Witam. Zastanawiam się nad montażem klimatyzacji w salonie. Na allegro zobaczyłem oferty do samodzielnego montażu.
1. Faktycznie jest to takie proste? Dostajesz zestaw, montujesz, podłączasz odpowiednio przewody i odkręcasz zaworki i to wszystko?
2. Jaka firmę wybrać? Potrzebuje około 3.5 kw. Sam salon i kuchnie w sumie około 30 m2.
Sa jakieś firmy gree, lg, aux, rotenso
Montaz wydaje się banalnie prosty, jednostkę zewnętrzna i wewnetrzna dzieli jedna ściana,  odległość max 2 metry gdybym jed.zewnetrzna dal niżej.
Fachowcy od klimy twierdzą że szybko złączki szybciej tracą szczelność niż tradycyjne rury  z kielichami .Kolejny problem to lepiej zrobić próżnie w układzie przed wpuszczeniem gazu zawsze lepiej pozbyć się wilgoci dłużej pożyje sprężarka .
Sklep oferuje gotowy przewod z zarobionymi juz kielichami. Gaz podobno jest juz w sprężarce.
Nie wiem jak do tego podejść
Potrzebne wywakuowac(wysuszyc i pozbyc powietrza),tež tym latwo zrobic test sczelnosci obiegu gazowego poprzed napelnienim.Ta troche wilgotnosci i powietrza w klimie zrobi zle,bo w kolko skropie w obiegu.
Edytowane przez bercus
Czyli to nie jest zestaw do samodzielnego montażu na szybko złączki  to tradycyjny zestaw który powinna montować osoba z uprawnieniami  sprzedawany jako do montażu samodzielnego .Montaż powinna przeprowadzić osoba uprawniona chociażby ze względu na bezpieczeństwo i gwarancję.Jak ktoś ma trochę pojęcia można zabudować samemu , należy przy tym pamiętać o zachowaniu czystości przewodów gazowych ,prawidłowym odprowadzeniu skroplin i do uruchomienia wezwać kogoś kto zrobi próżnie sprawdzi poprawność montażu i  podbije gwarancję . Trzeba też umieć podłączyć zasilanie dobrać zabezpieczenie i połączyć jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną.
Czyli wszystko się wyjaśniło.  Nie podlacze tego sam ponieważ nie posiadam uprawnień.  Powiesić jednostkę i podłączyć przewody to mogę zrobić.
Dzisiaj ma podjechać znajomy i podać cenę za kompletny montaż  i ew.za napełnienie gdybym sam zamontował.
Może ktoś polecić jakąś firmę, model który wybrać? Potrzebuje 3.5kw
No to  jak potrafisz powiesić jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną i połączyć rurami gazowymi , wykonać instalację elektryczną to na koniec wzywasz tylko kogoś kto ma sprzęt i zrobi próżnie w układzie .Gaz jest w jednostce zewnętrznej wpuszcza się go po zrobieniu próżni .Ja tą metodą  zamontowałem dwie klimy kiedyś u siebie mam rotenso.
Jakies problemy z rotenso ?
Byl jeden instalator, montujesz tylko bosch. Cena 5000zl.
Podobko reszta to szmelc 🙂
Dobry fachowiec przed końcowym przyłączeniem wszystkiego i wykonaniem różni przedmuchuje układ azotem pod ciśnieniem. To eliminuje zanieczyszczenia i wilgoć.
Na razie nie ma problemów żadnych pracuje trzeci sezon na poddaszu w lato chłodzi w zimie grzeje pracuje praktycznie cały sezon a jest to mały agregat roni nie ma nawet  grzałki karteru  a w zimie przy - 20 pracował.
  • 1 miesiąc temu...
