Witam mam mały przepływ na rotametrach 1l,2 rozdzielacze po 8 sekcji zasilane rurą pp32 kocioł saunier duval ISOtwin
To chyba trochę to PP32 za małe to takiej ilości pętli?
Pompa wilo ale jutro popatrzę jaka dokładnie jest zamontowana w kotle
Te jest zasilane wprost z kotła?
Oba rozdzielacze?
Są osobne rury od kotła do każdego rozdzielacza, czy 1 rura zasilająca i rozdział na 2 rozdzielacze?
Jak długie są pętle podłogówki?
Prosto z kotła rozdzielone później na dwa rozdzielacze
Pompa
Pętle od 60 do 80m
Pętle OK, ale ta rura (PP32) nie obsłuży takiej ilości pętli - max 10 pętli to tak, ale 16 już nie.
I to niezależnie od pompy.
Bierz za twarz tego kto taką kaszanę odwalił i niech dostawia drugą rurę.
Jaka jest długość tej rury ( od kotła do rozdzielacza)?
Jakie mają być przepływy w pętlach ?
W tym kotle można podkręcić pompę - czy obecnie pracuje na max wydatku?
Sprawdź to i ew przestaw - instrukcja w rękę.
Pod kotłem w wylewce są trójniki i rozdzielone na dwa rozdzielacze od kotła do rozdzielaczy około 4m
Jak przykręce pętle to słychac że pompa jak by zwalniała
Druga rura od razu od kotła tzn trójniki przy kotle i rury bezpośrednio do rozdzielaczy
Musisz znaleźć jak włączyć pompę na max wtedy szukaj dalej.
Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych rur skoro są pod kotłem w wylewce jaki to miało cel?
Ja tam nie widzę trójnika pod kotłem
Edytowane przez szakallo
Nie tyle dobrym co obowiązkowym!
Odnośnie zakręcania pętli - czy jak jedne zakręcisz to w innych wzrasta przepływ?
Trójniki są w wylewce odrazy pod kotłem od zasilania i powrotu
Jak zakręcę jeden rozdzielacz to przepływ jest większy 2l/m
Rozdzielić tzn że zamiast dwóch rur od kotła mają być odrazy 4 rury dwie na zasilanie dwie na powrót dobrze rozumię???
Żeby kolega @Pablo0915 źle nie zinterpretował, w kotle jest jedno przyłącze zasilania i powrotu CO i do tego przyłącza ma iść szeroka rura , np PP40 a z tej rury robisz rozdzielenie trójnikiem na 2 rozdzielacze z przyłączem PP32
Czyli musisz pominąć te trójniki w posadzce bo tam idzie PP32 i rozdziela na 2xPP32, a ma być PP40 i rozdzielać na 2xPP32.
Ale ta rura pp40 wystarczy tylko do wylewki czy kuc jak najbliżej rozdzielacza i tam dopiero na pp 32
Cztery rury pp40 2x zasilane i 2 powrót
Czy wystarczą dwie pp40???
A czy zrobisz to pod wylewką czy nad wylewką to obojętne. Mi by się nie chciało kuć podłogi, żeby si wpinać w te rury pod spodem, tylko bym puścił nowe rury, ale jak komu lepiej pasuje.
Edytowane przez esselite
Tylko czy 40 po wystarczy???
Czy lepiej 4 rury puścić pp 40 i podłaczyc się w wylewce na pp32
I czy połączyć trójnikiami pp40 od kotła czy jakie rozdzielacze
Wystarczy , nie wystarczy?
Najpierw określ jakie mają być przepływy w pętlach, zsumuj to i wtedy określimy co dalej robić.
Możliwe , że będzie potrzebne sprzęgło i pompa lub dwie.
A jak będą za duże przepływy w stosunku do do możliwości kotła - to co wtedy?
2l/ min
Rura pp 40 załatwiła sprawę plus podmiana rur od kotła do listwy przyłączeniowej bo tam były 18 dzięki  za pomoc
