Orzech - Piast/ Ziemowit / Wesoła
Przepalał ktoś już orzechami z w/w kopalń ? Obecnie posiadam dość spiekalny węgiel z Wujka i potrzebuje coś wymieszać z mniejszą spiekalnością. Nurtuje mnie jednak, czy ziemowit nie bedzie dość słaby jak za 1470 zl/t bo kaloryczność obniżyli do 24-25... Ewentualnie co wybrać z orzecha aby była dość niska spiekalnosc z rozsądnym MJ ?
Piec z 3 kl z dmuchawą z dość niską średnica komina ( dlatego wybór raczej węgla płomiennego)
Edytowane przez Dawid-b
Ziemowit, albo Piast wg. danych z PGG to prawie nie ma spiekalności, dodatkowo teraz widzę, że cena poszła w dół na 1200.
  • Zgadzam się 2
najbardziej znane czyli ziemowit i piast to węgle, które idealnie pasują do mieszania z czymś mocniejszym jak np. Wujek, chociaż ten to chyba taki średniak jeżeli chodzi o spiekalność
Jedną z takich mieszanek jest Karlik
  • Przydało się 1
Gdybym miał wybór, wybrałbym Ziemowita.
  • 4 tygodnie później...
WIec tak - Wesoła jest najmocniejsza (ale też troche sie spieka- ale bez tragedii, potem mocowo Piast/ziemowit- wogóle sie nie spiekają bo słabe i mają sporo popiołu,   na koncu jest teszcze Sobieski - najsłabszy ale spala sie do zera ale ma mega dużo popiołu .
Od wielu lat palę Piastem i czasami sporadycznie ziemowitem. Popiołu jest tyle samo z każdego rodzaju tego węgla czyli względnie. Nie odczuwałem nigdy, żeby ziemowit był słabszy. W tym roku kupiłem 2 tony Piasta po 1470 zł i teraz 1t Ziemowita po 1100.
  • 3 miesiące temu...
Pale nim i faktycznie jest niebo a ziemia z Marcelem w kwestii siekalności, popiołu itp.
Zastanawia mnie jedynie inna kwestia, czy ten PIRYT  ten zlotawy mineral nie uszkadza bardziej pieca i komina ?  Choć Piast ma jedynie 1% siarki w/g PGG...
Piryt spala sie o.k.,tylko z efektami do zabawki.W brazowym jest dužo i nic sie nie dzieje ni z kotlom ni z kominom.
Zacieki nie sa spowodowane pirytom.Piryt jest tylko taki iskrownik i trzaskawnik.Zacieki sa spowodowane nie wygrzanym kominom i wilgotnoscia w spalinach,ktora skroplaje na sciankach,potym wychodzi na zewnatrz z tym co siedzi w kominie.
Reasumując.... Nie wiem co masz na myśli.
Jeśli te wykwity na kominie , to nie jest to naturalne . Lekarstwem jest założyć wkład z blachy kwasoodpornej . Można też ocieplić komin na odcinku gdzie przebiega na strychu.
Ale najlepszym lekarstwem jest palenie od góry jeśli to jest kocioł zasypowy oraz utrzymywanie wyższych parametrów temperatury wody i nie kiszenie opału w kotle.
Palone jest od góry raz dziennie , temperatura jest 60-55-50c. Kwasowka od gory na 3/4 dlugosci. Zaciek spływa od miejsca gdzie wystaje z 20 cm nasadka blachy na kominie. Deszcz i ogólna wilgoć zapewne wypłukuje z wkładu w miejscu łączenia się blach i powoduje zaciek na zewnątrz...
