Kordjano Opublikowano 27 Lipca 2023 #51 Opublikowano 27 Lipca 2023 No tak to zużycie powinno wyglądać , fajnie że się udało . Cytuj
MikiQ Opublikowano 27 Lipca 2023 #52 Opublikowano 27 Lipca 2023 A poprzedni serwis jak był to była wizyta gwarancyjna? Ja bym opisał całą sytuację producentowi i domagał się przynajmniej zwrotu części kosztów od tego poprzedniego serwisu który stwierdził że przy niskiej ilości gazu pompa by się nie włączyła. Cytuj
szakallo Opublikowano 27 Lipca 2023 #53 Opublikowano 27 Lipca 2023 Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów? Cytuj
omama Opublikowano 27 Lipca 2023 #54 Opublikowano 27 Lipca 2023 W dniu 19.07.2023 o 14:21, DawidWr napisał(a): Zastanawiam się gdzie jest problem, niestety na tym forum nie znalazłem nikogo kto ma PC z tej firmy, do porównania. Dziękuję za graficzne zestawienie Heiko to Haier więc je się powinno porównywać a wiadomo że haier to wydajna i w miarę oszczędna pompa. Cytuj
Rozwiązanie DawidWr Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Rozwiązanie #55 Opublikowano 27 Lipca 2023 7 godzin temu, szakallo napisał(a): Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów? Jak już wyżej pisałem korzystają dwie osoby, bojler ma 250l taki jest w zestawie do pompy 6, 9 i 12kW, wbudowany w ta biała lodówkę, wyżej jest link to sprawdź 7 godzin temu, MikiQ napisał(a): A poprzedni serwis jak był to była wizyta gwarancyjna? Ja bym opisał całą sytuację producentowi i domagał się przynajmniej zwrotu części kosztów od tego poprzedniego serwisu który stwierdził że przy niskiej ilości gazu pompa by się nie włączyła. Tak to była wizyta gwarancyjna, która trwała moment, po sprawdzali i stwierdzili że tak ma być w dużym skrócie. Jeżeli chodzi o ilość gazu to autoryzowany serwis, który sam wezwałem potwierdził że przy dużym ubytku gazu faktycznie by się nie włączyła, ale w moim przypadku był ubytek który pozwolił pompie pracować, ale cytuje sprężarka się męczyła i za długo chodziła. Jak chodzi o pieniądze to nie do odzyskania, ale cieszę się że już działa i tak to zaoszczędzę przy takim zużyciu. Temat uważam za zamknięty, dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc Cytuj
SebastianRak961 Opublikowano 6 Maja 2024 #56 Opublikowano 6 Maja 2024 Czesc mam PC 6kw sam ja za montowałem potrzebuję porady pomocy w wprowadzeniu ustawień do sterownika mono blok . Proszę o kontakt Cytuj
DawidWr Opublikowano 7 Maja 2024 Autor #57 Opublikowano 7 Maja 2024 Witaj, potrzebujesz kodu instalatora aby wejść w zaawansowane ustawienia) Cytuj
mszymeczek Opublikowano 13 Maja #58 Opublikowano 13 Maja Witam mam podobny problem z pompą ciepła heiko zużywa na budowie ok 5-10 kWh dziennie na samo mycie rąk plus ogrzewanie podłogowe ustawione na 20 C,ale było dużo ciepłej na zewnątrz a jak grzalem podłogi na 30 C a na zewnątrz ok 18 stopni Co zużyła ok 50 kWh dziennie przy temperaturze zewnątrz ok 14-18 C Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Maja #59 Opublikowano 14 Maja (edytowane) Te dane z licznika pompy, czy podlicznika? Sprawdź sobie jaką masz deltę na grzanie wody i do ilu grzeje tą wodę Grzałki dodatkowe może grzeją? Edytowane 14 Maja przez o6483256 Cytuj
berti Opublikowano 14 Maja #60 Opublikowano 14 Maja 10 godzin temu, mszymeczek napisał(a): Witam mam podobny problem z pompą ciepła heiko zużywa na budowie ok 5-10 kWh dziennie na samo mycie rąk plus ogrzewanie podłogowe ustawione na 20 C,ale było dużo ciepłej na zewnątrz a jak grzalem podłogi na 30 C a na zewnątrz ok 18 stopni Co zużyła ok 50 kWh dziennie przy temperaturze zewnątrz ok 14-18 C Pewnie nie masz jeszcze docieplenia i wilgoć w ścianach skoro to budowa , uspokoi się i zacznie na bank mniej spożywać, ale przyjrzyj się bojlerowi bo on potrafi zjeść każdą ilość energi jak źle ustawiona histereza , czujnik daj gdzieś w połowie i patrz ile i co jaki czas się załącza grzanie CWU , to HEIKO czyli po naszemu HAIER więc tam jak dobrze pamiętam nie ma ustawienia histerezy zał cwu ale jak by była to warto ustawić na co najmniej 10 stopni, haier i heiko do niezłe pompy więc nie mogą w docieplonym domu i wysuszonym aż tak dużo pobierać chyba że mistrz ci naćkał buforów czujników i innych cacuszek utrudniających regulacje to by trzeba pobadać. Cytuj
o6483256 Opublikowano 14 Maja #61 Opublikowano 14 Maja Haier ma sterownik cz-b, natomiast heiko ma kolorowy na mini komputerze z Windows CE. Ustawienia dosyć się różnią, ale faktycznie obie pompy są przyzwoite. 1 Cytuj
berti Opublikowano 16 Maja #62 Opublikowano 16 Maja To duuży plus na korzyść heiko z tym sterownikiem ,pompy w zasadzie te same a sterownik prawdopodobnie zdecydowanie lepszy , w haierze ratują się niektórzy urzytkownicy sterownikami niefabrycznymi tylko od naszych szpeców np haier-pi czy ten drugi którego zapomniałem nazwę ale robią fajną robotę a jak wiadomo 60 procent sukcesu w pompach ciepła to nie tyle bebechy bo te czasem są te same co w drogich a bardziej sterowanie w zasadzie wszystkim . Cytuj
o6483256 Opublikowano 16 Maja #63 Opublikowano 16 Maja (edytowane) Jak uruchomię to ocenie co jest warty, ten mini PC jako sterownik Na plus dla tej pompy, że obiegową pompę i elektronikę ma w module wewnętrznym. W zestawie jest zawór 3-drogowy, odpadają dodatkowe zakupy. Pozostaje bufor, naczynie wzbiorcze, filtr magnetyczny i separator powietrza Edytowane 16 Maja przez o6483256 Cytuj
berti Opublikowano 30 Maja #64 Opublikowano 30 Maja W dniu 14.05.2026 o 09:32, o6483256 napisał(a): Haier ma sterownik cz-b, natomiast heiko ma kolorowy na mini komputerze z Windows CE. Ustawienia dosyć się różnią, ale faktycznie obie pompy są przyzwoite. Kupujesz-piłeś ??? haiera czy heiko ? nie wiesz przypadkiem czy ten sterownik z heiko pasuje do haiera ???? kumpel miał haiera 8 kw ale dwa dni temu kupił nowego 11 kw bo poprzedni trochę za słaby był na jego dom i pyta się mnie o inny sterowni tylko że ja nie mam pojęcia (haiera miałem 2 lata tylko) i to dawno , wiem że są haier-pi i jeszcze jakiś inny , ale najlepiej jak by pasował z heiko ori ale pewnie wątpliwe nadzieje. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Maja #65 Opublikowano 30 Maja Stoi w garażu Heiko, nie mam pojęcia, czy pasuje, ale raczej nie. Heiko ma moduł hydrauliczny i płytę sterująco w budynku, a kompresor na zewnątrz. Jest sensownie zrobiona "tak na oko" Cytuj
berti Opublikowano 30 Maja #66 Opublikowano 30 Maja Ok z tym sterownikiem nie będę mu mieszał w głowie bo nic nie wiem o tym więc sam musi kombinować , a co cię skłoniło aby kaisaia wymienić na HEIKO ? ciekawi mnie to bo sam mam kaisaia splita ale jako rezerwę i jak co to mógłbym go młodemu zapodać a wziąłbym od niego w zamian klimę gree 5kw przygotowaną do przeróbki , bardzo mnie to interesuje ze względów praktycznych i jak co to ewentualnie na priv można popisać. Cytuj
o6483256 Opublikowano 30 Maja #67 Opublikowano 30 Maja (edytowane) Nic mnie nie skłoniło, kupiłem drugą, na drugi budynek. Zrobię sobie "bypass" między budynkami i oprócz grzania drugiego budynku Heiko będzie rezerwą na dom w razie awarii Kaisai`a. Nie chce mi się już chrzanić z kotłem na eko. Szkoda nerwów Edytowane 30 Maja przez o6483256 1 Cytuj
