Witam potrzebuje porady co jest tańsze połączenie grzejników przez alupex czy miedź. Będę miała piec gazowy .
Miedź jest najdroższym materiałem,zwłaszcza rury.Po drugie jak instalacja będzie w systemie rozdzielaczowym zrobiona na rurach PEX nie będzie łączeń w ścianach,posadzkach tym samym będzie pewniejsza
Edytowane przez Uzytkownik2
Pytam bo w niedalekiej przyszłości  będę musiała większości rur i grzejników demontować a niestety mam tylko 2 piece kaflowe które będę burzyć i zakładać gaz ziemny a później całkiem inny robić układ pomieszczeń. Dostałam wycenę na alupexy i pozostałe rzeczy . Pan mi powiedział że to chowa się w sciane a ja mam częściowo ocieplone pokoje od wewnątrz i szkoda niszczyć te ocieplenie skoro za kilka lat będę robiła generalny remont . Nie wiem czy te alupex mozna poprowadzić też po scianie ?
Teoretycznie można ale instalacja może nie wyglądac estetycznie(rury są w krążkach=ciężko je idealnie wyprostowac)Mozna też zrobić w systemie zgrzewanym PP to jest najtansze
Nie będzie to się pod wpływem temp wyginac czy coś?
Nie będzie,w kotlach gazowych,zwłaszcza kondensacyjnych a na dzień dzisiejszy tylko takie są, nie ma wysokich temperatur w przeciwienstwie do kotlow na paliwo stale
Przy prawidłowo dobranych przekrojach rur i w miarę dobrej izolacji budynku, miedź lutowana lub prasowana wychodzi cenowo całkiem nieźle, podobnie jak stal prasowana.
A estetyka obu tych systemów przewyższa wszelakie "plastiki" czy pexy.
Ponadto cienkie rurki można łatwo zamaskować cokołem przypodłogowym.
Edytowane przez sambor
Budynek nieocieplony niestety ale dwa pomieszczenia skosne maja wełnę
Jak ma być w miarę oszczędnie w wykonaniu i ekonomicznie w eksploatacji, to trzeba policzyć i dobrać grzejniki, a do nich rury w kilku wariantach materiałowych a na końcu kocioł.
🔧 Wymieniasz grzejniki?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty hydraulików w Twojej okolicy
