Witam. Planuje modernizację kotłowni. Planowane źródła ciepła to kocioł na drewno/ węgiel (mam własny zasób drewna)+ bufor + kocioł gazowy. Planuje aby obydwa źródła również mogły grzać CWU. Ciepła woda z kotła węglowego będzie sterowana ręcznie. Czy planowany przeze mnie schemat ma rację bytu i jest do wykonania? Z góry dziękuję za podpowiedź
Dodano prefiks i przeniesiono do bardziej pasującego działu
Trochę błędów poprawiono, ale nadal schemat zły.
Radzę poczytać o współpracy kotła na paliwo stałe z wymiennikiem(wężownicą) i ponownie przeanalizować ten schemat.
Podobna sprawa z zaw 3-D przełączającym.
Dodatkowo - czy ktoś analizował jaka będzie pojemność wodna tego układu ?
Sabor Jakie widzi Pan błędy powyższego schematu? Co jest nie tak z zaworem 3 d? Oraz jakie mogą być problemy przy kotle na paliwo stałe połączonego przez wężownicę? Na ten moment jeszcze nie analizowałem pojemności wodnej układu. Dlaczego Pan o to pyta?
Nie mam czasu ani ochoty po raz kolejny przerabiać tego co było na forum kilka razy, ale aby kolega nie został bez "pomocy" podam 3 schematy - od 3 producentów kotłów gazowych , jako przykład rozwiązań , na których warto się wzorować.
Niech kolega to przepatrzy i jeszcze raz od zera spłodzi coś bardziej realnego.
Dziękuję za podpowiedz. Postaram się teraz odpowiednio dostosować schemat
Mam jeszcze pytanie odnośnie modułów w schemacie Boscha. Wskazane są ME 200 oraz Ul 300 ? Nigdzie nie mogę ich znaleźć w Polsce. Odpowiednikami będą MS 200? A jeśli chodzi o Ul 300?
A czy pompa w Pierwszy schemat w poście #7, która pcha na sprzęgło ma tak zostać jak będzie bufor, oraz czy zastosować jakiś bajpas na lato by nie grzać bufora latem jak grzeje się CWU, chyba że podłączyć CWU przed buforem?
