W najbliższym czasie chce zagospodarować poddasze w moim domu, chciałbym tam mieć ogrzewanie podłogowe.
Na parterze i piętrze ogrzewanie grzejnikami ok 200m2, kocioł gazowy Buderus gb172-24kw.
Jak najlepiej to rozwiązać, przedłużyć piony z grzejników i na poddaszu dać rozdzielacze czy ciągnąć pion z góry do piwnicy? Kocioł ma możliwość ustawienia 4 obiegów grzewczych.
Pytam narazie orientacyjnie żeby wiedzieć czego się spodziewać od instalatorów.
Absolutnie powinien to być osobny obwód z pompą i zaworem 3d do obniżenia temperatury na podłogówkę. Może konieczne będzie dołożenie sprzęgła, od którego dopiero wyjdzie układ grzejnikowy i układ podłogowy.
Ale dokładanie podłogówki w istniejącym domu to nie jest taka prosta sprawa. Była tutaj dyskusja na ten temat. Ja się na to nie odważyłem i przy adaptacji nieużytkowego poddasza założyłem grzejniki.
I jeszcze jedna rzecz, chyba nic się w tym temacie nie zmieniło, ale adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne jest traktowane jak dobudowanie piętra. Sprawdź czy konieczne jest pozwolenie na budowę aktualnie.
Ok, czyli najlepiej pociągnąć nowy pion.
Właśnie robię remont łazienki więc mam możliwości przygotowania już pionu na poddasze na przyszłość.
Pozwolenie na budowę będzie załatwiane na pewno bo tam jest więcej rzeczy do przerobienia.
Mkwapisz dlaczego nie zdecydowałeś się na podłogowe? Masz gdzieś link do tego tematu?
Wylewka do OP trochę waży - czy strop wytrzyma?
Wylewka 5cm to prawie 15ton/100m2
Warto sprawdzić to o czym pisze kolega wyżej. Dodatkowo, należy sprawdzić czy podniesienie podłogi nie spowoduje automatycznie potrzeby podniesienia dachu. Przy niektórych poddaszach i skosach te kilka centymetrów robi zasadniczą różnicę. Sam jestem przed rozpoczęciem adaptacji poddasza. Z tych właśnie powodów też u siebie nie zdecydowałem się na podłogówkę, a bardzo chciałem by było przyszłościowo i można było gaz lub pompę ciepła pierdyknąc jak już zakażą nam spalać cokolwiek stałego.
