i może nie potrzebują Takich zaworów itp.
Chce porównać 3 kotły cenowo Co do nich będzie potrzebne czy ktoś mógł by mi stożyć takie listy co będzie wchodzić w skład danej kotłowni pod dany kocioł.
Interesujące mnie kotły to firmy Atmos DC 18s , kocioł Blaze np. green lub praktik też mocą podobną do Atmosa i Rakoczy smart RHV.
Zamiast ladomatu zamontuj 3D termostatyczny z pompka i jestesz cenowo do polowy i robi tak samo,bo ladomat sa tylko integrowane te uzardzienia w jednym.Przy atmosie na lepszym-tym drozszym sterowniku/waniu nie potrzebne dokupowac inny.Blaze to jak w piwnicy,tak cenowo inna liga.
Słabe tłumaczenie, może ktoś biegle posługuje się czeskim 😀
  • Haha 1
Czyli przy dokupieniu do atmosa oryginalnego sterownika mozna uzyskac podobienstwo do drozszego blaze. A co np z tym sterowaniem powietrzem wturnym i pierwotnym jesli dobrze pisze w atmosie sa 2 bolce z tylu kotla czy to jest trudne w wysterowaniu.
Ten sterownik atmosa tylko ogarnie sterowanie buforom,co,cwu.Co do procesu spalania,to pozostaje na recznym sterowaniu miarkownik plus prety,czy dodane plynne sterowanie wyciagom,nie wiem.Z tymi pretami pp pw do zladu dochodzic nie latwe...To blaze na sterowniku lambda juž calkowo automatycznie steruje tež proces spalania.Przy praktyku jest to sterowane reczno,ale madrzej,niž przy atmosu,bo jedna wajcha robi wszystko zaraz i przesuwa napowietrzanie pomiedzy pp,pw 1 i pw 2.Przy atmose duže minus jest brakujacy wizier do komory dopalajacej,to ciežko potym cos ustawic,poki nie wiadomo co tam sie dzieje.
Slabo tlumaczone,pisze z glowy,ale na temat.
  • Przydało się 1
@bercus Na temat, tu akurat pełna zgoda
Obecnie jest układ otwarty. same grzejniki 100%
Jeżeli pozostanie układ otwarty to potrzebne będzie odpowiedniej wielkości naczynie wyrównawcze(nie może być to co teraz, zwiększa się zład wody bo dochodzi bufor)W sumie będą potrzebne 3pompy:do zaworu temperaturowego,na obieg grzejnikowe,do zasobnika CWU Dodatkowo zawór 3D na grzejniki najlepiej z siłownikiem i sterowaniem pogodowym co by nie puszczac z bufora wysokiej temperatury
Dobry wieczór.
Dołączam się do pytania ponieważ również rozważam te 3 piece. otwarta instalacja planuję bufor kombinowany.
Blaze cenowo mocno odstaje ale możliwe że jego wbudowana automatyka komensuje konieczny wydatek przy zakupie atmosa.
