Witam będę podlaczal kocioł na pellet 14 kw według tego schematu,  jakie muszę kupić te 3 zawory 3d jakie kvs itp.( czy może identyczne jak na schemacie?)Do grzejników też dać siłownik?
Dodano prefiks
Brakuje zaworów kulowych na powrotach z obiegów grzewczych przed trójnikiem na zawór 3D. Zawór zwrotny na wężownicy zbiornika CWU ma być bezpośrednio przy zbiorniku na zasilaniu.
Przy obiegu pompowym, wymuszonym i KVS 10 zaworów mieszających 3D/4D można pewnie zasilać instalację 40-60 kW a nie malutkie instalacje domowe o małej mocy. W ogóle ktoś się przyglądał jak taki zawór z KVS 10 wygląda w środku? Tam są potężne otwory "lochy" co za tym idzie bardzo duże przepływy, więc przy małych mocach odbiorczych jest to praktycznie słabo sterowalne.
https://esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg130 Z gwintem wew. KVS od 6,3 dla 1" a z gwintem zew. KVS od 2,5 dla 1".  Siłownik sobie się dokupuje oddzielnie.
Edytowane przez emigrant
Jak nie występują to trzeba dać 3/4 robić redukcję ,
wtedy można dać np ESBE VRC131 DN 3/4" o nr 11600700 z Kvs=2,5.
Najmniejsze VRG131 1" mają Kvs = 6,3 to dotyczy gwintów wewnętrznych.
Jak znajdziesz VRG132 3/4  o nr  11602100  ( z gwintem zewnętrznym) to tam jest opcja Kvs=2,5 i gwinty 1" i będzie pasować do 1"
Ok ale do podlogowki żeby było 1.6 to bym musiał wziąść 1/2  chyba że 2.5 będzie ok, przy rozdzielaczu jest oryginalnie 3.4 kvs ale chce go wyrzucić bo niema możliwości założyć siłownika. Sprzeglo może być jak na schemacie z 2 wyjsciami czy musi być 4 ? Rury miałem dać 28  do rozdzielacza podłogi i osobno do grzejników. Vtc na ochronę powrotu ma kvs 9
Edytowane przez kamilkurek
3 godziny temu, sambor napisał:
Jest 3D 1" termostatyczny VTA322 prod ESBE , tylko sprawdź czy będą pasować wejścia.
Sprzęgło jak na schemacie.
Ale do czego on?  Mam taki jak na zdj, no ale chce z silownikiem żeby sterować temp z pogodowka lub z temp pomieszczenia
Pytam cały czas o zawory jakie dać. Chce z silownikiem żeby sterować pogodowo lub pokojowo. A te z silownikiem mają po 10 kvs. Napisałeś że do podłogi potrzeba 1.6 a takie to na 1/2 sa.  A Vtc 511 na ochronę powrotu ma kvs 9 czyli ten będzie ok ?
Przecież ci podałem zaw z siłownikiem o Kvs=2,5  teraz masz jeszcze VRG132  1/2 z gwintem 3/4" na niego dajesz redukcję z 1"/3/4" i masz wtedy Kvs 1,6 o gwintach 1"
Poniżej kawałek strony katalogowej o tych zaworach
No i ok czyli do mojej instalacji kupuje do podłogi zawor z silownikiem  kvs 2.5 , do grzejników tez kvs 2.5 tylko termostatyczny 30-70° bez siłownika bo mogę założyć termostatu na grzejnikach. No i na ochronę powrotu vtc 511 55° kvs 9. Rura do podłogi miedź 22 i do rozdzielacza grzejników też 22 , pompy jak w schemacie i wszystko będzie hulać jak trzeba?
Dzięki, a jest sens grzejniki sterować też pogodowo, czy tylko 3d termostatyczny i termostaty na nich. Układ robię zamknięty, naczynie na powrocie, na zasilaniu zawor 1.5bar i DVB. Jaka wielkość naczynia?
W dniu 9.10.2022 o 16:25, kamilkurek napisał:
Panowie gdzie nabędę takie półśrubunki redukcyjne płaskie ?
Potrzebuję z 1" na 6/4" i z 1" na 5/4"
