Ile wam orientacyjnie wychodzi w miesiacu m3 gazu na cwu przy 2 lub 4 osobach?
Bo mysle czy warto załozyc zasobnik i grzac grzałka prądem z PV.
Dla trzech osób wychodzi srednio 20-25m3 na miesiac. CWU bez cyrkulacji.
Czyli 25m3*9 konwersja=225kw dobrze licze ze tyle kw pradu bym potrzebował zamiast gazu?
Na ostatniej fakturze mam, że 1m3 gazu to 11kWh.
Przez kilka dni ogrzewałem bojler prądem  zbiornik CWU dla 5 osób i wyszło mi coś około 8kWh na dobę średnia. Czyli około 250kWh na miesiąc.
Edytowane przez Sławek007
U mnie jest przelicznik 9. Czyli wyliczenia sa poprawne z tym co piszecie. Ale ogolnie cenowo to gazem wychodzi znacznie taniej grzac wode uzytkowa.
Chyba, że prąd w drugiej taryfie. Przed podwyżką wychodziło mi 2,4 zł. Po podwyżce tegorocznej 3,2 zł.
Gazem pewnie ciut taniej, po u mnie 1m3 obecnie też około 3,2zł brutto, a chyba wyjdzie go trochę mniej niż 1m3 (przy konwersji = 11)
Aha
A ta grzałke w zasobniku miałes podłaczona nonstop do pradu czy załaczałes o okreslonych godzinach?
Bo tak mysle czy np załaczenie rano np na 2 godziny i popołudniu na 2 godziny było by oszczedniejsze niz podłaczone non stop. Oczywiscie musiał bym wyczuc czy takie podłaczenie dogrzewało by zasobnik tak aby wystarczylo cieplej wody.
Przy 4 osobach 40m2, zasobnik 140, temp 47 stopni przy dość dużym zużyciu ciepłej wody
Planuje od wiosny podłączyć grzałkę do zbiornika 140 litrów, zastanawiam się jakiej mocy i czy jedno czy 3 fazową
Aha
Dobrze kombinujesz.
Ja do tego wykorzystałem proste gniazdko (16A) za trzydzieści parę złoty sterowane przez telefon.
W dni powszednie załączało mi grzałkę o chyba 2:00, wyłączało o 5:55. Następnie załączało o 13:05-14:55.
W weekendy włączałem grzałkę w godz. 7-22
Oczywiście grzałka ma też termostat, wiec grzała średnio 4 godziny dziennie (2000W)
Grzałem tak bojler 300l z grzałką umieszczoną w połowie. Jakbym chciał zagrzać ekstra, to zawsze mogłem to zrobić z aplikacji w telefonie lub przez Asystenta Google wydając komunikat głosowy np. „Włącz grzałkę” . Sprawdzałem działa
1500w do 2000w w zupelnosci wystarczy jednofazowa. Chyba ze masz PV to mozesz kombinowac z 3 fazowa dla wiekszej autokonsumpcji.
