Odległość pompy od granicy, hałas
Czy odległość pompy od granicy działki związana z generowanym hałasem jest liczona tylko względem jej przedniej części? Czy musi być również zachowana dla jej boków? Czy pompa ciepła tak samo hałasuje "do przodu", "do tyłu" jak i w lewo i w prawo czy może w którąś stronę znacznie bardziej?
Pomyśl zanim coś napiszesz.
Jak masz z tym kłopot to włącz YouTube i posłuchaj pomp.
Wszystkie te artykuły opisują tylko odległość od przodu pompy. Nikt nie wspomina odległości od boku pompy. Mam na myśli coś takiego?
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi czy przyjmując takie ułożenie x = y? A może jednak w bok mniej promieniuje ten hałas?
Postaw ją tak jak na obrazku i nie denerwuj sąsiada!
Na którym obrazku? Moje pytanie jest proste. Z kalkulatorów wychodzi mi odległość 6 metrów a teraz pytanie czy tylko od przodu pompy musi być ona zachowana czy z boku również.
Odległości zawsze liczą się od najbliższej krawędzi do granicy działki
U kolegi padła PC, gdyż "przyjazny" sąsiad wsadził mu w wentylatory (2szt) PC kilka elektrod spawalniczych.
Moim zdaniem PC powinna być zabezpieczona przed takimi macherami.
Nieważne jak, ważnie, że zepsuta. Zrób wszystko, żeby twój sąsiad nie zrobił Ci tego samego.
Jednym słowem, stawiając pompę pomyśl o sąsiadach, nie tylko o sobie!
Edytowane przez o6483256
14 minut temu, michael1234 napisał(a):
bo stała w granicy
Jak w granicy?
Stała centralnie obok domu.
A mało to złośwców wokoło - sam masz pewnie takich, gdyż o jakieś hałasy się martwisz.
Swoją drogą objeździłem trochę okolicę (na rowerze rekreacyjnie :)) i nie bardzo widzę zachowanie 40 dB w większości instalacji przy maksymalnej mocy w nocy. Prędzej już 50 dB w dzień.
  • 3 miesiące temu...
Ja to bym powiedział że dźwięk rozchodzi się dookólnie. Dodatkowe odbicia od przeszkody mogą powodować odbicia dźwięku i zwiększenie hałasu. Na to wszystko są oczywiście normy prawne. Przed zakupem pompy gdzieś sobie doczytałem. Za pewne się nie zmieniło nic w tej kwestii.
  https://kotly.pl/glosna-pompa-ciepla/
Taki topic.
Sąsiad ma chinola, a okolica jest cicha. Jak idę z psem to ten badziewny wentyl słyszę nawet w promieniu 30-40m. Ściana budynku odpowiednio wzmacnia "przekaz". W okolicy jest też druga PC, która pokazuje "pazur" zimą. Nie wiem jak właściciele żyją z takimi wynalazkami, ale mogą niektórzy zatęsknić za kotłami.
Mam w pracy tabele norm hałasu. Cyknę foto dla potomnych. Jeżeli oczywiście kogoś to interesuje.
Proszę.
