Witam chciałem zapytać co myślicie o podłączeniu pod zwykłego kopciucha (defro optima komfort 10 kw) buforu żeby ogrzać około 80 mkw drewnianego domku?
Poprawiono tytuł
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Kopciuch plus bufor
Operacja jak najbardziej zasadna przy tak małym metrażu.
Oczywiście że tak. Popieram  jak najbardziej - 10 kw na  80 mkw  to potwór wiosną i jesienią.
Ale za to na te 80 wystarczy bufor 1000l   -choć 1500  tez nie zawadziłoby.
Wielkość bufora to sądzę że max 1000l ale to warto sprawdzić co wyjdzie z audytu budynku.
Kopciuch + bufor to najlepsze połączenie. Znacznie więcej wykorzystanej energii z opału niż przy duszeniu go.
Jedyny problem to znaleźć ogarniętego hydraulika który wie jak go podłączyć i nie będzie truł głowy gatką "po co to panu", "przecież to nie ma sensu", "przecież wystarczy przykręcić powietrze".
Edytowane przez Przemyslaw85
Jest już na forum tylu buforowców że i schemat  pewnie się znajdzie pasujący do sytuacji.
W najprostszej wersji  polega to na podpięciu kotła do zbiornika a zbiornika wmiejsce kotła ale poprzez zawór 3 drożny tak aby zarządzać temperaturą na dom.
Dzieki za zainteresowanie, a czy mozecie polecic jakis zaypowiec 5 klasy (najlepiej zeby w praktyce spalał drewno i wegiel) który przejdzie w małopolsce tzn musi miec teoretycznie kwit na drewno bo wegiel jest zakazany dotychczas znalazlem MPM DS 14 jedynie.... Pozdrawiam
