uzytkownikKermi
Treść opublikowana przez uzytkownikKermi
  1. Witam, chodzi o zaślepkę rodzielającą - oddziela przednią płyte od tylnej od strony gałązki odpływu. Wówczas woda moze wypływac tylko z płyty tylnej.
  2. Witam, co moze wskazywac na to, ze to wina przeplywu - mianowicie w wiekszym grzejniku dolna gałązka jest w linii prostej (bez żadnych gałązek o 90 stopni) moze to ulatwiac przeplyw. W tym grzejniku dolna gałązka jest lekko ciepla (mimo że są aż trzy płyty). Natomiast mniejszy kaloryfer w drugim pokoju - dolna gałązka (z kolankami pod kątem 90 stopni) jest zimna, wiec roznica na pewno jest wieksza niz 15-20 stopni. pozdrowienia
  3. witam, ma pan racje jesli chodzi o konstrukcje - rzeczywiscie najpierw grzeje przednia plyta, nastepnie tylna (i srodkowa). Wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia (termostat zamyka zawor) tylna plyta nie grzeje, tylko pelni role ekranu. Ma to uzasadnienie, gdy termostat jest zamntowany. Ale jesli termostat jest zdjety to nic nie wylacza przeplywu, wiec tylna powinna byc tak samo ciepla jak przednia (bo przeciez grzejnik, az tak szybko nie oddaje ciepla zeby sie czynnik wychlodzil zanim dojdzie do drugiej plyty). pozdrawiam
  4. witam Niedawno w moim mieszkaniu zamontowano grzejniki firmy Kermi Thermo X2 (najpierw nagrzewa sie przednia plyta, nastepnie tylna - od sciany). W zalaczniku przedstawiam opis problemu, bardzo prosze o opinie - dlaczego grzejnik nie grzeje w calosci tak samo? pytanie: jesli glowica jest zdjeta (jak na zdjeciach), a zawor jest otwarty w pelne polożenie (N) - czyli nie ma zadnego zmniejszenia przeplywu wody przez zawor (również termostat nie przymyka, bo jest odkrecony), to czy nie powinno byc tak, ze grzejnik jest cieply w takim samym stopniu w kazdym miejscu? Nie zalezy mi na oszczedzaniu, gdyz mieszkam w bloku, a chcialbym, zeby w mieszkaniu bylo jeszcze cieplej. Moze to wina kolanek pod kątem 90 stopni przy gałązkach? z gory dziekuje za pomoc Grzejniki_kermi.pdf
