Dostępność opału z PGG
Arnonim
Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Nie wiem gdzie tkwi problem bo ja np. w styczniu robiłam zakupy i bez większego problemu. Może nie pilnuje się strony systematycznie? Gdzieś popełniony jest błąd, bo zakup jest możliwy jak nie w jeden dzień to w dwa. Chyba, że mowa o greenpal, tutaj trochę trzeba więcej wysiłku włożyć
No właśnie jak to jest jak mam już w koszyku np 2 tony karlika, a w między czasie pojawi się dostępny pieklorz to będę mógł go wrzucić w koszyk i zapłacić tylko za dostępnego pieklorza?
Pytanie mam. Kupiłem 2tony ale w oddzielnych zamówieniach. Jedno mam że wysłane drugie w realizacji. To teraz kurier  przyjedzie do mnie dwa razy czy jednak połącza te zamówienia? Trochę to nielogiczne jakby miał przyjechać dwa razy o jednej palecie. Miał ktoś taka sytuacje?
Tyle wiedziałem, ale JerronimO wzbudził moje wątpliwości, a przeczytałem nie tylko ostanie 2 strony i dzięki temu 5 ton mam już kupione na ten kończący się sezon jak i przyszły 😛
Jest możliwość połączenia,ale przeważnie przyjeżdża oddzielnie.
Jak jedno jest wysłane, a drugie w realizacji to raczej będą dwa kursy. Mimo że zamówione w krótkim odstępie czasu.
Można połączyć dostawy - mail do sklepu z numerami zamówień które chcesz połączyć
Oczywiście jak jedno z nich jest już wysłane to nie da rady
Edytowane przez hajtaler428
Dziwne to, że sklep trzeba informować o łączeniu dostaw. Myślałem, że idzie to z automatu. Zapłata w ten sam dzień tyle że jedno było przelewem a drugie blikiem. Dla jasności przelew wykonałem dzień wcześniej a blikiem był zakup na kolejny dzień. No nic jakoś to ogarnę.
