Grzejnik Kermi Therm X2 - Grzeje Tylko Przednia Plyta
witam
Niedawno w moim mieszkaniu zamontowano grzejniki firmy Kermi Thermo X2 (najpierw nagrzewa sie przednia plyta, nastepnie tylna - od sciany).
W zalaczniku przedstawiam opis problemu, bardzo prosze o opinie - dlaczego grzejnik nie grzeje w calosci tak samo?
pytanie:
jesli glowica jest zdjeta (jak na zdjeciach), a zawor jest otwarty w pelne
polożenie (N) - czyli nie ma zadnego zmniejszenia przeplywu wody przez zawor
(również termostat nie przymyka, bo jest odkrecony), to czy nie powinno byc
tak, ze grzejnik jest cieply w takim samym stopniu w kazdym miejscu? Nie
zalezy mi na oszczedzaniu, gdyz mieszkam w bloku, a chcialbym, zeby w
mieszkaniu bylo jeszcze cieplej.
Moze to wina kolanek pod kątem 90 stopni przy gałązkach?
z gory dziekuje za pomoc
Grzejniki_kermi.pdf
Jeżeli temperatura powrotu jest mniejsza o 10 do 20 st od temperatury powrotu to wszystko jest OK ,jeżeli jest większa to znaczy zbyt mały przepływ wody przez grzejnik. Konstrukcja grzejnika KERMI X2 jest taka że płyty grzejnika połączone są szeregowo ,a nie równolegle (jak u innych producentów) czyli przednia jest najcieplejsza ,srodkowa(w grzejniku 33) i tylna coraz chłodniejsze, Ma to na celu zwiększenie promieniowania cieplnego w stronę pomieszczenia i zmniejszenie promieniowania w stronę ściany.
witam, ma pan racje jesli chodzi o konstrukcje - rzeczywiscie najpierw grzeje przednia plyta, nastepnie tylna (i srodkowa). Wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia (termostat zamyka zawor) tylna plyta nie grzeje, tylko pelni role ekranu. Ma to uzasadnienie, gdy termostat jest zamntowany. Ale jesli termostat jest zdjety to nic nie wylacza przeplywu, wiec tylna powinna byc tak samo ciepla jak przednia (bo przeciez grzejnik, az tak szybko nie oddaje ciepla zeby sie czynnik wychlodzil zanim dojdzie do drugiej plyty).
pozdrawiam
Nie, powrót jest chłodniejszy mniej więcej o 10-15 st.C od zasilania a co się z tym wiąże to i kolejne płyty będą chłodniejsze od poprzedniej. Chyba, że masz w pomieszczeniu temperaturę równą temp. zasilania.
Może się tak ochłodzić jeśli przepływ jest bardzo mały.
Nieprawda.Grzejnik jest od tego żeby oddał ciepło więc schładza się.Jeżeli różnica temperatur między gałązką zasilania i powrotu nie jest większa od 20 st.C wszystko jest w porządku.
Pzdr. M.
co moze wskazywac na to, ze to wina przeplywu - mianowicie w wiekszym grzejniku dolna gałązka jest w linii prostej (bez żadnych gałązek o 90 stopni) moze to ulatwiac przeplyw. W tym grzejniku dolna gałązka jest lekko ciepla (mimo że są aż trzy płyty).
Natomiast mniejszy kaloryfer w drugim pokoju - dolna gałązka (z kolankami pod kątem 90 stopni) jest zimna, wiec roznica na pewno jest wieksza niz 15-20 stopni.
pozdrowienia
Mam pytanie po co w tych grzejnikach Kermi X2 stosuje sie ta wkladke rozdzielajaca, czy jej montaz jest konieczny i jak bedzie dzialal grzejnik jesli sie jej nie zastosuje ?
nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie o wkładkę .ale najprawdopodobniej chodzi ci o wkładkę ZAWOROWĄ .wkłądka zaworowa jest elementem zaworu termostatycznego wbudowana jest w grzejnik dolnozasilany .Jeżeli się jej nie zastosuje ,to pozbawiamy grzejnik regulacji temperatury .przepływ wody przez grzejnik jest zawsze maksymalny czy trzeba czy nie.
Nie chodzi mi o wkladke zaworowa. W grzejnikach Kermi z technologia X2 z zasilaniem bocznym dodawany jest element zwany wkladka (kawalek gumy z kluczem za pomoca ktorego wkladke wklada sie w odplyw grzejnika). Chce sie dowiedziec po co ten kawalek gumy sie wklada i co sie stanie jesli jej sie nie wlozy.
Michał
No wlasnie o ta wkladke mi chodzi, teraz pytanie co sie stanie jesli sie jej nie zastusuje, czy wtedy tylna plyta sie bedzie slabiej grzala bo obieg jest wymuszony tylko przez plyte przednia?
🔧 Wymieniasz grzejniki?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty hydraulików w Twojej okolicy
