W dniu 31.12.2023 o 13:05, syko1992 napisał(a):
Jeżeli chodzi o moc elektryczną to biorę ją z licznika który monitoruje tylko pompę ciepła (  Supla MEW-01 ) i te dane są w miarę pewne.
Moc cieplna brana jest z modułu serwisowego kaisai ( wynika pewnie z wartości przepływu razy różnica temperatury wlot / wylot ).
Bardziej opieram się na zależności pobrana energiia / temperatura w domu w przypadku dni kiedy temperatura zewnętrzna jest jak najbardziej zbliżona.
Witam zainstalowałem dokładnie taką samą pompę w tym tygodniu przy czym u mnie bufor to tylko 100l (4T). Też wygląda na to ze pompa pracuje cały czas na minimalnej mocy 700W. Interfejs do podłączenia przez  Modbus jeszcze w budowie.
Widziałem ze do monitoringu używasz też Home Assistant
1  W jakiej wersji zostało to sterowanie 2h praca/2h wyłączenie czy praca ciągła?
2 Czy rozważałeś w jakiś sposób sterowanie parametrami pracy pompy poprzez HA na podstawie (temperatur lub innych parametrów)?
3 Czy do komunikacji z pompą interfejs kupiłeś (https://shop.svenar.nl) czy wykonany samodzielnie?
Możesz sobie zbudować własną "krzywą grzewczą" za pomocą wbudowanego w ha node red ustawić i sterować pracą pompy podnosząc i obniżając temperaturę zasilania
Interfejs budujesz sam bo to zwykły wemos z modułem rs485
Edytowane przez o6483256
  • 4 miesiące temu...
@annah Tutaj musisz patrzeć na koszt całego sezonu, miesiąc miesiącowi nierówny. Każdy będzie miał inny.
💰 Ile kosztuje pompa ciepła w Twojej okolicy?
Wyceny od firm w Twoim regionie — bez zobowiązań
Sprawdź wyceny
