BORA Opublikowano 22 Września 2022 #26 Opublikowano 22 Września 2022 Mój wynik Z CW. Ale już widzę że coś przekłamuje, podaje 30000 kWh a ja zużyłem 20000 . https://cieplo.app/wynik/19dwt KG to krzywa grzewcza:) Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 22 Września 2022 #27 Opublikowano 22 Września 2022 @EmilekBilohehe Możesz zmiejszyć tą moc maksymalną jeśli mocno to przeszkadza, Jesli instalacja nie ma jakiś wielkich problemów z odbiorem ciepła to jakiejś rewolucji to nie zrobi bo tak czy tak w trakcie pracy kocioł zmoduluje mocą do zapotrzebowania. Kocioł będzie nieco spokojniej pracował, sezonowa sprawność wzrosnie może ze 3%. @BORA U mnie również zawyża(innych zródeł ciepła nie ma). Wpisałem super dokładnie wszystkie parametry budynku i instalacji, spaliłem na CO 4000kwh i żebym nie wiem co w "pesymistycznie" zmienił w charakterystyce dalej upiera się że potrzebuje ponad 7000kwh. Był jednak moment około 4-5lat temu że dość dokładnie oszacował zużycie +-15%. Miałem teorie że być może niedoszacowuje zysków z termomodernizacji która była w międzyczasie robiona ale jak widać nie tylko u mnie przeszacowuje zużycie, przynajmniej jeśli chodzi o gaz. Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 22 Września 2022 Autor #28 Opublikowano 22 Września 2022 Właśnie dużo osob mi mówiło ze znajomych ze bardzo przekłamuje ta strona Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 22 Września 2022 #29 Opublikowano 22 Września 2022 Jedyny punkt u mnie który może powodować jakieś przekłamania to zyski z kuchenki, zużyje na niej rocznie powiedzmy te 1400kwh ale co z tego skoro 3/4 tego ciepła wylatuje okapem na zewnątrz, także dalej kupy się nie trzyma. Tak jak wspomniałem okolo 5 lat temu nawet nawet szacował ale ewidentnie coś się rozjechało. Wiem bo robiłem ocieplanie etapami i co jakiś czas z ciekawości odpalałem ten kalkulatorek, rzekłbym ze każdym rokiem coraz bardziej przeszacowywał zapotrzebowanie na gaz. I tutaj taki żarcik dla wtajemniczonych ; chyba trzeba zacząć palic od góry gazem 😉 Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 22 Września 2022 Autor #30 Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) @Lolekx86 @vps1 Mam tylko wątpliwość jeśli chodzi o tryb aktywny i tryb rozszerzony, wiem ze w rozszerzonym raczej piec sie nie wyłącza i jak dojdzie do zadanej temp. pilnuje jej - piec wtedy chodzi na najmniejszej mocy minimalnej i może być też tak ze zamiast zadanej temp. 20 stopni wzrośnie do 22 lub 23. Taki jest właśnie tryb rozszerzony. Moja wątpliwość dotyczy trybu aktywny. W trybie aktywnym np. jest zadana temp. 19 stopni i piec się wyłącza jak już osiągnie tę temperaturę. Moje pytanie, o ile musi spaść stopni temp. w tym trybie ,aby piec znów się włączył i zaczął grzać do zadanej temp. ??? Edytowane 22 Września 2022 przez EmilekBilohehe Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 22 Września 2022 #31 Opublikowano 22 Września 2022 Logiki Vaillata nie znam, może gdybyś podesłał instrukcje kotła i regulatora pokojowego jeśli też jest coś podpowiedziałbym. O ile stopni ma spaść reguluje parametr histereza wl/wył kotła . Różne automatyki i regulatory mają troche inaczej to nazwane. Dodatkowo bywa że w pracy z pogodówką jeśli ma wyłaczyć kocioł pod dojsciu do żadanej pomieszczenia a nie ma wprost takiej opcji trzeba nastawić wysoki "wpływ pomieszczenia" czy coś pokrewnie zwanego. Bez instrukcji najlepiej w wersji serwisowej konkretnie nie powiem. Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 22 Września 2022 Autor #32 Opublikowano 22 Września 2022 @Lolekx86 tutaj instrukcja od regulatora Instrukcja Onsługi Regulatora i Instrukcja Obsługi Kotła Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 22 Września 2022 #33 Opublikowano 22 Września 2022 chyba tu jest ich wyjaśnienie... strona 113 instrukcji regulatora : Cytat – Strefa zostaje dezaktywowana: aktualna temperatura pokojowa > ustawiona temperatura pokojowa + 2/16 K – Strefa zostaje aktywowana: aktualna temperatura pokojowa < ustawiona temperatura pokojowa - 3/16 K oraz Cytat Warunek: regulator systemu lub zdalne sterowanie jest przyporządkowany w funkcji Przyporz. strefy: do strefy, w której zainstalowany jest regulator systemu lub zdalne sterowanie. Funkcja Wł. temp. pokojowej: nie działa, jeżeli aktywowano Brak przyp. w funkcji Przyporz. strefy:. Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 23 Września 2022 Autor #34 Opublikowano 23 Września 2022 @Lolekx86 np. mamy zadaną temp. pokojową 20 stopni, i ta temp. zostaje osiągnięta. O ile stopni musi spaść temp, aby kocioł się załączył i zaczął ponownie grzać aby dobić do zadanej temp. pokojowej 20 stopni? Mówimy tutaj o trybie rozsz. <termostat> Drugie pytanie. Lepiej jak kocioł chodzi cały czas i nie załącza się? Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 23 Września 2022 Autor #35 Opublikowano 23 Września 2022 W ramach konfiguracji to jaki UPS do kotła Vaillanta ecoTec VC 25 CS/1-7 polecacie, pytam w razie wyłączenia energii. Ogrzewanie tylko grzejniki, pow. ogrzewania 100m2. Kocioł z zasobnikiem na ciepłą wodę 150 litrów. Cytuj
vps1 Opublikowano 24 Września 2022 #36 Opublikowano 24 Września 2022 zasilacz awaryjny techtron + odpowiedni akumulator Cytuj
EmilekBilohehe Opublikowano 24 Września 2022 Autor #37 Opublikowano 24 Września 2022 @vps1 a co powiesz o takim? Dobry jest? Kliknij Tutaj Cytuj
damianesqu Opublikowano 27 Września 2022 #38 Opublikowano 27 Września 2022 Masz nowoczesny kociol który sam moduluje. Zostaw D.000 na auto, natomiast D.071 ustaw na 54°C Jeśli chodzi o CWU to tu mozna ograniczyć max moc co oczywiście wplywa na czas grzania wody. D.077 ograniczenie mocy grzania ustae na 15kW i D.078 dajesz o 15°C wiecej niz oczekiwana temp wody zasobniku. Cytuj
